> Grand Cherokee 2004г, 4,0л. Проблема с АКПП!?
fil-moto
сообщение 17.12.2007, 17:26
Из: Москва - ЮВАО
Пользователь №: 5004
Уважаемые джиперы! Подскажите плиз, мож у кого встречалась такая пежня с коробкой?
ГЧ 2004г., 4,0л.
Пару раз в неделю (бывает и чаще) завожу (горячую), трогаюсь, глохнет. Короче, на P и N работает нормально, R,D,1,2 - трогаюсь глохнет, как будто не тянет. У моего товарища ГЧ 95г., такаяже фигня появилась. До сих пор лечились так: заглушу, включу заж., коробкой туда, сюда поелозию, завожу, вроде едет. А сегодня с утра (на холодную) и эти магические действия перестали действовать. В Автолайте говорят пока не загорица ЧЕЕК, ничего делать не будем.
Мож кто уже перенес такую болезнь? Уж больно не хочеца в Автолайте попадать на переборку коробки, а вдруг все просто лечица, какой нить датчик отвалился или клапан засорился.
001_smile.gif П.С. Течей нет. Жидкость в норме и пахнет нормально... 004_sad.gif
сообщение 17.12.2007, 19:57
Странная ситуация. По идее, Чек должен был зажечся. Вариантов может быть много, смотреть надо. На вскидку скорее всего барахлит один из датчиков оборотов двигателя, или блок управления коробкой. Надо посмотреть контакты у блока и обнулить все ошибки - отсоединить батарею минут на 5.
fil-moto
сообщение 17.12.2007, 21:34
Из: Москва - ЮВАО
Машина куплена в Драйв Моторс, весь гарантийный срок обслуживалась там. После гарантийки 2 раза обслужилась в Автолайте и была вскоре продана. Я второй хозяин. В Автолайте после покупки проходил полностью диагностику всего. Ошибок нет ваще, как сказал мастер. Диагностику делали 9 часов, каждые полчаса я подходил к окну и ни разу никого не видел около своей машины...
Очкую я что-то в Автолайт ее тащить. Читал тут про чудо мастера Володю. Заинтересовался. Мож подскажете координаты?...
Еще говорят на Угрешской д.1 стр.1 есть сервис, не далеко от меня, вроде говорят только по Грандам работает... Не знаете чо за контора? Мож кто катался туда?
сообщение 17.12.2007, 21:38
fil-moto, ответил в личке.
fil-moto
сообщение 17.12.2007, 21:43
Из: Москва - ЮВАО
Спасиб, alexey_m. Починюсь, поделюсь странностями ситуевины... :?
сообщение 17.12.2007, 23:46
fil-moto
сообщение 19.12.2007, 1:13
Из: Москва - ЮВАО
Сегодня с утра, на всякий случай завел и без прогрева решил тронуца (вдруг поедет?). А она взяла и поехала, shock.gif как будто и небыло ничего... Весь день проездил никаких глюков. Походу правда, электроника барахлит. Завтра еду к Володе, правда не знаю как он будет пытаца выявлять эту хрень, если все работает как часы... :?:
Узнал что на Угрешской за Джип-сервис такой... Там разборка по старым Грандам и 2 подъемника. Доверия не внушило...
fil-moto
сообщение 31.1.2008, 13:33
Из: Москва - ЮВАО
УРА!!! РАЗОБРАЛСЯ!!! МЕТОД ТЫКА РУЛИТ!!!
Пять автосервисов пытались выявить эту проблему и никому из них даже в голову не пришло, ЧТО БАТАРЕЙКА В МЕТКЕ ПОДСЕЛА. По этому она переодически не конектилась с авто и при трогании глохла, т.к. блокировалась подача бензина.
Самый близкий к истине был Володя! Тем самым мой метод тыка направил в нужное русло. Спасибо ему!!!
Felix
сообщение 31.1.2008, 14:45
Из: Пермь
Пользователь №: 4579
тимстон
сообщение 31.1.2008, 20:09
Из: МОСКВА СТРОГИНО
Пользователь №: 3946
да, оказывается и такое БЫВАЕТ. Спасибо на будушее всегда проигодится.
VVV
сообщение 1.2.2008, 7:38
Из: Москва, ВАО
Пользователь №: 4652
fil-moto, а можно вопрос- а что за метка? Это штатная или доп. сигналка?
kasha
сообщение 2.2.2008, 17:31
Из: Таллинн
Пользователь №: 4824
ЧТО БАТАРЕЙКА В МЕТКЕ ПОДСЕЛА - что такое "в МЕТКЕ" ?
просто похожую проблему имею, тоже на 4.0 001_smile.gif.
Если это имелся ввиду брелок с имобил. то у меня недавно при заводке ключик даже не погас на приборной панели. может тоже надо её заменить. но сначало что такое "В МЕТКЕ подсела батарейка" )
сообщение 2.2.2008, 20:18
брелок с имобил
kasha, он самый 8-)
fil-moto
сообщение 3.2.2008, 11:44
Из: Москва - ЮВАО
VVV, метка от доп. сигнализации BLACK BUG.
Штатный имобилайзер если не сконектится, т.е. зажгеца или не погаснет "ключик", то через 2 секунды после завода ам, он заглохнет (искра спрячеца)...
А метка Black Bug, при коннекте должна пикнуть 2 раза, если не пикнет - нет коннекта, ам заведеца и будет работать на N и P, но куда бы вы не тронулись, он тут же заглохнет (теперь спрячеца бензин)
ВОТ ТАКИЕ БЛИН ПРЯТКИ :au:
VVV
сообщение 4.2.2008, 12:18
Из: Москва, ВАО
fil-moto,все ясно... просто думал это что-то в штатком брелоке...
А с блэк багом у меня как то на Аудюхе были проблемки - родственник "коротыша" сделал при зарядке АКБ - сигналка скончалась... А т.к. устанавливали её до меня - поиск предохраниля на блек баге (в одной из точек разрыва) занял 4 часа и вдрыск разобранной торпеды))))
Текстовая версия Сейчас: 28.4.2026, 10:15
