StecK |
4.9.2010, 20:05
#261
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 13 Регистрация: 4.9.2010 Возраст: 47 Из: Московская область Пользователь №: 13190 |
Привет всем!
У меня вопрос по двигуну 2UZ-FE...есть такая инфа на форуме что они бывают под 300 л.с!В чем разница 238 и 286 ведь двиг один и тот же??? Существует ли чип-тюнинг и что он дает для 4.7 238л.с??? Сильно не пинайте!Поиском ничего не нашел! Да и еще Ваше мнение по поводу установки такого девайса,ведь теоретически вполне??? турбо-кит Сообщение отредактировал StecK - 4.9.2010, 20:11 |
elanser |
23.9.2010, 12:26
#262
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 155 Регистрация: 8.4.2010 Возраст: 50 Из: Новый Уренгой Пользователь №: 12191 |
Привет, вот такая проблемка...
При запуске холодного движка слышен глухой стук на ХХ, частота стука растет с частотой оборотов. На горячем движке стука почти не слышно, хотя он есть. При езде он тоже присутствует, еле слышен из салона, но слышен и более того, по ощущениям вроде даже в пол отдает. Грешу на коленвал, или распред. Что еще там может стучать... Коллектор не сечет, т.к. этот звук я хорошо знаю, проходили... Как считаете, к чему готовиться? можно ли поменять, если что коленвал, распредвал без замены блока ? Я в дижках не спец, прошу извинить, если вопросы элементарные... |
Серый-100 |
23.9.2010, 17:19
#263
Привет, вот такая проблемка... При запуске холодного движка слышен глухой стук на ХХ, частота стука растет с частотой оборотов. На горячем движке стука почти не слышно, хотя он есть. При езде он тоже присутствует, еле слышен из салона, но слышен и более того, по ощущениям вроде даже в пол отдает. Грешу на коленвал, или распред. Что еще там может стучать... Коллектор не сечет, т.к. этот звук я хорошо знаю, проходили... Как считаете, к чему готовиться? можно ли поменять, если что коленвал, распредвал без замены блока ? Я в дижках не спец, прошу извинить, если вопросы элементарные... На давление масла внимание обращал, что небудь изменилось. Вообще у коленвала звонкий стук и с нагревом движка не уменьшается а только усиливается, видимо что то другое стучит, это надо слышать так трудно сказать. |
elanser |
27.9.2010, 5:47
#264
Подъехал, послушали, сказали мотор в идеале, надо менять полукольца в выхлопной системе... Что это такое ? сказали ездить пока совсем не начнет "сечь"...
Alex_EMG |
1.3.2012, 8:45
#265
Повторю m@xusа.А вот и 3 вопросик.С утра с появлением холодов мотор при заводке,после поднятия оборотов и дальнейшем их понижении делает тук-тук-тук в течении секунд 10.Потом все происходит в обычном режиме.При-том из 10 раз 1 вообще все тихо и спокойно. :?: Через 5 лет отвечаю на свой вопрос:путем не сложных махинаций сменили масло с Castrol Edge Sport ( раньше RS ) 10w60 на Csatrol Edge Pro OE 5W30 все стуки зимой прекратились! Видимо густовато маслицо для зимы. Да и на капоте нашли наклейку, что если очень холодно 5-ку надо заливать. Жаль конечно,что 5 лет цокало зимой. |
momo |
1.3.2012, 10:31
#266
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 105 Регистрация: 17.8.2011 Возраст: 48 Из: Москва Пользователь №: 16131 |
Зима |
1.3.2012, 22:48
#267
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 48 Регистрация: 4.12.2011 Возраст: 45 Из: Мос.обл.Троицк Пользователь №: 17087 |
всем привет у меня мотор 2UZ-FE ездил здесь в беларусь и обратно.Так вот на обратном пути тоже было тык тык тык,когда заводил и начинал движение ,а потом всё проподпло.Почти всю дорогу от Москвы до Минска скорость была 100-120 местами притапливал 150.
Вопрос: Мог ли скоростной режим повлиять на мотор?И невредно ли это для раздатки? |
ЗАИ ТЛК 100 |
1.3.2012, 23:07
#268
всем привет у меня мотор 2UZ-FE ездил здесь в беларусь и обратно.Так вот на обратном пути тоже было тык тык тык,когда заводил и начинал движение ,а потом всё проподпло.Почти всю дорогу от Москвы до Минска скорость была 100-120 местами притапливал 150. Вопрос: Мог ли скоростной режим повлиять на мотор?И невредно ли это для раздатки? Можно сказать, что это даже не скорость для крузера! Вы посмотрите при каких режимах и скоростях эксплуатируются машины сопровождения "первых лиц"! Не спроста для сопровождения использовались только крузер и гелик, так как, только эти 2 авто способны вынести столь варварское отношение! Ни раздатке, ни двигателю ни чего не сделается. |
Зима |
2.3.2012, 7:27
#269
Спасибо,успокоили мою душу.а тоя уже хотел всё менять везде.Хотя недавно это уже делал.
Alex_EMG |
2.3.2012, 10:25
#270
Зима, в этот Новый Год ездил в Германию на Кукурузе от Ростока до Любика почти везде нет ограничения скорости шел 180-190 ни каких проблем не обнаружено. Более скажу, что остановившись на светофоре в Любеке двигателя просто слышно не было. Продуло видимо.
З.Ы.Но зато, за 120 км полбака как не бывало! |
Зима |
2.3.2012, 11:22
#271
А у тебя год какой?АКПП 4-х или 5-ти ступка? Тоже хочу в Мае згонять в Германию.Но говорят что там горючка шибко дорогая.
Alex_EMG |
2.3.2012, 15:06
#272
Зима, год старый-старее не придумаешь, 4 ступени. 1,56-1,60 за литр.
kolhoz |
3.3.2012, 1:54
#273
Вечный двигатель, фигли. Никак неналюбуюсь. Если за столько лет, ни у кого проблем с ним нет.
Приятная тема. |
Кэш |
13.6.2012, 23:03
#274
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 57 Регистрация: 13.6.2012 Возраст: 43 Из: Под Москвой Пользователь №: 18684 |
Народ приветствую всех, давно читал форум гостем , созрел. Подскажите какие последствия перекидыша ? Позвонил человеку , вроде всё без проблем, авто изначально было праворукое, далее Арабы забрали и перекинули, границу и таможню авто пересекал леворуким. В ПТС запись сделана . И что за VX.R ?!!! http://cars.auto.ru/cars/used/sale/19355228-93512.html Если не вту тему прошу не ругать а перенести , спасибо.
Сообщение отредактировал Кэш - 13.6.2012, 23:04 |
Гера |
14.6.2012, 0:54
#275
По переделке руля http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopi...E9+%F0%F3%EB%FC
и еще http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopi...%F2%E0%F6%E8%E8 А так Поиск рулит |
Кэш |
14.6.2012, 9:42
#276
спасибо
Кэш |
14.6.2012, 9:58
#277
ток ничего путного не прочитал , VX.R это что ? из ссылки говориться что дизель на палке, в обьяве бенз на автомате
14.6.2012, 14:28
#278
VX.R это Араб
ЗАИ ТЛК 100 |
14.6.2012, 14:54
#279
Кэш |
14.6.2012, 18:45
#280
+100! Араб, как правило Японской сборки с максимальной комплектацией! Вроде, даже блокировка переднего дифа есть! так стоит ли он того ? просто на авто ру нашёл , прикол в том, что нет вин кода, а тупо номер кузова , рамы и двигателя http://cars.auto.ru/cars/used/sale/19355228-93512.html подскажите стоит ли ? |
| Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2026, 18:13 |
