Avelixis |
17.12.2007, 20:51
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 474 Регистрация: 14.10.2007 Возраст: 42 Из: Москва Пользователь №: 4636 |
Кто занимался? я хочу преподнять заднюю часть! т.к. При загрузке+полном втором баке машинка подпроседает. Пневмы нет вот и хочу проставки может какие поставить посоветуйте.
Avelixis TLC 120 Лифтуем машинку! 17.12.2007, 20:51
Avelixis неужели никто не может подсказать? Нужно поднять з... 18.12.2007, 22:07
kostya Avelixis, Поищи задние пружины/аммортизаторы таких... 18.12.2007, 22:21
Avelixis А надо менять Пружины+амортизаторы? Или можно прос... 18.12.2007, 23:37
kostya Avelixis, А ты вообще видел какие-нибудь проставки... 19.12.2007, 0:27
beerov Проставки это всегда полумера. При чём вредная пол... 19.12.2007, 5:07
Вождь Avelixis,
http://www.dobinson.ru/cart/htdocs/4x4/... 19.12.2007, 10:14
Avelixis Вождь большое спасибо.
А теперь вопрос не повлияе... 19.12.2007, 20:01
Вождь Avelixis,
Купи "комфорт" думаю если не ... 20.12.2007, 10:01
Avelixis Блин вот засада в принципе задача не стоит задрать... 20.12.2007, 19:30
beerov Avelixis, ставь и не сомневайся. +100 не так и мно... 20.12.2007, 19:45
Avelixis Понимаешь +100 боюсь будет жестковато! зубодробилк... 20.12.2007, 21:44
Вождь Avelixis,
Тогда выход один. Купить новые оригинал... 21.12.2007, 10:43
BIS Еще не купил но уже понял: Надо обязательно подним... 28.12.2007, 0:40
Avelixis Бис какой Компас? Мы тут про TLC 120 толковали 28.12.2007, 12:19
John Hammer Если попа действительно просела, а лифтовать не со... 29.12.2007, 16:46
Avelixis Понимаешь ли в чем дело просела не сильно но ощути... 29.12.2007, 18:54
kostya Цитата(Avelixis)думаю поставить +40см 29.12.2007, 19:00
Avelixis +40мм конечно 29.12.2007, 23:55
ЮР Avelixis, на +60кг думаю нет смысла заморачиваться... 30.12.2007, 18:03
Александр С Цитата(beerov)Проставки это всегда полумера. При ч... 30.12.2007, 18:40
beerov Какая разница? Поставить проставки или пружины дли... 31.12.2007, 9:18
Александр С Ладно, поставили длинные пружины, удлинённые аморт... 31.12.2007, 10:54
beerov Александр С, так подходите комплексно. Лифт это се... 31.12.2007, 13:26![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 29.10.2026, 12:15 |
