ЮР |
20.1.2009, 6:31
#221
"Asus" как раз лучше не брать.
Из хороших и не дорогих есть фирма MSI как раз около 15. Из хороших и дорогих есть карманный планшетник Sony, стоит он 50 000. |
chumka |
20.1.2009, 10:55
#222
![]() Архитектор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джипeры. Сообщений: 1124 Регистрация: 1.6.2005 Возраст: 51 Из: жуковский Пользователь №: 1154 |
ЮР, это серии MEGABOOK ? у них аперативки гиг. на маловато для hd-video?
Павлуха |
20.1.2009, 11:22
#223
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 164 Регистрация: 14.11.2007 Возраст: 55 Из: Москва САО Пользователь №: 4804 |
Два в одном всегда хуже двух по отдельности. Для офиса взять простейший ноут, для фильмов плеер. А смотреть фильмы на ноуте - неудобно, тем более качества HD или блю-рэй там не разглядишь и звук позорный.
Короче, дело хозяйское... |
chumka |
20.1.2009, 20:20
#224
Павлуха, так не нем, а через него, будут смотреться фильмы
11.11.2009, 11:11
#225
Похоже в стиральной машине (Вирпул, отслужила 10-11 лет) накрылся тен
Может кто сильно заморачивался с выбором, что сейчас лучше взять? И стоит ли брать машину с сушкой? За 100 тыщ стиралки не предлагать |
Гера |
11.11.2009, 13:02
#226
Цитата И стоит ли брать машину с сушкой? Не стОит. Лучше все по отдельности. Где-то в начале лета выбирали стиралку и сушилку. Остановились на Siemens (забыла как правильно пишется). Стоили в районе по 30-35 тыр.Стиралка с сотовым барабаном, нержавейка. Золовка (сестра мужа) довольна до безобразия. Раздельно брать лучше, т.к. можно стирать и одновременно сушить. Сушилка выполняет несколько функций, в том числе и как проветривание, выбивание пыли. Мне по душе, прада, больше американцы GE и подобные. Там стиралка с загрузкой от 0,5 кг до 11 кг. Мало электроники. И барабан правильно расположен. Но нужно подключение к горячей воде, сама не греет! Нравятся они мне. |
Михаил. |
11.11.2009, 13:07
#227
У меня Бош с сушкой, вроде родственники довольны пока.
Alex_EMG |
11.11.2009, 13:49
#228
За 100 тыщ стиралки не предлагать А за 76 можно?стиралка Себе купил такую,только предыдущую модель в 2007 году,супер!До этого был Bloomberg:это половинка Милей,у них вся электроника,шумка и нержавейка была,как у Мили,но насос откачки стоял Итальянский.Заменили через 12 лет за 1500рр,предлагали поставить как у Мили немецкий за 3500рр.,но мне 12 еще хватит и Итальянкого.Сейчас стоит на даче и все ОК! А про сушку:джентельмен,который насос переставлял,мне сказал так:если нужны лишние головные боли купи,если нет,то лучше не надо!Комбайны ни когда качеством и долговечностью не отличались!Если место есть,лучше сушильку купи! сиралка |
Dalama |
11.11.2009, 14:10
#229
пипец....стиралку за 76 тырофф
Электролюкс питерской сборки за 13 000 (дешевле на тот момент в магазине ничего не было Сушка - зло! Потом фиг погладишь, да и лишнее электричество кушает. |
11.11.2009, 14:38
#230
11.11.2009, 15:52
#231
Гера |
11.11.2009, 21:12
#232
Цитата Сушка - зло! Потом фиг погладишь, да и лишнее электричество кушает. Наоборот! Можно даже не гладить. Бельё мягкое и пушистое. Разглаживается даже в четыре слоя. Проще, чем без сушилки. И еще в доме пыли,практически, не стало. Можно убираться раз в 2 недели. Ну нет пыли!!! Получается экономия на электричестве. Пылесос реже используем. Вот
Dalama |
11.11.2009, 21:47
#233
Оль, не понял про пыль. Пыль все равно из окон летит, стиралка то причем тут?
Гера |
12.11.2009, 12:47
#234
Цитата не понял про пыль. Пыль все равно из окон летит, стиралка то причем тут? Лёш, пыль в большей степени, образуется не из окон. Когда стираешь, волокна ткани трутся друг об друга, полоскание происходит опять таки в замкнутом пространстве, и вся мелкодисперсная пыль остается на вещах! И мы ею дышим.Обращал внимание на пододеяльники с внутренней стороны в углах? Где это можно вытрести в городе? В сушилке есть функция проветривания.Так там можно и одеяла вытрести. На сетке в сушилке войлок образуется. Ты его спокойно выбрасываешь, тем самым уменьшаешь пыль в доме. Уже проверено. Мне приходилось убирать квартиру каждый день из-за сына (астма), а вот когда меня приятелка соблазнила на сушилку, то как-то постепенно необходимость отпала часто убираться. Довольна! |
Dalama |
12.11.2009, 13:00
#235
Не знал, спасибо. Но у меня все равно пыль основная из окон, как открою, так подоконник к вечеру весь черный, особенно летом ((
Гера |
12.11.2009, 13:00
#236
Еще что забыла, то что образуется при сушке дистилированная вода. Процедить и можно использовать для утюгов. ну и в аккум можно доливать, при необходимости.
ЮР |
12.11.2009, 13:32
#237
Цитата Похоже в стиральной машине (Вирпул, отслужила 10-11 лет) накрылся тен чинить не хочу... хочу новую Вот и возьми Вирпул. 10 лет это очень хорошо для машины. А проще ТЭН заменить. Сейчас в современных стиралках один пластик, и расчитаны они на 3 года. |
12.11.2009, 17:10
#238
Вот и возьми Вирпул. 10 лет это очень хорошо для машины. А проще ТЭН заменить. Сейчас в современных стиралках один пластик, и расчитаны они на 3 года. Сейчас таких уже не делают вроде Не вижу смысла эту чинить Еще что забыла, то что образуется при сушке дистилированная вода. Оль, а сушилка должна подключаться к канализации? |
chumka |
12.11.2009, 19:21
#239
берите горенье. у нас лет 7 что ли отработала ардо. разбился подшипник. чинить - дешевле купить новую. выбор был мучительный. )) взяли горенье. 1400 оборотов отжим. на максимуме оборотов слышен только свист. отжимает тихо. стирает чисто. сборка югославская. проверял при покупке по штрих коду. а аристоны все сейчас только русские. |
Alex_EMG |
12.11.2009, 19:50
#240
пипец....стиралку за 76 тырофф Нет! Lexx,смотри на вес стиралки! |
| Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2026, 17:45 |
