> TLC 100 руль не возвращается взад
TUman
сообщение 24.12.2007, 18:13
Пользователь №: 4419
всем привет
при очередном тюнинге 100-ки столкнулись в проблемой
руль при вытаскивании ключа перестал возвращаться назад
то есть он по вертикали возвращается, а назад к приборке не отъезжает.
Alex_EMG
сообщение 24.12.2007, 23:42
Пользователь №: 4561
TUman,хитрость есть:там смазка желтая на рулевой колонке,которая преврашаеться в серую и зачерствела,вот туда надо силиконом набрызгать и наталкать остатки желтого добра.Потом отсоеденить мотор,чтоб он мог в холостую чуть-чуть поработать.И вообщем-то все на родину,если конечно он на пустую будет работать.А потом еще и еще силикона туда!!! 001_smile.gif
А если честно,то купи лучше новый и поставь.Я сделал тоже самое с мотором,который руль на вех поднимал.
TUman
сообщение 25.12.2007, 8:29
Alex_EMG, cпасибо
вчера все разобрал червяк который тягает взад вперед ходит, но на середине примерно подклинивает, потом опять идет уже живее. при определенном натяге видно ему сил не хватает вот он и стопорится.
натяг либо в саом моторе..либо я увидел что на самом рулевом валу в положении, без 10- 2 две полосы зеркальные чистые от смазки...причем промазав их через несколько туды сюды они опять очистились до блеска..может внутри клинит колонку..
не подскажешь как моторчик по грамотому называется и сколько примерно цена вопроса?..
Alex_EMG
сообщение 25.12.2007, 9:06
TUman, чуть попоздже,сейчас только телефон в наличии.А так у меня и этот мотор тяжело ходил,а после силикона wurth для соединений все нормализовалось.Так что у Тебя есть шанс спастись только смазкой.Номер скину попоздже.
Alex_EMG
сообщение 25.12.2007, 14:29
TUman, номер мотора для телскопа руля 89232-60010 от 3500 и далее 89231-60010 это верхвниз.Но я бы на Твоем месте начал-бы со смазки.Да еще забыл надо смазать саму резьбу мотора за счет чего он туда-сюда ездит. :wink:
ProstoFF
сообщение 26.12.2007, 8:02
Пользователь №: 4129
У меня похожая проблема, только с регулировкой по высоте.
Когда вставляю ключ - руль выезжает, но остается в верхнем положении. Причем, иногда опускается, иногда нет. Попытки опустить с помощью регулировки колонки по высоте успехом не увенчались.
Разобрал, смазал, убедился, что нигде не застревает - не помогло. Периодически по прежнему не опускается, даже не "вжикает", не пытается. Бывает, что неделю не работает, а потом внезапно работает. Ну я просто сделал как мне удобно и тупо отключил разьем от моторчика.
Но это же не выход.. =(
TUman
сообщение 26.12.2007, 9:26
Alex_EMG, спасибо! начну конечно с самого легкого..со смазки 001_smile.gif)
Alex_EMG
сообщение 26.12.2007, 18:18
ProstoFF,это датчик перегрева моторчика.Я тоже свой поменял,который вверхвниз ездит,а телескопический смазал,попрыскал и все в норме.Пока.Но он у меня только изредка не убирался и делал ххххххх. shock.gif
m@xus
сообщение 27.12.2007, 11:34
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 3133
Alex_EMG, Слушай,у меня с ним пока все нормально,с рулем в смысле,но я вот думаю мож заранее побрызгать,там куда хоть брызгать то?Кожух снизу сверху надо вскрывать?
Alex_EMG
сообщение 27.12.2007, 12:33
m@xus,съдергиваешь на себя планку перед щитком приборов.Потом вытягиваешь руль до конца и вниз.Откручиваешь винтик с низу кожухов рулевой колонки,поворачиваешь руль вправо выкручиваешь один винт перед собой,потом влево другой и сжимая верхний кожух растягиваешь один вверх,другой вниз.
Потом смтришь и видишь телескоп с желтой или рыжой ( мертвой ) смазкой,прыскаешь туда Wurhtом для соединений и туда сюда рулем водишь и также подпихиваешь остатки смазки каторая там весит,потом тоже самое с резьбой моторчика.А потом самое интересное залезаешь под руль lol.gif и смазываешь,прыскаешь и тудусюда вверхвниз.Потом вылезаешь из под руля и думаешь:нахрен мне это надо было,все ведь работало :!: И потом в обратном направлении собираешь. 024_mrgreen.gif
Кстати я когда поменял мотор вверхвниз у меня звукан с руля ушел,который на кочках раздавался!!!!!
m@xus
сообщение 27.12.2007, 14:31
Из: Нижний Новгород
Alex_EMG, 011_laugh2.gif 024_mrgreen.gif Спасибочки!!!!Как нибудь займусь!
ЖАБОВ
сообщение 13.2.2014, 20:56
Пользователь №: 17346
Добрый день а кто подскажет сколько стоит моторчик лифта верх вниз
сообщение 13.2.2014, 20:58
Он http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=7246
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 13.2.2014, 22:09
Пользователь №: 12655
У меня моторчик вперед-назад крякнул. Разобрал его, восстановлению не подлежит и выкинул его нафиг, а руль до конца вниз. Теперь если надо, руль впер-назад регулируется вручную. Достаточно приложить определенное усилие. При обычной эксплуатации, все стоит на месте.
ЖАБОВ
сообщение 14.2.2014, 6:26
Да но хочется чтоб все работало как надо
Текстовая версия Сейчас: 21.4.2026, 11:32
