> Jeep Grand Cherokee (WJ) тюнинг, доводка и всякие улучшения
сообщение 17.10.2007, 11:39
Опять выложу готовый отчёт по ремонту передних динамиков. Чтобы их достать нужно поддеть панель и тянуть наверх. Там будут защёлки покраям и три в центре, но отковыривается легко. Динамики на разёмах и удобнее их откручивать и прикручивать ключиком на 7мм. Собственно дальше процес ремонта динамиков.
С виду динамик выгладит вот так, но ничего безпроблемно подходящего я в магазинах не нашёл.
Я не стал менять динамик, а просто переклеил мембрану и поставил их на место. Честно говоря, я занялся этим в первую очередь потому что знал, что если я эти динамики не поставлю в машину, то они будут валяться где-нибудь дома и мешаться, да и мастерить крепление к новым динамикам работа не намного проще. В принципе работа простая и занимает один вечер, но требует аккуратности. Для данной работы понадобится острый ножик (я всё сделал перочинным), эластичный клей ("Момент" самое то, но обращаю внимание, что супер-момент это не эластичный клей), тонкая губка/тряпка или что-то похожее (обычно можно купить в любом магазине рядом со средствами по помывке посуды и протирке столов) и желательно несколько спичек.
1. Собственно надо удостоверится, что проблема именна в том, что оторвалась мембрана и не обязательно по кругу. Для того, чтобы динамик кряхтел вполне достаточно небольшого надрыва. Чтобы это увидеть для начала нужно снять чёрную материю с динамика.
2. Отклеиваем кольцо поддевая ножом.
3. Аккуратно срезаем мембрану из центра и полностью отскабливаем остатки по периметру. В результате должно получиться следующее.
4. Вырезаем из той тряпки/губки такую шайбу (к сожалению линейки у меня не было поэтому размеров сказать не могу). Внутренний размер должен совпадать с тем, что осталось от мембраны, чтобы потом на эти остатки приклеится, а внешний можно получить как внешний диаметр кольца + припуск на пару миллиметров.
5. Сначала приклеиваем внутренную сторону мембраны и даём высохнуть клею. Приклеивать удобнее разлив где-нибудь на газете каплю клея и наносить клей спичкой.
6. Осталось приклеить внешнюю сторону. Для этого очень аккуратно наносим клей по периметру корпуса динамика. Здесь удобнее наносить прямо из тюбика плотно прижимая его хобот к поверхности, но не нажимая, а лучше подождать пока клей сам медленно вытечет. Затем нужно аккуратно одной рукой вжать динамик (здесь главное его не помять) и приклеить края. Я сначала приклеивал четыре точки, а затем придавливал кольцом весь периметр. Когда кольцо прижато можно "поиграть" динамиком, чтобы не приклеилось лишнего и было видно, что центр свободно ходит. После того как клей высох можно приклеивать кольцо и на него защитную тряпку.
В завершение хочу сказать, что правильно было бы пропитать эту тряпку чем-то типа разбавленного момента, но поскольку у меня похожего состава не было, а чем можно разбавить "Момент" я так и не понял. Вобщем у меня этого нет, но посмотрим сколько продержится такая конструкция. После установки к качеству звучания у меня претензий не было.
- FordSloman   Jeep Grand Cherokee (WJ) тюнинг, доводка и всякие улучшения   17.10.2007, 11:39
- - jon   Тут недавно тоже озаботился проблемой хрипа пер. д...   20.10.2007, 17:51
- - julik-1   Хрипят колонки (пищалки) почти у всех Америкосов,н...   20.10.2007, 20:01
- - СССергей   было тоже самое, от старости пищалкам приходит кон...   21.10.2007, 18:21
- - FordSloman   Цитата(jon)FordSloman, хорошо, что ремкомплект не ...   22.10.2007, 10:38
- - kasha   Всем привет, такой вопрос по WJ 2000 4.0 NV247 lim...   7.1.2008, 15:02
- - julik-1   kasha, Пищалки на торпеде легко меняются,просто от...   7.1.2008, 15:35
- - FordSloman   Цитата(kasha)И как снять ту часть торпеды, в котор...   7.1.2008, 19:29
- - jon   Цитата(kasha)Всем привет, такой вопрос по WJ 2000 ...   7.1.2008, 20:12
- - mkv74   Про пищалки поподробнее пожалста.   14.1.2008, 11:50
- - kasha   Цитата(mkv74)Про пищалки поподробнее пожалста. вп...   14.1.2008, 16:34
- - FordSloman   Цитата(kasha)Скажу одно, звук стал более грубый, я...   14.1.2008, 17:07
- - kasha   Цитата(FordSloman)"Затем нужно аккуратно одно...   16.1.2008, 1:43
- - Дачник   Вчера поставил дополнительно сетку на решетку ради...   21.1.2008, 10:01
- - VVV   Дачник, а фотка не открылась...   21.1.2008, 10:05
- - Дачник   Цитата(VVV)Дачник, а фотка не открылась... Я случ...   21.1.2008, 10:15
- - FordSloman   Цитата(Дачник)Вчера поставил дополнительно сетку н...   21.1.2008, 10:53
- - VVV   Дачник, оригинально смотрится. А летом в сильную ж...   21.1.2008, 11:02
- - Дачник   Цитата(FordSloman)Прикольно. Где такую сетку взял?...   21.1.2008, 11:11
- - alexey_m   Дачник, ты главное то закрыл, снизу бампера?   21.1.2008, 11:49
- - Diamond   Сегодня оч удивился стоимости нормо часа в автолай...   21.1.2008, 13:06
- - Дачник   Цитата(alexey_m)Дачник, ты главное то закрыл, сниз...   21.1.2008, 13:52
- - julik-1   Дачник, +5 хорошо получилось :friend:   21.1.2008, 20:32
- - Дачник   Спасибо за высокую оценку моего творчества! И сам ...   21.1.2008, 21:13
- - kasha   Цитата(Дачник)Спасибо за высокую оценку моего твор...   21.1.2008, 22:33
- - julik-1   Цитата(kasha)Цитата(Дачник)Спасибо за высокую оцен...   21.1.2008, 22:42
- - Дачник   julik-1, спасибо, что фотку показал kasha, а то я ...   22.1.2008, 10:10
- - Overload   И мне нравиццо. Если ехать по камням,то и на Обмыл...   22.1.2008, 11:57
- - Золотой   И практично. Когда по полям мотаешься с травой, в ...   22.1.2008, 12:14
- - Дачник   Кто посоветует? Какую поставить (и где) дополнител...   22.1.2008, 20:46
- - Anastasiya   Дачник на Овере защита стоит. А бензобак......заче...   22.1.2008, 21:33
- - Дачник   Цитата(Anastasiya)Дачник на Овере защита стоит. А ...   23.1.2008, 10:00
- - Lexx   Дачник, фаркоп - неплохая защита б/б   23.1.2008, 10:06
- - Дачник   Цитата(Lexx)Дачник, фаркоп - неплохая защита б/б L...   23.1.2008, 10:09
- - alexey_m   Дачник, так фаркоп у тебя должен стоять :roll: А ...   23.1.2008, 10:26
- - Дачник   alexey_m, фаркоп стоит штатно, просто сама загогул...   23.1.2008, 10:34
- - shterle   Товарисчи, подскажите как разобрать передние двери...   14.2.2008, 0:00
- - Дачник   shterle, посмотри здесь http://www.wjjeeps.com/aud...   14.2.2008, 11:13
- - Erm@k   Цитата(VVV)Дачник, оригинально смотрится. А летом ...   16.5.2008, 11:12
- - Дачник   У меня на температурный режим совершенно не повлия...   16.5.2008, 11:27
- - Erm@k   Цитата(СССергей)было тоже самое, от старости пищал...   19.5.2008, 13:29
- - jon   Думаю, большинство владельцев рано или поздно стал...   26.5.2008, 22:16
- - jon   Этой зимой несколько раз столкнулся с неадекватной...   26.5.2008, 22:31
- - julik-1   jon, +5 ,Кулибин :!:   26.5.2008, 22:57
- - Overload   jon, молодец! Я такими делами начинаю заниматься,к...   26.5.2008, 23:36
- - jon   Ещё в предверии установки ксенона на ближний и про...   27.5.2008, 0:07
- - Overload   Я бы посоветовал турбинкой (не болгаркой!Её не кир...   27.5.2008, 0:14
- - jon   Overload, Иногда есть время, когда думаешь чем зан...   27.5.2008, 0:20
- - julik-1   ЦитатаТекут сальники редукторов часто у многих Ove...   27.5.2008, 0:22
- - jon   Да, с механическим помощником гораздо приятней.......   27.5.2008, 0:24
- - Overload   ЦитатаOverload, Не правда Ну незнай! Вроде не прис...   27.5.2008, 0:56
- - julik-1   [quote="Overload"] Ну незнай! Вроде не п...   27.5.2008, 0:59
- - Overload   Обижаешь. Написать побольше слов я не прочь (как т...   27.5.2008, 1:06
- - julik-1   Цитата(Overload)Обижаешь. Написать побольше слов я...   27.5.2008, 1:09
- - alexey_m   Цитата(Overload)Обижаешь. Написать побольше слов я...   27.5.2008, 5:54
- - nik.79   Цитата(jon) Ещё в предверии установки ксенона на ...   28.5.2008, 18:05
- - jon   Бесспорно, можно и антицарапином от черепашки, мож...   29.5.2008, 21:47
- - nik.79   Цитата(jon)Бесспорно, можно и антицарапином от чер...   30.5.2008, 8:34
- - jon   http://www.garage.izmuroma.ru/-show=service3.htm ...   31.5.2008, 22:05
- - nik.79   jon, не надо ссылок,я знаю ,что везде делают нажда...   1.6.2008, 16:42
- - bagdad   За время брожения в сети накопилось некоторое коли...   3.6.2008, 22:25
- - Jevgeny   Чистил мотор заднего дворника, столкнулся с тремя ...   21.6.2008, 16:26
- - Дмитрий2008   А я так и не понял для чего предыдущий хозяин ,у к...   24.6.2008, 16:22
- - Дмитрий2008   Цитата(bagdad)За время брожения в сети накопилось ...   24.6.2008, 16:26
- - Jevgeny   А двери никто на изнанку не гнул? Тут на даче закр...   2.7.2008, 21:12
- - julik-1   Цитата(Jevgeny)А двери никто на изнанку не гнул? Т...   2.7.2008, 21:32
- - Jevgeny   А молоточком ее как нибудь оттюнинговать не получи...   2.7.2008, 21:47
- - alexey_m   Цитата(Jevgeny)А молоточком ее как нибудь оттюнинг...   3.7.2008, 8:30
- - PershinG   Цитата(Jevgeny)А двери никто на изнанку не гнул? Т...   3.7.2008, 10:34
- - Jevgeny   Механическую часть исправил топором, ключами и рук...   3.7.2008, 20:30
- - Дмитрий2008   Цитата(PershinG)Цитата(Jevgeny)А двери никто на из...   4.7.2008, 8:06
- - jon   Хотелось бы сказать по поводу повышения мощности н...   15.7.2008, 20:46
- - ultrabyte   jon читал я эту статейку. Руководство к действию   15.7.2008, 22:52
- - praporvano   Поставил сетку, на гранд чероки в новом кузове. См...   23.9.2008, 11:59
- - Lexx   Подвернулась парочка фоток тыц пусть тут пол...   20.3.2009, 18:13
- - Zanuda   пусть тут полежат... на всякий случай, может приго...   20.3.2009, 21:02
|- - tektonik   Цитата(Zanuda @ 21.3.2009, 0:02) пусть ту...   31.7.2009, 11:50
- - Мегатрон   Братва! Решил заняться кормой - больно веселым...   6.8.2009, 16:03
|- - Антракс   Цитата(Мегатрон @ 6.8.2009, 16:03) Братва...   6.8.2009, 18:44
|- - silach   Цитата(Мегатрон @ 6.8.2009, 17:03) Братва...   6.8.2009, 18:45
|- - Felix   Цитата(Мегатрон @ 6.8.2009, 19:03) Братва...   7.8.2009, 6:02
- - Мегатрон   http://pic.ipicture.ru/uploads/090807/57177/Hu2rWN...   7.8.2009, 10:16
- - Мегатрон   Как это было... http://pic.ipicture.ru/uploads/09...   7.8.2009, 10:55
|- - silach   Цитата(Мегатрон @ 7.8.2009, 11:55) Как эт...   7.8.2009, 11:32
||- - Мегатрон   Цитата(silach @ 7.8.2009, 12:32) Ай молод...   7.8.2009, 11:55
||- - silach   Цитата(Мегатрон @ 7.8.2009, 12:55) Всё до...   7.8.2009, 12:06
|- - Антракс   Цитата(Мегатрон @ 7.8.2009, 10:55) Как эт...   7.8.2009, 18:06
- - Мегатрон   Ещё тема - 19 диски от Х6. Пороги под них тоже сам...   7.8.2009, 12:27
- - Мегатрон   Вот как это выглядит снизу... http://pic.ipicture....   12.8.2009, 14:40
- - Ниваводофф   СмотриЦЦо без цЫганщины - хорошо смотриЦЦо один ...   12.8.2009, 19:48
- - Ниваводофф   Да - и по юбке вопрос...вот так вот просто пошОл и...   13.8.2009, 9:11
|- - Мегатрон   Цитата(Ниваводофф @ 13.8.2009, 10:11) Да ...   13.8.2009, 11:38
- - Ниваводофф   спасиб за идею - думаю замутить   13.8.2009, 16:48
- - Мегатрон   Идеи - в жизнь! Морда у джипа - просто супер...   13.8.2009, 18:17
|- - silach   Цитата(Мегатрон @ 13.8.2009, 19:17) Идеи ...   13.8.2009, 19:18
- - Zanuda   Можно и на поток ставить,я про глушители-очень и о...   16.8.2009, 15:37
- - Мегатрон   Не вопрос! Кому понравилось - велкам! Св...   17.8.2009, 17:56
- - Zanuda   Цитата(Мегатрон @ 17.8.2009, 18:56) Не во...   17.8.2009, 20:48
- - silach   Цитата(Мегатрон @ 17.8.2009, 18:56) Не во...   17.8.2009, 20:55
6 страниц V   1 2 3 > »
Текстовая версия Сейчас: 31.10.2026, 4:11
