26 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
> Jeep Grand Cherokee (WJ) тюнинг, доводка и всякие улучшения
SVR
сообщение 14.7.2010, 14:05
Сообщение #281
Из: Калахари
Пользователь №: 7815
Грибы
сообщение 14.7.2010, 17:33
Сообщение #282
Пользователь №: 12409
Цитата(SVR @ 14.7.2010, 15:05) *
Пластмасса метал пластмасса = (езда на кирпичах), причем не решает ни одной проблемы.
Мегатрон
сообщение 9.8.2010, 9:09
Сообщение #283
Пользователь №: 8982
Джентльмены, по неоднократным просьбам повторяю фото двойного выпуска. http://ipicture.ru/uploads/100809/611CBo1HUx.jpg
vadimnizh
сообщение 9.8.2010, 10:32
Сообщение #284
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 11735
зачётно смотрится))),жаль на бензинку нельзя замастырить((((
leha-1
сообщение 9.8.2010, 10:45
Сообщение #285
Из: Казань
Пользователь №: 12893
вернусь к вопросу про колонки под передней панелью, мне кажется восстанавливать старые просто не верно и не правильно. Как было уже написано подвес мембраны расчитан на определенную жесткость, при замене это не учитывается, по затратам на восстановление получается чуть дешевле чем купить новые, но более трудоемко и чревато ошибками при приклеивании подвеса диффузора, однако, я не предлагаю покупать оригинал, а предлагаю заменить на другую аккустику, к сожалению в продаже нет 2.5 дюймовой, но есть 1 и 3.5 дюйма и та и другая устанавоивается в штатное место, но для первой нужен обязательно фильтр(кроссовер), а вот вторые можно подключить напрямую к усилителю. установка первых потребует адаптационной пластины, вторых - удаления одного из креплений штатной колонки и проставка под оставшиеся(в зависимости от монтажной глубины колонки.
Мой выбор был в сторону 3.5 дюймовой колонки, цена вопроса 800 руб за комплект и часок неторопливой работы по установке в черновом варианте( хотя может и этот вариант перейдет в беловой) панель закрывает и встает штатно.
почему выбор в сторону 3.5 колонок а не 1 дюймовых, мое имхо такое: эти колонки более полноценны и имеют более широкую частоную характеристику чем 1 дюймовые пищалки, так как я брал колонки коаксиальные и двух полосные то в ней уже имеется такая пишалка.
по звучанию доволен.
следующий этап замена колонок в дверях на неоригинал, подобрал сч/нч колонки 6х9, думаю с их установкой проблем не будет(цена вопроса 1200 рэ за комплект).
ROLIK
сообщение 9.8.2010, 13:03
Сообщение #286
Из: Вологодская область, г. Череповец
Пользователь №: 12016
Большое спасибо, за фотографию по двойному выхлопу !!!! Смотрится действительно, все как родное !!! Ещё бы снизу фотографии посмотреть,как там сконструированно,разведено,приварено (так сказать технологическую карту) !!!
А в чем сложности ??? 013_shock.gif Почему такое не сделать на бензиновом двигателе ???
Сообщение отредактировал ROLIK - 9.8.2010, 13:05
руст
сообщение 9.8.2010, 16:03
Сообщение #287
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 10587
Колеса растопырены от проставок или диски такие?
Alex83
сообщение 9.8.2010, 17:05
Сообщение #288
Пользователь №: 12766
тот же самый вопрос интересует
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 9.8.2010, 19:05
Сообщение #289
Из: архангельск
Пользователь №: 11674
на гранде полировал фары ! наждачкой 1000 потом 1500 и затем 2000( все постоянно смачивая водичкой ) , покупал пасты полировочной 100грам и насадкой на дрели полировал я фары не снимал ( снимайте а то полировочная паста если высохнет плохо оттирается от лкп автомобиля и 800 я начал одну фару считаю что 800 наждачкой не нужно очень грубо )
Мегатрон
сообщение 10.8.2010, 8:52
Сообщение #290
Растопырены тут: http://ipicture.ru/uploads/100809/bQpKO2acmj.jpg
Точили проставки, я себе под свой размер дисков, на второй машине под Х5. Я считаю, что выглядит более выигрышно, чем когда колёсики внутри спрятались.
http://ipicture.ru/uploads/100810/XO468dsNb8.jpg
Резина 255/55/18 с проставками больно широка, год отъездил, подвеска подизносилась - стал чувствовать колею, вернулся к родному размеру 235/60/18 и, после переварки всех рычагов, рулю одним пальцем на любой скорости.. Сейчас колеса не растопырены и автомобиль выглядит выдержанно и стильно, без лишнего.
http://ipicture.ru/uploads/100810/msRRRMciUR.jpg
http://ipicture.ru/uploads/100810/YOwUPRt3pP.jpg
Мегатрон
сообщение 10.8.2010, 9:06
Сообщение #291
1.Ничего сложного. Необходим родной фаркоп - там квадрат глухой в него заводим 65 гофрой газы, а выводишь как тебе нравится http://ipicture.ru/uploads/100810/rRVhzpjmlc.jpeg. Вариантов море, хоть как у SRТ8, по центру. http://ipicture.ru/uploads/100810/5mqIXGRbW2.jpg
2. Бензин сильно греет выпуск. У дизеля температура меньше. Сделать можно, но надо убирать температуру экранами и т.д. рядом бак с топливом (не соляркой). Приезжал Silach, мы прикидывали как и что, но не он рискнул быть первым.. 003_wink.gif
Ниваводофф
сообщение 10.8.2010, 9:17
Сообщение #292
Пользователь №: 1417
чертежей проставок не осталось??? устал ждать, когда у меня ступица навернЁтсо 001_smile.gif
да - что такое "переварка всех рычагов" ???
Мегатрон
сообщение 10.8.2010, 9:42
Сообщение #293
1. Чертежи не помню где, но их сделать на глаз можно, смотря на какие диски ты хочешь поставить своего буцефала. Есть опыт переделки на БМВ 5х120 Дисков море и дешевые. Лето 19, зима 18.
2. Рычаги. Делай раз: http://ipicture.ru/uploads/100810/12qyTV42T1.jpg
делай два: http://ipicture.ru/uploads/100810/d8QZ4rl0TC.jpg
и вставляй сайленты от старого гранда по 200 руб. Всё. Так же спереди. Можно и ласточку, но её я не трогал. Надо ещё аммо кони вкрячить и превосходно чувствовать себя в послушном, невалком, клёвом автомобиле.
Ниваводофф
сообщение 10.8.2010, 9:50
Сообщение #294
диски- сток. хотелось бы проставить их - ибо мои 265х75х16 оказалось слехка полируют рычаги )))
я тут недавно панару перекулибничал - теперь малютка чорт не страшен 001_smile.gif
переваривал под кирпичика???
vadimnizh
сообщение 10.8.2010, 10:04
Сообщение #295
Из: Нижневартовск
так под WJ переваривают)))
Ниваводофф
сообщение 10.8.2010, 10:31
Сообщение #296
переваривал в смысле, как на кирпичике - у WJ овальные сайленты)))
vadimnizh
сообщение 10.8.2010, 10:38
Сообщение #297
Из: Нижневартовск
избавляются от овальных сайлентов,ставят с ZJ,сам в процессе,рычаги готовы,сегодня буду ставить)))могу сфоткать
Ниваводофф
сообщение 10.8.2010, 10:40
Сообщение #298
буду ждать))))
leha-1
сообщение 10.8.2010, 11:30
Сообщение #299
Из: Казань
vadimnizh, поподробней все зафоткай как и что переделано на рычагах
Мегатрон
сообщение 10.8.2010, 15:20
Сообщение #300
Всем предлагаю залезть в яму и поглядеть как работает подвеска. Пусть кто-то взад-вперёд покатается на джипе и тормозит порезче. Впечатления гарантированы. Мосты гуляют как хотят. Выводы делайте сами.
Текстовая версия Сейчас: 30.10.2026, 17:59
