> TLC 100VX Задний дворник взбесился!
ProstoFF
сообщение 22.1.2008, 13:38
Пользователь №: 4129
TLC 100VX 1999 1HD-FTE
Завожу машину и обращаю внимание, что работает задний дворник. Без остановки.
На переключатель никак не реагирует. Как только включаешь зажигание - работает и все тут =(
Снял обшивку двери багажника, отцепил нахрен релешку. Пока так и езжу.
Это неисправность именно реле? или еще где-то посмотреть можно?
Вряд ли сам переключатель, потому что сглючил не в момент включениявыключения, а при включении зажигания. Да и омыватель работает нормально.
Ответов (1 - 5)
сообщение 23.1.2008, 10:04
ProstoFF, взять тестер и прозвонить вход на релюшку и выход....
пинцетЪ
сообщение 23.1.2008, 10:49
Пользователь №: 5101
У меня было такое, косяк был в какой-то коробке (типа блок комфорта), которая отвечает за электрику. Приговорили к замене (10 т.р.), но толковый электрик вылечил за 40 минут, чего-то перепояв в этом блоке. Если интересно - узнаю поподробнее.
ProstoFF
сообщение 4.2.2008, 15:44
Если это возможно - буду премного благодарен.
yrchik96
сообщение 9.3.2010, 9:58
Пользователь №: 11893
ну и как,всётаки решается проблема,а то у меня такое же началось
Vipi
сообщение 13.3.2010, 11:00
Из: Москва СВАО
Пользователь №: 11269
Vipi,
Адрес темы для виляния хвостиком
Сообщение отредактировал Гера - 13.3.2010, 12:13
Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 13:12
