32 страниц V  « < 26 27 28 29 30 > »
> Toyota Prado 90 (3.4)
GUSAR 58
сообщение 22.1.2009, 8:54
Сообщение #541
Из: Пензенская обл.
Пользователь №: 5052
Цитата(Сэм @ 19.1.2009, 22:53) *
Люди, помогите, сбился с ног, уже не знаю где найти передний подлокотник высокий на Прадика 90, обзвонил кажется уже все разборы???!!!
Многие ищут <_< Найдёшь, скажи где. Ежли ещё будет, возьму себе.
woli
сообщение 6.2.2009, 11:30
Сообщение #542
Из: Краснодар
Пользователь №: 7408
Заказать в Экзисте, я так и сделал. Ценник правда не гуманный.
http://toyota.japancats.ru/details.asp?car...&piid=25872
Номер детали 58905.
Ого а я ещё за пять с чем-то брал.
Сэм
сообщение 10.2.2009, 0:13
Сообщение #543
Пользователь №: 5300
Номер детали 58905.
Жаба душит за 6000 кусок пластмассы брать!
woli
сообщение 10.2.2009, 9:25
Сообщение #544
Из: Краснодар
Ну на разборах только столичные жители успевают взять. Как правило двухэтажные подлокотники стоят на праворульках. На европейках (кроме моей) не видел.
Сэм
сообщение 14.2.2009, 23:23
Сообщение #545
Я сам с Москвы, разборок по праворуким достаточно, но у них нет вообще деталей салона, а где и есть то хрен найдешь Прадик в разборе!
Sergulis
сообщение 16.2.2009, 12:35
Сообщение #546
Группа: Самый стойкий флудер
Из: Питер
Пользователь №: 4264
Добрый день.
Скажите кто-нибудь, через сколько км менять ремень ГРМ?
Слышал 3 варианта - 100.000, 120.000 и 150.000
У меня меняли на 149
Сейчас 220. Оф. дилер намекнул 001_smile.gif, что можно уже и менять.
Kevlar
сообщение 16.2.2009, 12:41
Сообщение #547
Из: Moscow
Пользователь №: 5072
Цитата(Sergulis @ 16.2.2009, 12:35) *
Добрый день.
А вы у оф. диллера спросили сколько это будет стоить...?
Сообщение отредактировал Kevlar - 16.2.2009, 12:42
Sergulis
сообщение 16.2.2009, 12:45
Сообщение #548
Из: Питер
нет конечно, даже спрашивать не стал. Предполагаю, что не меньше 20.
Поменяю в проверенном сервисе. Благо есть такой на примете.
GUSAR 58
сообщение 17.2.2009, 9:07
Сообщение #549
Из: Пензенская обл.
Добрый день.
Ремень на 3,4Л меняется через 100 Ткм пробега или через 5 лет при условии меньшего пробега.
На 120 Prado смотря какой двиг. ресурс увеличен до 150 Ткм. или 5 лет.
Так, что по любому как бы рано, смело ещё тридцатничек накатывать можно.
Кстати при второй замене ремня кроме замены роликов необходимо менять помпу.
Sergulis
сообщение 17.2.2009, 10:05
Сообщение #550
Из: Питер
Спасибо огромное!
Т.е., как я понял, при замене ремня еще обязательно менять ролики?
Сэм
сообщение 17.2.2009, 22:20
Сообщение #551
Цитата(Sergulis @ 17.2.2009, 10:05) *
Спасибо огромное!
Да, ролики обязательно, а помпу на свое усмотрение.
сообщение 17.2.2009, 22:38
Сообщение #552
Спасибо огромное!
Помпу желательно тоже поменять,а то второй раз по кругу придется все вскрывать и менять
GUSAR 58
сообщение 18.2.2009, 8:33
Сообщение #553
Из: Пензенская обл.
При каждой замене ремня ролики меняются обязательно.
Помпа меняется при пробеге от 200 Ткм. отхаживает она спокойно такой пробег. Хотя в фирменом сервисе её поменяют вместе с ремнём.
Я сам летом менял весь этот комплект часиков 5 или 6 на всё ушло, с учётом того, что небыло спецключей.
Sergulis
сообщение 18.2.2009, 11:05
Сообщение #554
Из: Питер
Спасибо!
Sergulis
сообщение 24.2.2009, 12:08
Сообщение #555
Из: Питер
Добрый день.
Случилось тут так, что закопался я в поле. Снега не очень много. Но правое заднее колесо конкретно замылило.
Резина у меня совсем не внедорожная. Всесезонка обычная. В общем - включил блокировку межосевого. Не помогает. Крутятся колеса по диагонали. Переднее левое и заднее правое.
Включил блокировку заднего межколесного. Загорелось всё: АБС, межосевой и межколесный. Но почему-то заднее левое не крутилось! Т.е. по-прежнему тока заднее правое и переднее левое. Это значит, что межколесный дифф. у меня не работает?
Единственное, не помню - инжикация блокировки заднего межколесного моргала или постоянно горела.
Кто-нибудь что-нибудь может сказать?
kostya
сообщение 24.2.2009, 12:19
Сообщение #556
Из: Lugansk
Пользователь №: 1486
по описанному тобою получается, что не работает задняя межколесная имхо.
Sergulis
сообщение 24.2.2009, 12:25
Сообщение #557
Из: Питер
вот и я этого чего-то побаиваюсь..
А есть какие-нибудь методы диагностики, кроме как у оф.дилера?
Sergulis
сообщение 24.2.2009, 12:34
Сообщение #558
Из: Питер
Я еще вот что думаю: скорее всего, блокировка заднего межколесного не включалась на нем никогда. Может, там просто контакты какие-то подзакисли?
kostya
сообщение 24.2.2009, 13:25
Сообщение #559
Из: Lugansk
У меня только на Паджере была принудительная задняя блокировка, там если моргает то недовключилась, когда включилась полностью то просто горела, и еще АБС не загоралось при этом. Если она тебе нужна, то едь на СТО и делай, может там просто что-то закисло, а может что и посерьезней.
сообщение 24.2.2009, 18:44
Сообщение #560
Sergulis, попробуй в спокойной обстановке несколько раз повключать/повыключать.... и метров по 100 хотя бы прокатись с блокировкой вперед/назад
скорее всего там все подзакисло
Текстовая версия Сейчас: 28.6.2026, 22:48
