> full and part раздатка вообщем
AlexGAI
сообщение 13.1.2008, 11:22
Пользователь №: 5079
уважаемые у меня вопрос. недавно приобрел 80ку парт тайм 97г. прежний хозяин ездил на полном приводе по городу. приехали в таёта центр, там мастер смотрел ходовую сказал что все в пределах нормы. менеджер пробил вин и заявил что на ету машину ставили раздатку с диференциалом и без оного. выяснить моно токо на подъемнике.
собственно вопрос:
если раздатка с дифом на полном приводе по асфальту мона или нет?
скока примерно может стоить раздатка HF2A...V на разборке?
kostya
сообщение 13.1.2008, 12:21
Из: Lugansk
Пользователь №: 1486
можно
Алекс-S
сообщение 13.1.2008, 15:12
Из: Щучинск-Боровое
Пользователь №: 4895
собственно вопрос:
KOSTYA.
+1 :!:
Терпимей надо быть! Терпимей! Замечание по сути правильное, но вот форма! :au:
Посему вмешаюсь.
beerov.
Mad Max
сообщение 13.1.2008, 22:20
Из: Украина, Каменское
Пользователь №: 514
Если раздатка с межосевым диффом КАКОЙ ЖЕ ЭТО ПАРТ-ТАЙМ???
сообщение 13.1.2008, 22:38
Так как я понимаю парт тайм, это то чего сделать при надобности на фуле , т.е. парт это 2*4 и 4*4, фул тока 4*4.
Если неправ объясните, не сочтите за труд.
Писать большими буквами запрещено правилами форума. Кроме того, в инете это расценивается как крик!
beerov.
Mad Max
сообщение 14.1.2008, 4:11
Пользователь №: 514
Цитата(Anonymous)
ТАК КАК Я ПОНИМАЮ ПАРТ ТАЙМ, ЭТО ТО ЧЕГО СДЕЛАТЬ ПРИ НАДОБНОСТИ НА ФУЛЕ , Т.Е. ПАРТ ЭТО 2*4 И 4*4, ФУЛ ТОКА 4*4.
ЕСЛИ НЕПРАВ ОБЪЯСНИТЕ. НЕСОЧТИТЕ ЗА ТРУД.
Поясняю!
Если это ПАРТ-ТАЙМ там НЕТ межосевого диффа в раздатке. И ездить на ПП по сухому асфальту НЕЛЬЗЯ!
Если межосевик есть это ФУЛЛ-ТАЙМ.
Текстовая версия Сейчас: 12.10.2026, 9:00
