33 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
> Бытовая техника. Советуемся...
сообщение 16.11.2010, 21:41
Сообщение #261
Не парься с этим аналоговым телевидением 002_biggrin.gif раз пришёл конец старому ящику ставь сразу спутниковую антену с HD ресивером 015_good.gif и будет тебе и твоим домочадцам всё в "одном флаконе".
Я сам долго никак не мог вникнуть в это HD и всякие новомодные штучки... пока друг знающий толк в этих делах не уговорил при выборе техники в новую квартиру собрать хороший домашний кинотеатр 002_biggrin.gif
Сейчас на так называемое цифровое кабельное ТВ смотреть не хочу... не говоря про обычное аналоговое, короче порядка 1,5 тысяч каналов из них "наших" порядка 250 НТВ+, Платформа HD и ещё куча...
смотреть не успеваешь... и всё за вполне приемлимые 150-300 рублёв в месяц 006_blush2.gif через так называюмую на сленге у программеров "шару".
Из оборудования сам ресивер не больше 10тыров стоит и к нему нужен GSM модем... если нет проводного интернета. Если уж захочешь смотреть аналоговое, то там можно и простую антенку подцепить, а функций типа "картинка в картинке" и ещё всяких внутри этого ресивера хватает, хотя я сомневаюсь, что вообще возникнет желание заморачиваться. Плюс любой ЖК или плазма на твоё усмотрение и размер с функцией поддержки HD картинки. Если возникнет интерес к данной теме, то распишу, что... как и где. 003_wink.gif
Витаминыч
сообщение 18.11.2010, 7:20
Сообщение #262
Из: Казахстан
Пользователь №: 3715
Roma.
Спасибо.
Придется забыть. А жаль. Но нам до цифры ешё ой как далеко. Надо подумать. HD-интересный вариант. В выходные займусь изучением через поисковики. Что не пойму-обращусь.
С приветом, Витаминыч.
сообщение 18.11.2010, 11:06
Сообщение #263
Витаминыч в инете голову сломаешь... каждый свой курятник обычно хвалит и чем больше читаешь, тем больше пухнет голова 023_scratch_one-s_head.gif Возьми Dreambox 800 HD PVR в нем практически всё можно делать - это комп на базе Linux, полно софтины и можешь с тюнерами экспериментировать если надо. Сам так называемый оригинал от немчуры дороговат по моему мнению, проще взять проверенный его аналог из поднебесной Tuxbox TX980L HD PVR или попроще для пользования Tuxbox Nibiru HD не пожалеешь... Сам я заказывал с поднебесной, но там возникают проблемы с пересылкой и заливкой програмного обеспечения если не знаком с Linux, друзьям обычно беру тут... не реклама - просто цены адекватны и обслуга по гарантии и программному обеспечению 003_wink.gif
Чопер
сообщение 21.11.2010, 1:00
Сообщение #264
Пользователь №: 3562
Roma, у меня интернет-телевидение со 100 каналами, но дальше 4 кнопки захожу очень редко. Вопрос: как использовать 1500 каналов? shock.gif
Кстати, последнее время скачиваю 3D фильмы и с ноута, через ЖК смотрю в очках - реально трехмерное изображение, так зачем продают 3D телевизоры за 80тыр и 3D DVD за 12тыр., это что маркетинговый развод? 018_unknw.gif
сообщение 21.11.2010, 1:57
Сообщение #265
Чопер
...у меня интернет-телевидение со 100 каналами, но дальше 4 кнопки захожу очень редко. Вопрос: как использовать 1500 каналов? shock.gif
дело то не в том, что такое количество каналов... не смотрю я их, а только фильмы в HD и дети свои мультики 002_biggrin.gif просто Вам повезло, что есть скоростной интернет и все прелести от него 015_good.gif а вот там, где его ещё нет, то самый простой и быстрый вариант не ждать развития технологий, а точнее когда наши провайдеры или те кто отвечает за так называемое продвижение технологий использовать то, что поднебесная предлагает уже сегодня 002_biggrin.gif
в плане скачки фильмов с торрента и просмотра... детишки у меня сами занимаются, жёсткий диск на 500гигов и LED телевизор от Samsung со встроенным медиаплеером и доступом в инет отдельно в детской 003_wink.gif
А вот на счёт 3D честно говоря пока не въеду 018_unknw.gif надо бы попробовать комп подключить к основному своему "ящику" Pioner LX-5090 и глянуть в этих очках 007_dirol.gif ... может дело действительно в них? Просто в салонах смотрел на эти новинки, но хреновы менеджеры так толком и не смогли объяснить, чем отличается мой Pioner от новых 3D новинок 002_biggrin.gif
Чопер
сообщение 21.11.2010, 3:12
Сообщение #266
Roma, 3D технологии бывают разные (если смотреть без очков, то бывают на одном кадре два повторяющихся изображения друг за другом горизонтально; вертикально; размытое изображение; изображение где по контурам предметов и людей идут синии и красные линии ), для каждого вида есть свои очки. Я использую ИМХО самый простой способ, где одно стеклышко очков красное, второе синее. Фильм должен быть 3D (на торренте есть). В настройках видеоплеера на компе устанавливается подходящий тебе вид и все дела.
Читал, что есть специальный софт, с помощью которого можно любое видео преобразовать в 3D, но сам пока не опробовал - пока времени хватает только на просмотр скаченных уже в 3D формате фильмов. Но смысл в том, что все это смотриться на обычном телеке, а спецтелевизоры и спецплееры походу обычный развод (возможно имеющий свою специфическую технологию 3D).
сообщение 21.11.2010, 10:50
Сообщение #267
Чопер
Да дело в софте и железе этих теликов... во всяком случае выпущенных в последние 2-3 года все по идеи имеют USB порт и свободно перепрошиваются под то, что хочешь... если конечно производитель эти проги даёт в открытую для обновления или Кулибины выкладывают для общего доступа. Зимой времени побольше в инете зависать... попробую нарыть инфу по 3D с чем его едят 003_wink.gif
Чопер
сообщение 26.11.2010, 2:28
Сообщение #268
Короче, разобрался с 3D: покупаем красно-синие очки для просмотра 3D (продаются в книжных, вместе с детскими книжками 3D, в моем случае были в комплекте с новой видеокартой). Устанавливаем видеопроигрыватель CyberLink PowerDVD 10, который идет с поддержкой 3D (можно любой другой проигрыватель с поддержкой, но ИМХО этот легче всего найти в инете и он предельно прост в обращении). Включаем любое видео с помощью этого проигрывателя и в настройках устанавливаем режим красно-синий, на панели инструментов проигрывателя нажимаем кнопку 3D и наслаждаемся глубоким трехмерным изображением. 015_good.gif Переключение из 2D в 3D происходит нажатием всего одной кнопки. Конечно, теряем в цветовой гамме, но для интереса помотреть можно.
P.S. Возможно многие это давно знают и им покажутся мои откровения наивными, но уверен что для многих эта инфа будет полезна и познавательна. pleasantry.gif
Pajerko
сообщение 15.12.2010, 10:27
Сообщение #269
Пользователь №: 14084
Цитата(Витаминыч @ 18.11.2010, 7:20) *
Roma.
Спасибо.
Вобщем пользуюсь Tuxbox Nibiru HD PVR отличный аппарат для картшаринга даже 3d показывает, переключает каналы мгновенно,раньше был dreambox 800 были проблемы с управляемостью пультом 3 метра и перестает переключать,Nibiru на 20 метров легко добивает.Да еще прикольная штука Nibiru как медиаплеер работает,проигрывает с флехи aviшки
Sander
сообщение 15.12.2010, 15:00
Сообщение #270
Пользователь №: 14088
Скажите, зачем в доме посудомойка, если есть жена?
сообщение 15.12.2010, 15:11
Сообщение #271
Sander, объясните мне скрытый смысл Ваших постов? Вы на форум пришли только пофлудить или есть и корыстные интересы?
сообщение 15.12.2010, 21:36
Сообщение #272
В плане цена/качество согласен, что на сегодня Tuxbox Nibiru достойный аппарат, заказывал друзьям в разное время два, но первый перезалился на новую прошивку без проблем и сразу начал работать без задержек в переключении... со вторым малость были трудности, но заработал... правда слегка тормозит при переключении. Dreambox 800 из поднебесной действительно тупит с пультом, но вроде "лечится"... правда на, что нарвёшься и с гарантийным ремонтом тяжеловато... из трёх DM800 взятых одновременно с друзьями... мой приказал долго жить через полгода 001_smile.gif Теперь пользуюсь Tuxbox TX980L - аналог от коррейцев, нареканий к сборке, изображению и пульту нет... пульт спокойно запрограммировался на управление с теликом Pioneer, на фото передать, что видит глаз конечно тяжело, но в принципе по цене/качеству на сегодня лучшие варианты 003_wink.gif
Pajerko
сообщение 16.12.2010, 16:55
Сообщение #273
Согласен на все 100%,кстати не пробовал 3 D на этих ресиверах смотреть?
Сообщение отредактировал Pajerko - 16.12.2010, 16:57
сообщение 16.12.2010, 18:36
Сообщение #274
Всё забываю очки купить... там вроде самые простые двухцветные нужны, а так на экране без них две картинки показывает, как куплю отпишусь 001_smile.gif
Pajerko
сообщение 22.12.2010, 14:47
Сообщение #275
не простые не пойдут уже пробовал,нужно телек с поддержкой 3 D и очки спесиальные,говорят глаза устают,а так кажет.
сообщение 22.12.2010, 16:49
Сообщение #276
Попробовал с обычными поляризационными-двухцветными, которые идут с книжками... не катит 002_biggrin.gif Да и нафиг ещё зрение сажать с этим 3D, как нибудь с HD обойдусь 001_smile.gif Ещё фишка в этих теликах 3D в том, что 120Гц экран должен быть, а у моего Pioneer LХ5090 плазма 100Гц по книжке, но после него ЖК смотреть не хочется 002_biggrin.gif
Pajerko
сообщение 13.1.2011, 9:43
Сообщение #277
Да думаю 3d это очередная фишка рекламная и будущего в том виде в котором сейчас это представлено нет.Так же как стиральные машины,холодильники чтобы продавались нужно придумывать что то новое чтобы продавались вот и придумывают всякую хрень не нужную типа пузырики сушка холодильники с телевизором и.т.д
сообщение 13.1.2011, 11:43
Сообщение #278
Двухцветные и поляризационные это разные вещи. К сожалению производители до сих пор не пришли к какому-то единому решению для 3d телевизоров, хотя с другой стороны может это и к лучшему и каждый может выбрать то что ему удобнее. Вот те из технологий которые я знаю.
Красно-синее разделение
Разница изображений для разных глаз показывается не в цвете, а красным/синим цветом. В результате изображение целиком складывается уже в мозге и такой метод наиболее плох в плане передачи цвета, хотя наименее требователен к телевизору и очкам.
Временное разделение
Кадры для левого и правого глаза показываются поочерёдно, а специальный передатчик телевизора передаёт сигнал на специальные очки которые затемняют одну из линз. В результате телевизор должен иметь удвоенную частоту кадров, передатчик сигналов синхронизации и ещё нужны специальные очки в которых ещё надо периодически менять батарейку.
Поляризационное разделение
Кадры показываются одновременно, но через строчку. На экране телевизора имеется специальный фильтр который пропускает только свет с определённой поляризацией для каждой строчки. Изображение можно смотреть с обычными поляризационными очками (они тонкие, лёгкие и без батарейки), но при этом телевизор должен иметь в два раза больше строчек и большую яркость.
Разделение сеткой
Кадры показываются одновременно, но колонками, а вертикальная сетка непосредственно перед экраном делит изображение для глаз. Такой телевизор можно смотреть без очков, но только точно перпендикулярно экрану и на строго определённом расстоянии. Кроме того изображение будет иметь разное качество по поверхности экрана.
Разделение линзами
Фактически это модификация предыдущего метода и вместо сетки используются вертикальные линзы. Из достоиств разве что при очень сложной технологии изготовления линз можно добиться равномерности качества изображения по поверхности экрана.
сообщение 27.1.2011, 15:38
Сообщение #279
Уже придумали, как не вставая с кровати в кинотеатре оказаться 002_biggrin.gif
сообщение 27.1.2011, 17:48
Сообщение #280
Текстовая версия Сейчас: 27.6.2026, 8:22
