__Gennadiy__ |
3.4.2010, 2:02
#241
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 128 Регистрация: 10.11.2008 Возраст: 58 Из: Норильск Пользователь №: 6794 |
Вернусь из Москвы, выложу фото, как это стоит, будет видно более подробно. Толщина пластины около 3-4 мм, поэтому даже тяжелые Люминатор компакт(они стальные) не вибрируют, и надежно держатся.
шUумный |
8.4.2010, 23:40
#242
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 3 Регистрация: 10.2.2010 Пользователь №: 11631 |
Полезут, если танковые фары в капот врежешь и направишь в сторону лобовухи. И питание дискретное подведи. Полезная штука для борцов с ксеноном. Часом не против? to LEXX: врезал два диода и последовательно резистор в килоом. Засунул поглубже, даже не видно откуда светят. В плане ручки дверей подсветить, опять же как в А6 Юзаю задуму твою года полтора. Как взял WJея заметил , что при выходе пасажиры, да и сам частенько с непривычки , в темноте шкрябают когтями в поисках выхода. Если подсветить центральную консоль и ручку КПП не проблема то с ручками открывания повозился. Загорается подсветка у меня при включении зажигания и гаснет если зажигание выключить и открыть дверь(если двери не трогать то горит пока блок комфорта не обрубит все) . Точно не помню по какой причине но на каждый диод в двери тянул отдельно проводку. Не корячилось взять с двери , то питание малое (на подсветке кнопок заводских) то горит - гаснет не так как мне надо было , короче сделал так теперь и не заморачиваюсь. диоды зелененькие в тон подсветки! |
__Gennadiy__ |
12.4.2010, 11:03
#243
Rubenz |
13.4.2010, 20:38
#244
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 5 Регистрация: 24.3.2010 Пользователь №: 12031 |
__Gennadiy__ большое спасибо за фотографии! А случаем нет фото к чему он там за пластиком приваривается (и как)?
__Gennadiy__ |
14.4.2010, 3:58
#245
Мегатрон |
15.6.2010, 12:42
#246
Джентльмены, вкрячил хромированные уплотнители шахты стекла. Надоело покупать вечногниющие родные. Нашел в гараже комплект хромированных от 7го аккорда моей благоверной, чуть подогнал - встали как родные, только сделал как в WK, пустил одной линией по дверям. Зацените.
http://ipicture.ru/uploads/100615/0BV1lrELYs.jpg |
SVR |
15.6.2010, 13:46
#247
Прикольно!
Bammbus |
15.6.2010, 15:43
#248
симпатяжно=)
БАДАЛАНДАБАД |
15.6.2010, 18:47
#249
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 970 Регистрация: 13.2.2010 Возраст: 50 Из: архангельск Пользователь №: 11674 |
почётно
Антракс |
17.6.2010, 11:17
#250
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 230 Регистрация: 20.12.2008 Возраст: 54 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 7062 |
Джентльмены, вкрячил хромированные уплотнители шахты стекла. Надоело покупать вечногниющие родные. Нашел в гараже комплект хромированных от 7го аккорда моей благоверной, чуть подогнал - встали как родные, только сделал как в WK, пустил одной линией по дверям. Зацените. http://ipicture.ru/uploads/100615/0BV1lrELYs.jpg Очень хорошо. Буду иметь ввиду. |
Ромус |
17.6.2010, 15:30
#251
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 201 Регистрация: 2.10.2007 Возраст: 46 Пользователь №: 4580 |
слушайте, граждане. не нашёл отзывов про полеуретановые детальки в подвеске. сайленты и прочие резинки. есть пользователи?
vadimnizh |
17.6.2010, 16:02
#252
слушайте, граждане. не нашёл отзывов про полеуретановые детальки в подвеске. сайленты и прочие резинки. есть пользователи? на моём WJ стоят полиуретановые шприцуемемые втулки стаба переднего и заднего,нареканий нет)))задние брал в Академии,передние привезли с Новосиба(шприцуемыми делал сам по принципу задних),сейчас хочу заказать в Новосиб втулки на панарину,больше они деталей из полиуретана не делают на WJ(((( http://www.polyurethan.ru/index.php?categoryID=55 |
Ромус |
17.6.2010, 16:40
#253
на моём WJ стоят полиуретановые шприцуемемые втулки стаба переднего и заднего,нареканий нет)))задние брал в Академии,передние привезли с Новосиба(шприцуемыми делал сам по принципу задних),сейчас хочу заказать в Новосиб втулки на панарину,больше они деталей из полиуретана не делают на WJ(((( http://www.polyurethan.ru/index.php?categoryID=55 у нас в питере есть контора, которая всё делает. вот я думаю заменить. говорят служит дольше, а у меня 50\50 город с хреновыми дорогами, и бездорожье. |
vadimnizh |
17.6.2010, 16:59
#254
координаты конторы дай))),плииз
Антракс |
17.6.2010, 18:59
#255
Ромус |
18.6.2010, 16:49
#256
координаты конторы дай))),плииз http://www.spbcorp.ru/default.php вот только они пока не делают на WJ пока. через месяц привезут полный комплект какой-то западной шняги, скопируют и будут делать по 1000 за сайлент. примерно. сегодня звонил туда. Сообщение отредактировал Ромус - 18.6.2010, 16:54 |
vadimnizh |
18.6.2010, 16:54
#257
что-то туплю((((у них надо заказывать?или есть готовые?
Artery |
18.6.2010, 19:14
#258
vadimnizh |
18.6.2010, 19:42
#259
Ромус |
21.6.2010, 11:08
#260
| Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2026, 7:00 |
