batters |
9.7.2011, 19:08
#301
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 28 Регистрация: 24.5.2011 Возраст: 48 Пользователь №: 15555 |
Гера |
9.7.2011, 20:20
#302
batters |
12.7.2011, 13:35
#303
Неа Шепотом: действия модераторов не обсуждаются в общем форуме Госсподиииии...... я и не знал, что Вы-Девочка....., согласен, бытовая, бытовая,...... я теперь со всем согласен..... а фото можно в личку P.S. на аватаре - мой злой брат близнец, я - значительно добрее.... Сообщение отредактировал batters - 12.7.2011, 13:37 |
Гера |
12.7.2011, 13:57
#304
Госсподиииии...... я и не знал, что Вы-Девочка....., согласен, бытовая, бытовая,...... я теперь со всем согласен..... а фото можно в личку P.S. на аватаре - мой злой брат близнец, я - значительно добрее.... "Твой лось, твой.... Дай только седло сниму..." п.с. То, что бензопила - это бытовая техника, не мое мнение. п.п.с. Фотка в профиле. Загляни |
SAHA |
26.7.2011, 2:12
#305
![]() --- ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 3972 Регистрация: 16.11.2010 Возраст: 48 Из: Новороссийск Пользователь №: 13823 |
. А это в лучшем случае статика накапливается и разряжается периодически (попробуй заземлить) позвольте полюбопытствовать - как это сделать? ...в худшем - тараканы ведут неравный бой с муравьями, кровь бойцов заливает дорожки на плате. отпадает, дома делаем защиту от такого комания Техникс тонко намекает о необходимости замены оборудования на более новое ))) как менять? |
Erik |
26.7.2011, 9:43
#306
устройство заземляется либо болтиком на корпусе, либо третьим контактом в проводе питания.
В обоих случаях как минимум шомпур в землю (как максимум старый медный утюг закопать), и полить место подсоленной водой. От шампура или утюга проводом либо к болтику на корпусе, либо к 3-му контакту в электрической розетке. А по хорошему лучше сделать контур заземления в доме, если его нет. http://el-line.ru/articles_kontur_zaz.shtml Сообщение отредактировал Erik - 26.7.2011, 9:44 |
SAHA |
26.7.2011, 21:20
#307
SAHA |
15.8.2011, 23:54
#308
Похоже на статическое напряжение. Появилось когда на дачу перевез? Заземление есть? ![]() вот между блоковв есь контакт и.... еще раз контакт... но я то переставлял центр по блокам, согласно мебели, и понятно дело, соединение было утеряно. зы: спасибо за подсказку !! Сообщение отредактировал SAHA - 15.8.2011, 23:56 |
SAHA |
16.8.2011, 19:06
#309
Гера сказала - все это бытовая техника, значит, бытовая
мы перед отпуском прикупили биотуалет, (вдруг малая захочет в туалет где то ночью или посреди города?), вот такой: ![]() очень удобная штука, правда помоему продавцы в магазине меня обманули, что это самая маленькая модель (при желании в инете найдете всю инфу ВЕсит , правда, заправленный без малого лишних кг30.., но чего поделать? Ни знаю, как в других авто, но у нас в Муране он встал так: ![]() У кого малые детки есь, и позволяют размеры авто, советую приобрести Сообщение отредактировал SAHA - 16.8.2011, 19:12 |
SAHA |
5.9.2011, 17:29
#310
для ознакомления
SAHA |
5.9.2011, 17:39
#311
а вот и мышка
12.9.2011, 9:56
#312
Ребят, может у кого валяется рабочая камера Sony формата Digital8 (возможно потребуется на время... в Москве)? Это примерно 1999-2000 годы выпуска (камера, которая писала в цифре на кассеты Video8). Собрался вытащить видео со старых кассет, а моя старая камера что-то не видит записи
Dalama |
12.9.2011, 10:25
#313
Lexx, есть, но в питере
12.9.2011, 10:31
#314
Dalama |
12.9.2011, 10:41
#315
Леш, спасибо, буду иметь в виду. опс, у меня похоже та же беда. сейчас попытался посмотреть старую запись - ничего нет, попытался записать, ничего не выходит... вероятно пленка умерла. |
12.9.2011, 11:04
#316
вероятно пленка умерла. Неее, не должна... качественные кассеты должны прожить, как минимум, лет 15-20 при нормальном хранении... Я тут года 3-4 не включал видак.. - (когда-то был мегапафосный JVC с деревянными боками, 7 головочный, HiFi, все дела), а потом что-то приспичило посмотреть. Включаю, а он не видит ничего. Снял крышку, протер весь тракт спиртиком и все наладилось... И это на обычной аналоговой кассете, которой лет 20. п.с. Подозреваю, что с камерой такая же беда п.с.2 А "коммерческий перегон" на нормальный носитель стоит до 500 руб за час записи.. а мне перегонять нужно, как минимум, часов 70 |
12.9.2011, 11:43
#317
На крышке кассетного отсека обнаружил два крохотных винтика, под часовую (крестовую) отвертку, отвинтил, снял крышку - открывается полный доступ к головке. Протер головку и все заработало
Dalama |
12.9.2011, 12:10
#318
Texnic |
15.9.2011, 18:43
#319
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 3 Регистрация: 15.9.2011 Пользователь №: 16358 |
Заморочился я этой темой, захотелось вот проектор приобрести, но выбрать очень трудно. Хочется взять что нибудь компактное, чтобы возить было не пробематично, например на отдых куда нибудь и конечно же качество важно, чтобы фильмы было смотреть одно удовольствие. Помогите с выбором, пожалуйста.
SAHA |
27.9.2011, 18:02
#320
... Собрался вытащить видео со старых кассет... счастливчик А "коммерческий перегон" на нормальный носитель стоит до 500 руб за час записи.. а мне перегонять нужно, как минимум, часов 70 и в итоге сам переписывал? чем? как? описание процесса в студию мы тут потихоньку закупаем и обновляем увезенную на дачу технику прикупили вот аэрогриль ![]() зы: подробности про него - у манагеров в соответствующих магазинах |
| Текстовая версия | Сейчас: 27.6.2026, 7:14 |
