Kincler |
31.7.2008, 16:47
#141
VIPerMic,
И машинами покрасовался, и дачку засветил, а что за лампы вместо габаритов поставил-зажал |
VIPerMic |
31.7.2008, 22:19
#142
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 10 Регистрация: 6.4.2008 Возраст: 46 Пользователь №: 5597 |
Kincler, ну как же зажал, даже проиллюстрировал на других примерах
-ну это у меня что то вроде хобби-пунктика на оочень многих машинах такое делал -неоновые трубки. Придумал дизайн для этого блока, согнул под нужными углами и установили
Денис1976 |
5.8.2008, 14:53
#143
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 11 Регистрация: 5.8.2008 Возраст: 49 Из: Москва Пользователь №: 6192 |
VIPerMic,
Скажите пожалуйста, что нужно купить для установки би-ксеноновых 90мм модулей ? Только эту позицию в количестве 2-х штук - 1AL 009 997 - 001 или ещё что нить купить нужно, вроде блоки розжига какие то нужны ( или этот номер уже с ними ? Поясните пож. для неразберающихся в вопросе. Заранее премного благодарен. |
джон120 |
10.8.2008, 12:12
#144
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 47 Регистрация: 26.11.2007 Возраст: 56 Из: Калининград Пользователь №: 4873 |
Цитата(VIPerMic) Kincler, ну как же зажал, даже проиллюстрировал на других примерах
-ну это у меня что то вроде хобби-пунктика на оочень многих машинах такое делал -неоновые трубки. Придумал дизайн для этого блока, согнул под нужными углами и установили ![]() Колись что за трубки как загнул и главное установить то как если стекло фары вклеено. |
Дан-048 |
14.8.2008, 13:04
#145
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 90 Регистрация: 7.12.2007 Возраст: 57 Пользователь №: 4940 |
Цитата(Sekundant) Наверное образец правильного света для Прадо (но дороха :? )
http://www.ksenon.ru/?pageId=130 Sekundant ответь пожалуйста, при установке назад светодиодную оптику, как ты решил вопрос по поводу загорания ламп АБС, и других жёлтых лампочек на спидомитре? И как решился вопрос по гарантии. Меня из-за этого хотят снять с гарантии. А фонари потрясные сетят ярче чем, штатная. И вид как у Лекса. |
Arastun |
14.8.2008, 22:43
#146
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 319 Регистрация: 8.12.2007 Возраст: 47 Из: Казахстан Пользователь №: 4944 |
Цитата(Дан-048) Цитата(Sekundant) Наверное образец правильного света для Прадо (но дороха :? )
http://www.ksenon.ru/?pageId=130 Sekundant ответь пожалуйста, при установке назад светодиодную оптику, как ты решил вопрос по поводу загорания ламп АБС, и других жёлтых лампочек на спидомитре? И как решился вопрос по гарантии. Меня из-за этого хотят снять с гарантии. А фонари потрясные сетят ярче чем, штатная. И вид как у Лекса. После установки диодных фонарей обычно Check engine загорется, а не ABS. У меня по крайней мере было так. Решил проблему путем подключения задних противотуманок на заднии стопы, тем самым восстановив нужный объем потребления питания. Можно еще сопротевление установить в фонарь. |
Дан-048 |
15.8.2008, 12:08
#147
По идее задние стопари (именно для ЛК Прадо) уже должны продаваться с обманками, создающие доп. нагрузку, что бы человек купивший этот фонарь потом не парился. Это мне надо искать дополнительно обманки или подключать к противотуманкам.
Вообщем если есть желающие продам по своей цене-6500- за пару. |
Vlados |
15.8.2008, 17:40
#148
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 117 Регистрация: 7.6.2008 Возраст: 48 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 5901 |
Цитата(Дан-048) По идее задние стопари (именно для ЛК Прадо) уже должны продаваться с обманками, создающие доп. нагрузку, что бы человек купивший этот фонарь потом не парился. Это мне надо искать дополнительно обманки или подключать к противотуманкам.
Вообщем если есть желающие продам по своей цене-6500- за пару. Я себе поставил эмиратские задние только красные, мне кажется что они посимпотичнее, но это не важно, ни каких лампочек не загорелось, и вообще на фирме, где ставил, сказали, что на Прадах загорается ЧЕК в таких случаях очень редко. Так что не парьтесь. |
9 |
21.8.2008, 12:40
#149
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 57 Регистрация: 21.8.2008 Возраст: 50 Из: Краснодарский край Пользователь №: 6275 |
Всем добрый день! Недавно стал владельцем 120 на 4.0 R2 ,на форуме первый раз, но порчитал практически все страницы по Прадо спасибо что есть ВЫ и столь полезный форум! Возникло несколько вопросов ......про главный свет подскажите кто ставил галогенки лампы фирмы IPF с увеличенной яркостью
http://www.ipf-light.ru/shop/index.php?categoryID=56 и какие Реальные сравнения со штатными? |
Дан-048 |
21.8.2008, 15:45
#150
Цитата(09) Всем добрый день! Недавно стал владельцем 120 на 4.0 R2 ,на форуме первый раз, но порчитал практически все страницы по Прадо спасибо что есть ВЫ и столь полезный форум! Возникло несколько вопросов ......про главный свет подскажите кто ставил галогенки лампы фирмы IPF с увеличенной яркостью
http://www.ipf-light.ru/shop/index.php?categoryID=56 и какие Реальные сравнения со штатными? Лучше ксенона, галогенки лампы фирмы IPF не будут. |
Дан-048 |
21.8.2008, 15:47
#151
Дан-048 |
21.8.2008, 15:50
#152
Для новичка перечислю и остальные недостатки Прадо: 1. Это ближний свет.2. Это слабое лакокрасочное покрытие.3.Отсталое СД без МП3.
Хант |
21.8.2008, 18:16
#153
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 70 Регистрация: 27.3.2008 Возраст: 64 Пользователь №: 5533 |
Цитата 2. Это слабое лакокрасочное покрытие.3.Отсталое СД без МП3. - с этим не согласен.
nos |
22.8.2008, 18:59
#154
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 78 Регистрация: 22.8.2008 Возраст: 54 Пользователь №: 6287 |
ПРИВЕТ НЕ ТРУДНО ПОДСКАЗАТЬ ФАРЫ САМ ПОКУПАЛ ГОТОВЫЕ ИЛИ САМ ДЕЛАЛ.САМ ЖИВУ В КРАСНОЯРСКЕ ХОЧУ ТАКИЕ ЖЕ.И КАК СДЕЛАТЬ ТАКОЙ ЖЕ СВЕТ В САЛОНЕ.СПАСИБО
Гера |
22.8.2008, 19:01
#155
nos, исправьте шрифт на строчные буквы. Не нарушайте правила форума.
nos |
22.8.2008, 19:10
#156
ок
Kincler |
22.8.2008, 23:33
#157
nos,
Не понял, к кому вопрос, но попробуй поиск по "би-ксенон+прадо" или "би-ксеноновые+линзы+прадо" в популярных поисковиках |
nos |
23.8.2008, 8:03
#158
к VIPerMic я задавал вопрос.очень понравилась подсветка в салоне ну и конечно очень озадачен перед покупкой прадика тем что в стандарте не очень хороший свет.отдал задаток за новый в комплектации 2R. сам катаюсь на новом бумере 325.очень многие говорят что лучше подождать годик до нового прадо.кто что по этому поводу думает.заранее спасибо.ещё маюсь между белым и графитовым цветом
9 |
23.8.2008, 15:17
#159
nos между белым и графитовым цветом если с практичной стороны то белый если мойка рядом то графит тоже смотриться хорошо особенно вечером. но на вкус и цвет....
Гера |
23.8.2008, 15:23
#160
Пожалуйста, обсуждение цвета :arrow: в общей теме по Прадо. Здесь оптика :!:
Иначе, все потеряется и самим сложнее будет :wink: |
| Текстовая версия | Сейчас: 30.4.2026, 15:20 |
