> Ошибка в мозгах АБС.
Overload
сообщение 14.12.2007, 19:06
Группа: Самый стойкий флудер
Пользователь №: 4084
После замены выломанного с корнем датчика АБС, на приборной панели продолжают гореть АБС,антипробуксовка и система курсовой устойчивости. Отключить акуммулятор на пол-часа или поехать сбросить ошибку за 900 рублей? 001_smile.gif В поиске нашел только о подобной проблеме на бывшей машине VW Бора у Lexxa.Я так понял,что после подключения датчика на VW ошибка не появляется.
П.С. Сам я в отъезде,потому жена ждёт совета,гололёд,однако...
kostya
сообщение 14.12.2007, 19:07
Из: Lugansk
Пользователь №: 1486
Overload, Так а АБС ты сделал, он нормально работает :?:
Overload
сообщение 14.12.2007, 19:21
Старый датчик отремонтировал.Но жена воткнула новый (сегодня получила). Горят лампы.Я ей так и сказал,что будет выезжать с сервиса - чтоб не наезжала там ни на кого.Лампы надо тушить.АБС не работает.
kostya
сообщение 14.12.2007, 19:24
Из: Lugansk
Overload, Ну я бы попрбовал снять клемму с аккумулятора минут на 10-20, всеж не 900руб.
Overload
сообщение 14.12.2007, 19:31
Ну,хорошо.Предложу ей отключить аккумулятор.У меня их два.И так она там в конструкцию суппортов вникла,в конструкцию датчика АБС,где там чего герметиком замазано было вместо датчика,чтоб грязь не попала.Вообще,она в курсе что такое шатуны-вкладыши,где стоит масляный насос (попробуй найди).Жалко мне её 001_smile.gif
Просто знать бы - если не поможет,то на Тойоту пусть сразу едет.
Alex_EMG
сообщение 14.12.2007, 19:41
Пользователь №: 4561
Overload,а машина какая?
Alex_EMG
сообщение 14.12.2007, 19:47
Overload, на самом деле,если лампы не погасли то в любом случае надо скидывать ошибки.Думаю аккумулятор реально не поможет,хотя могу ошибаться.
На Lexus LX450 такая-же беда была пока не скинули,аккумулятор не помогал.У себя менял датчик.Набрал скорость до 30-40 и лампы погасли.А сразу все одно горели.Может у Вас такая-же ситуация.Супруга ездила уже или нет.
Alex_EMG
сообщение 14.12.2007, 19:49
Overload,за вопрос прошу прошения - затупил! :oops:
Overload
сообщение 14.12.2007, 20:05
Хм..Сервис под окном почти.Реально,разогнаться ей негде было.Подожду денёк,если не пропадёт ошибка,то на Той оту её отправлю.Опять начнётся - приезжайте через час забирать (или через два).По пробкам.Да и под капот без присмотра не хочется их пускать.Вся противоугонность к черту полетит.
Alex_EMG
сообщение 14.12.2007, 20:20
Overload,я еще момент у своих ребят уточнил,на Lexuse не пропадала потому,как там и второй датчик крякнул,пока ждали первый.Поэтому и не гасли лампы,а когда второй пришел все нормально,человек выехал до перекрестка доехал и все потухло.
Так,что я думаю с Твоей ласточкой все будэт хорошо.Проедиться и все погаснет. 001_smile.gif
Overload
сообщение 14.12.2007, 22:14
Alex_EMG, спасибо!Прорвёмся.
сообщение 15.12.2007, 6:55
Ошибка АБС сбрасывается перемыканием двух контактов в диагностическом разъёме (помню только ввизуально каких но в книгах и интернете это есть) и выниманием из него штатной перемычки делается это при включеном зажигании. После этой процедуры лампа АБС морганиями выдаст коды неисправностей для их сброса нужно часто не менее 8и раз нажать на педаль тормоза. Проверено на RX300 и TLC80.
сообщение 15.12.2007, 11:53
Overload, после установки нового датчика бывает, что нужно набрать определенную скорость от 20-40 кч, и если все ок, то лампа гаснет..
пы.сы.
ФВ Бора и сейчас у меня, в добром здравии.. тьфу три раза :oops:
Overload
сообщение 15.12.2007, 16:53
Ошибка АБС сбрасывается перемыканием двух контактов в диагностическом разъёме (помню только ввизуально каких но в книгах и интернете это есть) и выниманием из него штатной перемычки делается это при включеном зажигании. После этой процедуры лампа АБС морганиями выдаст коды неисправностей для их сброса нужно часто не менее 8и раз нажать на педаль тормоза. Проверено на РХ300 и ТЛЦ80.
Мужчины! Моя дама не доехала до сервиса с диагностикой.Разогналась до 60 км/час (шума*** 001_smile.gif ) и все лампы погасли. Видимо,ошибка простенькая была.Без датчика ездил довольно долго. 4WD.RU рулит!
Alex_EMG
сообщение 16.12.2007, 1:00
Текстовая версия Сейчас: 1.11.2026, 15:26
