33 страниц V  « < 22 23 24 25 26 > »
> Бытовая техника. Советуемся...
сообщение 24.1.2012, 12:25
Сообщение #461
я почти махнул рукой на увлажнение воздуха. Имхо, все обычные увлажнители более-менее нормально могут работать в небольших помещениях.. максимум метров 30 квадратных.
У меня с 2007-2008 года два увлажнителя -
Ультразвуковой увлажнитель воздуха Air-O-Swiss U7142
и традиционный увлажнитель Air-O-Swiss E2251
первый увлажнитель рассчитан, якобы на 85 квадратных метров, а второй на 110 квадратов 001_smile.gif) (выбирал специально самые мощные модели из обычных бытовых)
(а вообще правильней считать не квадратами, а кубами)
Так вот даже работая в паре, оба эти увлажнителя, работающие на максимальной мощности, смогли поднять мне влажность до 25% максимум, при "увлажняемой площади" метров 60-70 квадратных (правда из них около 50 квадратов теплого пола).
Причем Air-O-Swiss U7142 несмотря на "золотые" мембраны, "серебрянные" стержни и мега-картридж "с частицами серебра" на обычной воде давал белый налет.. причем даже на фильрованной в обыном кувшинном фильтре...
Налет исчез полностью, как начали лить в увлажнитель воду из обратного осмоса.. и никакой картридж не нужен 001_smile.gif)
В традицинном увлажнителе "антибактериальный увлажняющий фильтр" полностью выходил из строя после 3-4 недель использования (при обещанных 3-6 месяцах... - ему тоже подавай обратный осмос)
Да, залив воды в эти увлажнители сделан через одно место (это очень мягко говоря)...
а заливать приходилось по два раза в сутки (по 7,5 литров в каждый) воды из обратного осмоса.. т.е. всего 2х(2х7,5) = 30 литров воды в сутки..... и не получить при этом даже половины от комфортных 50% влажности.
Сейчас пользуюсь только ультразвуковым (как самым относительно удобным)... но толку от него почти 0.
До включения увлажнителя метеостанция выдавала показание влажности 5%, а после 2 суток непрерывной работы увлажнителя влажность поднялась до 11% 001_smile.gif)))
Остатки волос... как стояли дыбом, так и стоят.... а искрам от статики позавидуют любые... платиновые или иридиевые свечи зажигания 008_rofl.gif
Про второй этаж даже не думаю, т.к. в спальне всегда открыто окно, а пытаться что-то увлажнить с открытым окном совершенно бесполезно 001_smile.gif
п.с.
для себя сделал вывод: нормальный увлажнитель-очиститель - стационарный и стоит он около 3-5 тыс.$ и подключается к водопроводу, как стиралка.
ЮР
сообщение 24.1.2012, 12:26
Сообщение #462
Из: Канары.
Пользователь №: 1406
Ионизации нет - просто палочка, покрытая тонким слоем серебра на дне поддона. Для большей пользы советую серебряную ложку туда положить.
У меня для этих целей есть посеребренные советские детали от радиолокаторов. И в колодец их несколько килограмм засыпал.
сообщение 24.1.2012, 12:44
Сообщение #463
Может проще ёмкость с водой поставить?
В своё время, чтобы пианино не рассыхалось, внутри стояла 3-х литровая банка с водой. Помогало.
сообщение 24.1.2012, 13:02
Сообщение #464
Оль, 30 литров у меня повышает влажность в половину от нормальной... значит мне надо "испарять" 60 литров воды в сутки, чтоб получить 50% влажности 008_rofl.gif предсталяешь себе такое "испарение" из банок? 001_smile.gif
Банки, прыскалки, мокрые тряпки на батареях - это все несерьезно.
п.с.
А вообще не надо покупать себе метеостанции... раньше не знал, какая влажность зимой в доме... и жил спокойно 011_laugh2.gif
Либо покупать те, которые начинают показывать после 25% - не так страшно выглядит 001_smile.gif
сообщение 24.1.2012, 13:21
Сообщение #465
Лёш, я уже не заморачиваюсь ни с чем.
Если чувствою что сухо, просто плюхаю на батарею мокрое одеяло, и всё.
Мне мою кубатуру (не путать с площадью) увлажнить, кажется невозможно.
сообщение 24.1.2012, 13:26
Сообщение #466
Лерик
Сообщение #467
Из: Псковщина
Пользователь №: 2939
сообщение 24.1.2012, 18:08
Сообщение #468
Неужели такое бывает? 013_shock.gif В Риге вообще достаточно влажно (обычно не меньше 80%), а в Варшаве меня от компа током бъёт в сухом офисе несмотря на то что на улице влажность 70%.
сообщение 24.1.2012, 18:22
Сообщение #469
Трындец, посмотрел на часы с гигрометром - показывают 18% в доме . Наверное врут. В комнате стоит аквас на 250 литров. Влажность сейчас на улице 82 %.
Стоят без дела увлажнитель Бонеко и очиститель воздуха Ханевел хепа, лет 5 не включал.
сообщение 24.1.2012, 19:12
Сообщение #470
Я думал, что может у меня какие-то особые условия... или что-то с отоплением не так... или перебор с площадью теплых полов... Подарил метеостанцию соседу на ДР - у него аналогичная картина... т.е. замой те же 5-10%... на улице влажность показывает около 70% при -15-25
ЮР
сообщение 24.1.2012, 21:57
Сообщение #471
Из: Канары.
Дерево влагу лучше выпускает, чем кирпич. Как вариант поставить дополнительно бассеин.
Как на фотке в деревянном доме, чтоб дерево не рассыхалось.
Дерево когда оно влагу возьмет, тогда и влажность воздуха уменьшится
Сообщение отредактировал ЮР - 24.1.2012, 22:01
сообщение 25.1.2012, 9:33
Сообщение #472
Erik
сообщение 25.1.2012, 17:57
Сообщение #473
Пользователь №: 2126
А куда влажность девается?
Дерево не может вечно забирать.
Кондиционеры работают?
Холодильник часто открываете?
сообщение 25.1.2012, 18:23
Сообщение #474
Erik, 001_smile.gif) ты у себя дома влажность измерял зимой? 001_smile.gif у соседа кирпич и бетон и влажность аналогичная.
сообщение 25.1.2012, 18:54
Сообщение #475
Только что был на офисной кухне, а там часы с гидрометром который показывает 45%. Увлажнителей я не видел, но тут центральная вентиляция и даже окна нигде не открываются. По идее кондиционер сейчас работать не должен.
Чопер
сообщение 25.1.2012, 22:16
Сообщение #476
Пользователь №: 3562
Erik, у меня Бонеко быстро поднимает влажность до 55%, НО стоит открыть окно, как буквально на глазах влажность падает до 30%. 004_sad.gif Почему такая байда не пойму. Теплых полов у меня тоже очень много.
Lexx, ультразвуковые все дают белый налет вокруг, у меня же барабаны крутятся через ванночку с водой, на них дует вентилятор, т.е. воздух с пылью из комнаты попадает на диски барабана и промывается в воде. Дополнительных фильтров никаких нет. Брал как для увлажнения, так и для очищения воздуха. Он так и называется - мойка воздуха.
сообщение 25.1.2012, 22:26
Сообщение #477
залил воду, провожу эксперимент. влажность 12 %
Boneco 7136
сообщение 25.1.2012, 23:48
Сообщение #478
Пойду завтра покупать увлажнитель... начитался ваших постов, как то было по барабану, что там китайская приблуда показывает на кухне, кроме уличной и комнатной температуры, а там ещё оказывается циферки есть 21% 018_unknw.gif
Чопер
сообщение 26.1.2012, 0:26
Сообщение #479
Roma, только не стоит брать с паром - это вредно. Ульразвуковые хорошо увлажняют, но оставляю кругом белый налет. Заливать в них очищенную воду дорого. ИМХО лучше как у меня и подобные (ссылка есть выше), немецкая Вента тоже хороша, но нет никаких прибамбасов, даже если вода кончиться - все равно будет молотить.
Пы.Сы. На два дня отключал увлажнитель в связи с отъездом, недавно включил, показывает 21% - жесть, через 40 минут уже 45%.
Сообщение отредактировал Чопер - 26.1.2012, 0:31
сообщение 26.1.2012, 0:56
Сообщение #480
почему вредно?
влажность 16 % ( помещение 33 м.кв.)
Текстовая версия Сейчас: 13.7.2025, 5:00
