maratls |
3.12.2007, 7:18
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 63 Регистрация: 21.5.2007 Возраст: 42 Из: Астана Пользователь №: 3973 |
Уважаемые господа-джиперы! У меня к Вам вопрос у нас тут зима настоящая началась. Как всегда решился ставить резину-шипованную в последний момент. Хотел спросить можно ли на нашу машину ставить только 2 резины (вопрос экономии денег-не судите). И куда ставить? На передние или задние колеса?
Михалыч |
3.12.2007, 8:41
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 226 Регистрация: 11.5.2007 Возраст: 41 Из: Масква Пользователь №: 3905 |
Какая изначально стоит?
Я тоже думал менять, а потом неожиданно узнал, что изначально стоит всесезонка, которой мне пока вполне хватает. |
Sergulis |
3.12.2007, 8:45
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Самый стойкий флудер Сообщений: 581 Регистрация: 24.7.2007 Возраст: 43 Из: Питер Пользователь №: 4264 |
В книжке написано, что вся резина д.б. с одинаковым рисунком.
Иначе есть шанс повредить раздатку |
alexey_m |
3.12.2007, 10:08
Цитата(Sergulis) В книжке написано, что вся резина д.б. с одинаковым рисунком.
Иначе есть шанс повредить раздатку Скорее всего не корректный перевод, не рисунком, а радиусом. Т.е. радиус всех колес должен быть одинаковым. |
kostya |
3.12.2007, 10:38
Цитата(alexey_m) Цитата(Sergulis) В книжке написано, что вся резина д.б. с одинаковым рисунком.
Иначе есть шанс повредить раздатку Скорее всего не корректный перевод, не рисунком, а радиусом. Т.е. радиус всех колес должен быть одинаковым. Для полноприводных машин, должен быть (желательно) и рисунок протектора одинаковый. |
kostya |
3.12.2007, 10:42
Цитата(maratls) И куда ставить? На передние или задние колеса?
если у тебя ВАЗ 2108 то на переднюю ось, а если ВАЗ 2106 (завидую) то на заднюю. |
alexey_m |
3.12.2007, 11:06
Цитата(kostya) Цитата(alexey_m) Цитата(Sergulis) В книжке написано, что вся резина д.б. с одинаковым рисунком.
Иначе есть шанс повредить раздатку Скорее всего не корректный перевод, не рисунком, а радиусом. Т.е. радиус всех колес должен быть одинаковым. Для полноприводных машин, должен быть (желательно) и рисунок протектора одинаковый. Не совсем понял вопрос. Если речь об установке двух разных типов резина на перед и зад, то конечно нельзя. Все верно, протектор и рисунок должны быть одинаковы на всех колесах. Может просто взять резину немного б/у. :wink: |
Фортюнер |
3.12.2007, 11:25
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 348 Регистрация: 12.10.2007 Возраст: 63 Из: Украина Пользователь №: 4627 |
Если ставить разную резину(передок и задок) поведение машины на скользком покрытии будет не предсказуемым :!: :roll: Имхо
kostya |
3.12.2007, 11:46
Из собственного опыта: поставил я как-то раз на Эксплорер резину одного производителя и одинакового размера но с разным рисунком протектора, соответствено на перднюю и заднюю ось. Так вот в режиме заднего привода (2WD) начались из под днища (предположительно из раздатки) отчетливого доносится посторонние стуки и только в движении и только при отпущенной педали газа. Поставил все 4 одинаковые колеса - все пропало, поменял обратно 2+2 опять появились. На других авто таких экспериментов больше не проводил.
Павлуха |
3.12.2007, 12:06
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 164 Регистрация: 14.11.2007 Возраст: 55 Из: Москва САО Пользователь №: 4804 |
alexey_m,
Цитата Скорее всего не корректный перевод, не рисунком, а радиусом.
Т.е. радиус всех колес должен быть одинаковым. Интересно, с каких пор в обозначениях колес стали использовать понятие "радиус". И где его там посмотреть? |
alexey_m |
3.12.2007, 12:14
Т.е. радиус всех колес должен быть одинаковым. Интересно, с каких пор в обозначениях колес стали использовать понятие "радиус". И где его там посмотреть? Павлуха, не надо цепляться к словам. Все прекрасно поняли о чем я говорил. |
Павлуха |
3.12.2007, 13:39
alexey_m,
Все читавшие поняли. Но масса людей искренне считает, что у них шины "16(неважно какого) радиуса". Искореним неграмотность в массах! |
Sergulis |
3.12.2007, 14:28
Даешь ликбез
alexey_m |
3.12.2007, 14:54
Издеваетесь Господа... :roll:
Чопер |
3.12.2007, 15:15
Михалыч писал(а):
Цитата Какая изначально стоит?
Я тоже думал менять, а потом неожиданно узнал, что изначально стоит всесезонка, которой мне пока вполне хватает. +1. Если лишних денег нет, а стоит не лысая всесезонка, то ее достаточно. Я пока не менял свою геолендер АТ 012, хотя в Москве тоже зима настоящая. На стоянке с разгона пробывал резко тормозить - с АБС тормозной путь не большой, в дороге тоже дорогу держит хорошо. По сугробам поездил - нормально едет. По-любому лучше всесезонка, чем 2 зимних. (На двух зимних спереди в свое время на трассе на 10-ке меня так закрутило, что чудом не пострадал |
Alex_EMG |
3.12.2007, 22:39
maratls,есть ещё вариант,Можно колеса отдать в наварку.И рисунок одинаковый, хочешь зимний,хочешь летний и даже с дисков снимать не надо!
| Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2026, 16:23 |
