32 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
> Toyota Prado 90 (3.4)
Сэм
сообщение 8.7.2008, 11:23
Сообщение #381
Пользователь №: 5300
Цитата(Lexx)
Сэм, да, ключевая фраза "финишная балансировка"
Lexx спасибо!
GUSAR 58
сообщение 8.7.2008, 17:11
Сообщение #382
Из: Пензенская обл.
Пользователь №: 5052
Посмотрел маслице в раздатке,,, чистенькое почи прозрачное, на соляру очень похоже, жидкое какое то. Так и должно быть?
А засвистело что то в переди движка, то ли помпа, то ли ролики(
Короче заказал всё. Буду менять. Страшно так ездить, да и не прикольно как на тазике со свистящим подшипником.
Визуально можно определить"пробег" роликов, особо помпы? потому как ролики и ремешок есть а помпу пару недель ждать надо(
DuHo3aBp
сообщение 9.7.2008, 8:48
Сообщение #383
Пользователь №: 6035
Народ, подскажите, нужно ли менять все натяжные ролики вместе с ремнем ГРМ через каждые 100 тыс. км пробега? Их там 3 штуки. Вроде где-то читал, что надо.
GUSAR 58
сообщение 9.7.2008, 18:25
Сообщение #384
Из: Пензенская обл.
Замена через 100т.км. пробега. Ремень, ролики, помпа. Но говорят помпа ещё сотку отхаживает. т.е. до следующей замены ремня. Это уже тебе решать.
У меня замена всего комплекта от 5000р. и выше.
Ты машинку то завёл?
DuHo3aBp
сообщение 10.7.2008, 8:28
Сообщение #385
Спасибо, значит буду менять сразу все. А машину еще не завел, стоит мертвым грузом. Зато нашел ЭБУ, только в Швеции, с такой же машины. Вот жду, должны привезти на следующей неделе числа 16. Главное, чтобы проблема на самом деле была в ЭБУ, а то выяснится, что что-нибудь другое.
Kevlar
сообщение 12.7.2008, 16:14
Сообщение #386
Из: Moscow
Пользователь №: 5072
Цитата(GUSAR 58)
Цитата(Kevlar)
Что бы добраться до колодок ручника, кажется надо супорт снимать с диском. Какой инструмент нужен (ключи, шестигранники) и на сколько? Хочу подготовиться, сделаю сам...
Кто ремонтировал - подскажите, пожалуйста...
Колесо снято. Ключом на 17 откручиваешь 2 направляющих болта супорта (должны быть в смазке) аккуратно отводишь его в сторону, шланг особо ломать нельзя. Тем же ключом откручиваешь 2 болта корпуса супорта, снимаешь его. На этой операции я вороток сломал. Потом открутил отрезанным накидным ключом с почти метровым рычагом. Отпускаешь трос ручника (на самом ручнике) берёшь 2 болтика на 8 длинные, равномерно вкручиваешь в диск, там 2 резьбовых отверстия. Вкручиваешь, может щёлкнуть когда диск стронется с места, дальше пойдёт легче, потом буртиком может в колодки упереться, тогда диск осаживаешь назад, в нём есть ещё 2 дырки побольше без резьбы, поворачиваешь её в вамый низ появиться доступ к "47405" зелёным обозначена "трещётка". Сводишь её с направлением куда крутить разберёшься, лутше конечно подсветить. потом снимаешь диск уже легко.
С колодок ручника снимаешь 2 верхние пружины 46550Е, 1 боковую46550А, 1нижнюю пружинку46550G, нижнюю "трещётку"47405, трос ручника с поводка47611. Сверху стоит распорная пластина 47613 с пружиной запомни как она стоит.
Потом самый гемор со снятием 47449А. Я их не снимал, а просто аккуратно шилом подздевал 47449 отводил в сторону и вынимал колодки. Ставить так же сначала собирал этот подпружиненый узел, придерживал, ставил колодку, 47449 защёлкивалась, ну а дальше снизу в верх собирать. "Синие направляющие одна прямая, вторая гнутая, как нарисовано так и ставить, там выемка под поводок ручника. Вот вроде бы и всё, вопросы будут, пиши. Если смазка в направляющих супортов покажется подозрительной, то менять. Удачи.
Нет никаких отверстий в диске, хотел до трещётки добраться. На другом форуме сказали, что отверстие под резинкой со стороны щитка, и там нет. Как такое может быть???
GUSAR 58
сообщение 14.7.2008, 20:40
Сообщение #387
Из: Пензенская обл.
Отверстие со стороны щитка это на легковых. На твоей машинке его нет. Я разбирал, были 2 симетричных отверстия без резьбы как раз на уровне трещётки. Только я обошёлся без них, отпустил ручник до упора, и потихоньку "покачивая" диск снял его. Второй вариант - ищешь музыкальные пальчики, "оттягиваешь" болтами диск, суёшь эти пальчики с низу, и пусть крутят трещётку. Я так её натягивал, ((( еле еле потом пальцы вытащил. зажал сам себе.
Удачи!
Kevlar
сообщение 21.7.2008, 14:54
Сообщение #388
Из: Moscow
GUSAR 58, спасибо за помощь, а то в мануале не так детально описано. Всё решилось заменой колодок и тросика ручника (короткого)...
сообщение 26.7.2008, 15:50
Сообщение #389
Цитата(MaxicK)
Доброго времени суток, кто знает где есть в эл. виде мануал на TLC 90 (95) 1996-2000 года выпуска. :roll: а то купил а где что не понятно..
Если выкладывали, то сорри :oops: Гуляла тут и наткнулась http://narod.ru/disk/232596000/toyota_prado_j90%20.rar.html
Или
http://narod.ru/disk/306903000/TLC_Prado_1...diesel.rar.html
http://narod.ru/disk/307440000/TLC_Prado_1...y%202).pdf.html
п.с. ссылки взяла здесь
Алек4сандр
сообщение 29.7.2008, 21:02
Сообщение #390
Пользователь №: 6153
люди помогите мой прадо умер
заводится и сразу глохнет
в чем причина ?
Алек4сандр
сообщение 30.7.2008, 20:35
Сообщение #391
Кто сталкивался с такойже проблемой
отпишитесь плиз 009_cray.gif 009_cray.gif 009_cray.gif 009_cray.gif 009_cray.gif 009_cray.gif
сообщение 30.7.2008, 20:45
Сообщение #392
http://www.4wd.ru/forum/viewtopic.php?t=7131 или
http://www.4wd.ru/forum/viewtopic.php?t=9504
Просто мы не знаем где вы находитесь
Или воспользоваться Поиском
GUSAR 58
сообщение 31.7.2008, 7:31
Сообщение #393
Из: Пензенская обл.
в чем причина ?
Причин тут множество от элементарно заглючившей сигналки, до частичной кончины мозгов или бензонасоса, кончившийся датчик, и ещё многое что может быть. Считывать ошибки с ЭБУ, мерить давление топлива в рампе. Сам дай побольше инфы.
Алек4сандр
сообщение 31.7.2008, 21:11
Сообщение #394
Давление топлива в рамке 4, охранка без блокировки ,коммутатор новый (ему 2 недели) , все разъемы чистые
пропала искра , но она периодически появляется ненадолго
максимум он работает 4-5 секунд
Алек4сандр
сообщение 31.7.2008, 21:19
Сообщение #395
и ошибок невыдает никаких
GUSAR 58
сообщение 1.8.2008, 8:26
Сообщение #396
Из: Пензенская обл.
Давление 4 это много ИМХО. Искра на всех пропадает или на одном цилиндре? Там ВВ катушки 1 на 2 цилиндра стоит.
Кстати заводится всегда? потом глохнет, или по собственному желанию? Если всегда, то душит его ЭБУ всё же, а если 2 вариант то косяк в проводке. Комутатор новый ни о чём не говорит, поставь его на рабочую машину, проверь. Боюсь, что много чего проверять надо будет таким образом. А сервис не рулит?
:au: :au: :au: :au: :au: :au: :au: :au: :au: :au: :au: :au:
Попутно вопрос кто знает. при замене ремня ГРМ метки выставлять, К.В. крутить АКПП на что ставить ставить? И какие там ещё есть ньюансы? :au:
Алек4сандр
сообщение 1.8.2008, 21:35
Сообщение #397
заводится по собственному желанию, проводку перетрусил всю, бывают попадают моменты когда движок заводится и работает пока незаглушиш
искра пропадает на всех 3 катушках
и еще когда заводится то невыдает ошибок и работает изумительно
в наших автосервисах нет мастеров которые моглиб это исправить
GUSAR 58
сообщение 4.8.2008, 10:10
Сообщение #398
Из: Пензенская обл.
Значит не всю проводку проверил. Косяк живёт( Вот тебе ссылочка-
http://narod.ru/disk/775348000/LAND%20CRUI...iagram.pdf.html
на электросхемы, скачай, посмотри может поймаешь. Потому как ты описываешь всё дело в каком то контакте, то есть он, то нет его, или провод какой то коротит куда не надо, это уже сложнее будет отловить. Такого крокодила вряд ли кто возьмётся ловить( Удачи.
Сэм
сообщение 4.8.2008, 13:15
Сообщение #399
Всем привет! Подскажите на рулевой рейке есть регулировка люфта ?
GUSAR 58
сообщение 5.8.2008, 10:08
Сообщение #400
Из: Пензенская обл.
В джапан каре посмотрел, как бы есть регулировка, в реале не смотрел, ели не забуду, посмотрю пока ремешок ГРМ менять буду.
Текстовая версия Сейчас: 30.4.2026, 12:48
