FordSloman |
17.10.2007, 11:39
Опять выложу готовый отчёт по ремонту передних динамиков. Чтобы их достать нужно поддеть панель и тянуть наверх. Там будут защёлки покраям и три в центре, но отковыривается легко. Динамики на разёмах и удобнее их откручивать и прикручивать ключиком на 7мм. Собственно дальше процес ремонта динамиков.
С виду динамик выгладит вот так, но ничего безпроблемно подходящего я в магазинах не нашёл.
Я не стал менять динамик, а просто переклеил мембрану и поставил их на место. Честно говоря, я занялся этим в первую очередь потому что знал, что если я эти динамики не поставлю в машину, то они будут валяться где-нибудь дома и мешаться, да и мастерить крепление к новым динамикам работа не намного проще. В принципе работа простая и занимает один вечер, но требует аккуратности. Для данной работы понадобится острый ножик (я всё сделал перочинным), эластичный клей ("Момент" самое то, но обращаю внимание, что супер-момент это не эластичный клей), тонкая губка/тряпка или что-то похожее (обычно можно купить в любом магазине рядом со средствами по помывке посуды и протирке столов) и желательно несколько спичек. 1. Собственно надо удостоверится, что проблема именна в том, что оторвалась мембрана и не обязательно по кругу. Для того, чтобы динамик кряхтел вполне достаточно небольшого надрыва. Чтобы это увидеть для начала нужно снять чёрную материю с динамика.
2. Отклеиваем кольцо поддевая ножом.
3. Аккуратно срезаем мембрану из центра и полностью отскабливаем остатки по периметру. В результате должно получиться следующее.
4. Вырезаем из той тряпки/губки такую шайбу (к сожалению линейки у меня не было поэтому размеров сказать не могу). Внутренний размер должен совпадать с тем, что осталось от мембраны, чтобы потом на эти остатки приклеится, а внешний можно получить как внешний диаметр кольца + припуск на пару миллиметров.
5. Сначала приклеиваем внутренную сторону мембраны и даём высохнуть клею. Приклеивать удобнее разлив где-нибудь на газете каплю клея и наносить клей спичкой.
6. Осталось приклеить внешнюю сторону. Для этого очень аккуратно наносим клей по периметру корпуса динамика. Здесь удобнее наносить прямо из тюбика плотно прижимая его хобот к поверхности, но не нажимая, а лучше подождать пока клей сам медленно вытечет. Затем нужно аккуратно одной рукой вжать динамик (здесь главное его не помять) и приклеить края. Я сначала приклеивал четыре точки, а затем придавливал кольцом весь периметр. Когда кольцо прижато можно "поиграть" динамиком, чтобы не приклеилось лишнего и было видно, что центр свободно ходит. После того как клей высох можно приклеивать кольцо и на него защитную тряпку.
В завершение хочу сказать, что правильно было бы пропитать эту тряпку чем-то типа разбавленного момента, но поскольку у меня похожего состава не было, а чем можно разбавить "Момент" я так и не понял. Вобщем у меня этого нет, но посмотрим сколько продержится такая конструкция. После установки к качеству звучания у меня претензий не было. |
FordSloman Jeep Grand Cherokee (WJ) тюнинг, доводка и всякие улучшения 17.10.2007, 11:39
jon Тут недавно тоже озаботился проблемой хрипа пер. д... 20.10.2007, 17:51
julik-1 Хрипят колонки (пищалки) почти у всех Америкосов,н... 20.10.2007, 20:01
СССергей было тоже самое, от старости пищалкам приходит кон... 21.10.2007, 18:21
FordSloman Цитата(jon)FordSloman, хорошо, что ремкомплект не ... 22.10.2007, 10:38
kasha Всем привет, такой вопрос по WJ 2000 4.0 NV247 lim... 7.1.2008, 15:02
julik-1 kasha, Пищалки на торпеде легко меняются,просто от... 7.1.2008, 15:35
FordSloman Цитата(kasha)И как снять ту часть торпеды, в котор... 7.1.2008, 19:29
jon Цитата(kasha)Всем привет, такой вопрос по WJ 2000 ... 7.1.2008, 20:12
mkv74 Про пищалки поподробнее пожалста. 14.1.2008, 11:50
kasha Цитата(mkv74)Про пищалки поподробнее пожалста.
вп... 14.1.2008, 16:34
FordSloman Цитата(kasha)Скажу одно, звук стал более грубый, я... 14.1.2008, 17:07
kasha Цитата(FordSloman)"Затем нужно аккуратно одно... 16.1.2008, 1:43
Дачник Вчера поставил дополнительно сетку на решетку ради... 21.1.2008, 10:01
VVV Дачник, а фотка не открылась... 21.1.2008, 10:05
Дачник Цитата(VVV)Дачник, а фотка не открылась...
Я случ... 21.1.2008, 10:15
FordSloman Цитата(Дачник)Вчера поставил дополнительно сетку н... 21.1.2008, 10:53
VVV Дачник, оригинально смотрится. А летом в сильную ж... 21.1.2008, 11:02
Дачник Цитата(FordSloman)Прикольно. Где такую сетку взял?... 21.1.2008, 11:11
alexey_m Дачник, ты главное то закрыл, снизу бампера? 21.1.2008, 11:49
Diamond Сегодня оч удивился стоимости нормо часа в автолай... 21.1.2008, 13:06
Дачник Цитата(alexey_m)Дачник, ты главное то закрыл, сниз... 21.1.2008, 13:52
julik-1 Дачник, +5 хорошо получилось :friend: 21.1.2008, 20:32
Дачник Спасибо за высокую оценку моего творчества! И сам ... 21.1.2008, 21:13
kasha Цитата(Дачник)Спасибо за высокую оценку моего твор... 21.1.2008, 22:33
julik-1 Цитата(kasha)Цитата(Дачник)Спасибо за высокую оцен... 21.1.2008, 22:42
Дачник julik-1, спасибо, что фотку показал kasha, а то я ... 22.1.2008, 10:10
Overload И мне нравиццо. Если ехать по камням,то и на Обмыл... 22.1.2008, 11:57
Золотой И практично. Когда по полям мотаешься с травой, в ... 22.1.2008, 12:14
Дачник Кто посоветует? Какую поставить (и где) дополнител... 22.1.2008, 20:46
Anastasiya Дачник на Овере защита стоит. А бензобак......заче... 22.1.2008, 21:33
Дачник Цитата(Anastasiya)Дачник на Овере защита стоит. А ... 23.1.2008, 10:00
Lexx Дачник, фаркоп - неплохая защита б/б 23.1.2008, 10:06
Дачник Цитата(Lexx)Дачник, фаркоп - неплохая защита б/б
L... 23.1.2008, 10:09
alexey_m Дачник, так фаркоп у тебя должен стоять :roll:
А ... 23.1.2008, 10:26
Дачник alexey_m, фаркоп стоит штатно, просто сама загогул... 23.1.2008, 10:34
shterle Товарисчи, подскажите как разобрать передние двери... 14.2.2008, 0:00
Дачник shterle, посмотри здесь http://www.wjjeeps.com/aud... 14.2.2008, 11:13
Erm@k Цитата(VVV)Дачник, оригинально смотрится. А летом ... 16.5.2008, 11:12
Дачник У меня на температурный режим совершенно не повлия... 16.5.2008, 11:27
Erm@k Цитата(СССергей)было тоже самое, от старости пищал... 19.5.2008, 13:29
jon Думаю, большинство владельцев рано или поздно стал... 26.5.2008, 22:16
jon Этой зимой несколько раз столкнулся с неадекватной... 26.5.2008, 22:31
julik-1 jon, +5 ,Кулибин :!: 26.5.2008, 22:57
Overload jon, молодец! Я такими делами начинаю заниматься,к... 26.5.2008, 23:36
jon Ещё в предверии установки ксенона на ближний и про... 27.5.2008, 0:07
Overload Я бы посоветовал турбинкой (не болгаркой!Её не кир... 27.5.2008, 0:14
jon Overload, Иногда есть время, когда думаешь чем зан... 27.5.2008, 0:20
julik-1 ЦитатаТекут сальники редукторов часто у многих
Ove... 27.5.2008, 0:22
jon Да, с механическим помощником гораздо приятней....... 27.5.2008, 0:24
Overload ЦитатаOverload, Не правда
Ну незнай! Вроде не прис... 27.5.2008, 0:56
julik-1 [quote="Overload"]
Ну незнай! Вроде не п... 27.5.2008, 0:59
Overload Обижаешь. Написать побольше слов я не прочь (как т... 27.5.2008, 1:06
julik-1 Цитата(Overload)Обижаешь. Написать побольше слов я... 27.5.2008, 1:09
alexey_m Цитата(Overload)Обижаешь. Написать побольше слов я... 27.5.2008, 5:54
nik.79 Цитата(jon) Ещё в предверии установки ксенона на ... 28.5.2008, 18:05
jon Бесспорно, можно и антицарапином от черепашки, мож... 29.5.2008, 21:47
nik.79 Цитата(jon)Бесспорно, можно и антицарапином от чер... 30.5.2008, 8:34
jon http://www.garage.izmuroma.ru/-show=service3.htm ... 31.5.2008, 22:05
nik.79 jon, не надо ссылок,я знаю ,что везде делают нажда... 1.6.2008, 16:42
bagdad За время брожения в сети накопилось некоторое коли... 3.6.2008, 22:25
Jevgeny Чистил мотор заднего дворника, столкнулся с тремя ... 21.6.2008, 16:26
Дмитрий2008 А я так и не понял для чего предыдущий хозяин ,у к... 24.6.2008, 16:22
Дмитрий2008 Цитата(bagdad)За время брожения в сети накопилось ... 24.6.2008, 16:26
Jevgeny А двери никто на изнанку не гнул? Тут на даче закр... 2.7.2008, 21:12
julik-1 Цитата(Jevgeny)А двери никто на изнанку не гнул? Т... 2.7.2008, 21:32
Jevgeny А молоточком ее как нибудь оттюнинговать не получи... 2.7.2008, 21:47
alexey_m Цитата(Jevgeny)А молоточком ее как нибудь оттюнинг... 3.7.2008, 8:30
PershinG Цитата(Jevgeny)А двери никто на изнанку не гнул? Т... 3.7.2008, 10:34
Jevgeny Механическую часть исправил топором, ключами и рук... 3.7.2008, 20:30
Дмитрий2008 Цитата(PershinG)Цитата(Jevgeny)А двери никто на из... 4.7.2008, 8:06
jon Хотелось бы сказать по поводу повышения мощности н... 15.7.2008, 20:46
ultrabyte jon читал я эту статейку. Руководство к действию 15.7.2008, 22:52
praporvano Поставил сетку, на гранд чероки в новом кузове. См... 23.9.2008, 11:59
Lexx Подвернулась парочка фоток
тыц
пусть тут пол... 20.3.2009, 18:13
Zanuda пусть тут полежат... на всякий случай, может приго... 20.3.2009, 21:02
tektonik Цитата(Zanuda @ 21.3.2009, 0:02) пусть ту... 31.7.2009, 11:50
Мегатрон Братва! Решил заняться кормой - больно веселым... 6.8.2009, 16:03
Антракс Цитата(Мегатрон @ 6.8.2009, 16:03) Братва... 6.8.2009, 18:44
silach Цитата(Мегатрон @ 6.8.2009, 17:03) Братва... 6.8.2009, 18:45
Felix Цитата(Мегатрон @ 6.8.2009, 19:03) Братва... 7.8.2009, 6:02
Мегатрон http://pic.ipicture.ru/uploads/090807/57177/Hu2rWN... 7.8.2009, 10:16
Мегатрон Как это было...
http://pic.ipicture.ru/uploads/09... 7.8.2009, 10:55
silach Цитата(Мегатрон @ 7.8.2009, 11:55) Как эт... 7.8.2009, 11:32
Мегатрон Цитата(silach @ 7.8.2009, 12:32) Ай молод... 7.8.2009, 11:55
silach Цитата(Мегатрон @ 7.8.2009, 12:55) Всё до... 7.8.2009, 12:06
Антракс Цитата(Мегатрон @ 7.8.2009, 10:55) Как эт... 7.8.2009, 18:06
Мегатрон Ещё тема - 19 диски от Х6. Пороги под них тоже сам... 7.8.2009, 12:27
Мегатрон Вот как это выглядит снизу...
http://pic.ipicture.... 12.8.2009, 14:40
Ниваводофф СмотриЦЦо без цЫганщины - хорошо смотриЦЦо
один ... 12.8.2009, 19:48
Ниваводофф Да - и по юбке вопрос...вот так вот просто пошОл и... 13.8.2009, 9:11
Мегатрон Цитата(Ниваводофф @ 13.8.2009, 10:11) Да ... 13.8.2009, 11:38
Ниваводофф спасиб за идею - думаю замутить 13.8.2009, 16:48
Мегатрон Идеи - в жизнь! Морда у джипа - просто супер... 13.8.2009, 18:17
silach Цитата(Мегатрон @ 13.8.2009, 19:17) Идеи ... 13.8.2009, 19:18
Zanuda Можно и на поток ставить,я про глушители-очень и о... 16.8.2009, 15:37
Мегатрон Не вопрос! Кому понравилось - велкам! Св... 17.8.2009, 17:56
Zanuda Цитата(Мегатрон @ 17.8.2009, 18:56) Не во... 17.8.2009, 20:48
silach Цитата(Мегатрон @ 17.8.2009, 18:56) Не во... 17.8.2009, 20:55![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 30.10.2026, 19:01 |
