33 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
> Бытовая техника. Советуемся...
SAHA
сообщение 29.1.2011, 20:41
Сообщение #281
Группа: Заблокированные
Из: Новороссийск
Пользователь №: 13823
совсем уж заняться нероду нечем , мобилы им подавай с тремя экранами 018_unknw.gif :
SAHA
сообщение 29.3.2011, 15:56
Сообщение #282
Из: Новороссийск
Не знаю, что там порешали по отечественным нанотехнологиям и русским айфонам, но вот японцы сделали машину, собирающую грязь, способную противостоять самим пылесосам Кирби
Perlofski
сообщение 31.3.2011, 20:17
Сообщение #283
Пользователь №: 14907
шикарный пылесосик!
сообщение 31.3.2011, 20:29
Сообщение #284
Perlofski, флуд тут
SAHA
сообщение 25.4.2011, 18:38
Сообщение #285
Из: Новороссийск
сообщение 25.4.2011, 19:20
Сообщение #286
Цитата(SAHA @ 25.4.2011, 18:38) *
А зачем он нужен?
Мне действительно интересен этот вопрос поэтому сформулирую несколько более конкретных версий:
- Как подобные устройства предполалось использовать?
- Для чего подобные устройства реально используются?
- Почему он лежит в углу и не используется?
SAHA
сообщение 8.5.2011, 20:23
Сообщение #287
Из: Новороссийск
Цитата(FordSloman @ 25.4.2011, 23:20) *
А зачем он нужен?
я не знаю 018_unknw.gif ну если выпускают в промышленных масштабах, значит комуто, зачемто нужен 003_wink.gif
вот чего заинтересовало:
а вот видео от него :
а вот еще одна вещица :
Котэунитаз. Я в шоке... 005_l_surprize.gif В наличии автокопальник, автосмывальник... Не понимаю, как это работает, но работает!
подробностей пока нет...
SAHA
сообщение 12.5.2011, 20:52
Сообщение #288
Из: Новороссийск
…Купить и правда что ли Highscreen Cosmo с этой его светомузыкой?
SAHA
сообщение 19.5.2011, 12:24
Сообщение #289
Из: Новороссийск
Вот этот симпатичный сенсорный QWERTY-телефон с 12-мегапиксельной камерой позволяет использовать одновременно 4 SIM-карты.
SAHA
сообщение 29.6.2011, 22:37
Сообщение #290
Из: Новороссийск
подскажите, а вот такой центр Техникс есть у кого в эксплуатации:
проблемки появились со звуком , в режиме видео - в динамиках происходит щелчек, и он (центр) весь тухнет. снова включаешь питание, все работает, потом все повторяется 023_scratch_one-s_head.gif
Erik
сообщение 30.6.2011, 9:10
Сообщение #291
Пользователь №: 2126
Похоже на статическое напряжение.
Появилось когда на дачу перевез?
Заземление есть?
Цитата(FordSloman @ 25.4.2011, 20:20) *
А зачем он нужен?
Я себе купил http://www.acer.ru/ac/ru/RU/content/photog...ry/iconia-tab-w
Это нетбук, от которого с собой при желании можно взять только экран 001_smile.gif
Вместе с док-станцие он ничем от ноута не отличается, и соответственно и назначения у него те же - везде, где нужна мобильность с собственным компьютером (командировки, совещания, презентации и т.д.)
Но он намного удобнее в те моменты, когда ничего не нужно вводить, а нужен только просмотр материалов.
У меня в углу не лежит, и используется по полной.
Тут вопрос о необходимости перед покупкой рассматривать нужно. Если нет необходимости - зачем покупать?
SAHA
сообщение 30.6.2011, 13:07
Сообщение #292
Из: Новороссийск
Заземление есть?
это начало проявлятся еще в квартире 023_scratch_one-s_head.gif а на даче стало появляться чаше.. чего удивительно - только в режиме видео, в остальных - все нормально 023_scratch_one-s_head.gif
Erik
сообщение 30.6.2011, 15:29
Сообщение #293
подозреваю (дальше подозрений пока никак)
что срабатывает защита выходных каскадов от перегрузки, поэтому отключается.
Перегрузка видимо возникает на входе усилителя, т.е. на выходе блока, который видео воспроизводит.
А это в лучшем случае статика накапливается и разряжается периодически (попробуй заземлить), в худшем - тараканы ведут неравный бой с муравьями, кровь бойцов заливает дорожки на плате. 001_smile.gif
Других идей пока нет.
сообщение 30.6.2011, 15:40
Сообщение #294
комания Техникс тонко намекает о необходимости замены оборудования на более новое )))
batters
сообщение 8.7.2011, 8:42
Сообщение #295
Пользователь №: 15555
Итак, девайс нужен для: возить в багажнике, дабы распилить упавшее поперек направления бревно, напилить дров из валежника, и может быть, построить избушку в тайге.... то есть и в подводу, и под воеводу.....
думаю насчет Husqvarna 240e.....
машину юзаю для путешествий, обвеса силового нет, все культурно, кожа, и чистенько(не хоца ничего поубить...)
кто что посоветует.... и как ее в багажнике возить, чтобы ничего и никого не поубивать??????????
и будет ли бензином из нее пасти....?????????
сообщение 8.7.2011, 12:03
Сообщение #296
У нас штиль 180, работает отлично, заводиться в любую погоду. Однако дом такой сложно построить. Лучше Husqvarna конечно, она немного мощнее для этих целей.
В багажнике возить можно спокойно, однако масло и бензин могут подтекать (на кочках в основном) или если положить набок. Для этих целей есть специальный чехол для бензопилы, он жесткий.
В таком чехле возить можно без проблем, и запаха бензина не будет.
сообщение 8.7.2011, 12:51
Сообщение #297
Тема будет перенесена в Бар и приклеена к теме Бытовая техника. Советуемся
batters
сообщение 8.7.2011, 19:16
Сообщение #298
Бензопила- бытовая техника????????????? Гера, у вас проблемы с бытом....?????? 001_smile.gif 001_smile.gif 001_smile.gif 001_smile.gif 001_smile.gif
капрал
сообщение 8.7.2011, 19:36
Сообщение #299
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 12927
Не,бензопила-это религия 021_yes3.gif Хускварна или Штиль-это типа как зажигалка или трактор 024_mrgreen.gif У меня-бензинки и Shtihl"и 015_good.gif
сообщение 8.7.2011, 22:48
Сообщение #300
бензопила скорее - бытовая техника, чем доп оборудование к вашему авто. Сужу по вашему описАнию. Ничего личного.
Бензопильная проблема решается оч просто - профессиональная Stihl 260 упаковывается в кофр, туда же масло и доливка бензина, кофр в багажник, всё чисто. Как-то так. 021_yes3.gif
п.с. Но если пила заправлена, то запах бензина будет.
Текстовая версия Сейчас: 27.6.2026, 7:14
