26 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
> Jeep Grand Cherokee (WJ) тюнинг, доводка и всякие улучшения
jon
сообщение 30.8.2010, 20:03
Сообщение #361
Из: Москва ЮЗАО
Пользователь №: 3601
.....болталась граната к раздатке.......
Ромус
сообщение 2.9.2010, 13:20
Сообщение #362
Пользователь №: 4580
в салоне на торпеде и дверях стоят вставки из пластикового дерева. уродство. где найти что-то нейтральное? серое или чёрное? салон у меня беж. все разборки обзвонил, нигде нет.
Origin
сообщение 2.9.2010, 14:59
Сообщение #363
Пользователь №: 6219
Ищи псевдоалюминевые вставки от Ларедо.
Bammbus
сообщение 2.9.2010, 15:18
Сообщение #364
Из: Латвия
Пользователь №: 8848
у американцев на сайтах куча вставок продается под алюминий и прочее.
полагаю, самое лучшее в твоем случае - отковыряй эти вставки, выбери краску по вкусу и перекрась
меня раньше тоже напрягали, хотел менять на серые или черные. а теперь привык и наоборот нравятся
Psyho
сообщение 2.9.2010, 16:36
Сообщение #365
Из: Волгоград
Пользователь №: 11085
у меня блэк пёрл комплектация - все под мелкий карбон что-ли, или графит... Думаю самое прсотое купить пленку под карбон или че там нравится и закелить аккуратно
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 2.9.2010, 21:20
Сообщение #366
Из: архангельск
Пользователь №: 11674
закажи натуральное дерево
Ромус
сообщение 3.9.2010, 15:22
Сообщение #367
Цитата(Ромус @ 18.8.2010, 12:42) *
сёдня поеду в конторку которая заливает сайленты из полиуритана. на осмотр ходовой. знаю точно, что кончились в задней подвеске. все сайленты всех рычагов обойдётся в 25тыс. работа+материал. если сделаю - отпишусь.
поставил. нижние полеуретан, верхние перепрессовка резинки. не знаю, машина как машина. упругая только стала. приятно. теперь стойки стаба поменять и нормуль.
Ромус
сообщение 3.9.2010, 15:27
Сообщение #368
про вставки.
у амеров на сайтах хрен закажешь в рашу. псевдоалюминь - те же яйцы только в профиль. на блэк пёрл - прикольные, типа таких и охота. плёнку перетягивать надо отдавать их в какую-нить контору, это ж искать надо, денег платить, лениво мне. дерево заказать - не мой вариант. перекрасить.... хм... а кто поделится технологией перекраски? и пожно ли покрасить из балончика краской, которой дворники покрашены? ну такая матовая и шершавая? шкурить или нет?
jon
сообщение 4.9.2010, 22:46
Сообщение #369
Из: Москва ЮЗАО
Плёнка под карбон-фуфло! Если смотреть на неё метров с десяти-проканает, а с двадцати сантиметров умрёшь от видка! У меня вставки карбон, такую купил, так там видны волокна-реальный карбон, а плёнка больше похожа на шахматную доску, если обратить внимание-понятно будет, что это неудачная шутка 006_blush2.gif 018_unknw.gif crazy.gif sorry.gif pleasantry.gif ...Лучше не торопись и возьми люминий.
polina2010
сообщение 6.9.2010, 18:50
Сообщение #370
Из: новокузнецк
Пользователь №: 11903
оптяни пленкой под карбон,есть всякие цвета
Ромус
сообщение 7.9.2010, 13:36
Сообщение #371
polina2010,
а вы сами тянули?
а это фото вашего авто? у вас ещё и кожей всё обтянуто?
Сообщение отредактировал Ромус - 7.9.2010, 13:36
__Gennadiy__
сообщение 9.9.2010, 9:33
Сообщение #372
Из: Норильск
Пользователь №: 6794
Для обсуждения всем- поставил лебедку в стандартный бампер в WJ. Лебедка 6000, возможно поставлю более мощную, но если без фанатизма, да еще с блоком, то должно хватить.
Качество не фоток не очень, снимал на сотовый, если интересно, сегодня более подробно могу пофотографировать.
Вкратце скажу следующее, использовался кусок швеллера 200х , который был обрезан по месту. На пластике отрезаны нижние "полосы","жабры", лебедка стоит вверх ногами. свес сильно не увеличился, остался почти такой же. как и до этого с передним квадратом.Рычаг перекчения режимов лебедки пока торчит вниз, но это решается поворотом редуктора, сделаю в ближайшее время.
сообщение 9.9.2010, 9:53
Сообщение #373
Artery
сообщение 9.9.2010, 10:11
Сообщение #374
Из: Зеленоград
Пользователь №: 7356
ОООчень интересно!
__Gennadiy__
сообщение 9.9.2010, 10:58
Сообщение #375
Из: Норильск
Еще несколько фото, но сегодня вечером хочу еще сделать получше.
Psyho
сообщение 9.9.2010, 12:25
Сообщение #376
Из: Волгоград
лифт какой?
Carvin
сообщение 9.9.2010, 13:49
Сообщение #377
Из: г.Рязань
Пользователь №: 7520
Во как!!!! А то я уж было в мыслях отказался от лебедки, чтоб авто внешне не уродовать.
__Gennadiy__
сообщение 10.9.2010, 6:04
Сообщение #378
Из: Норильск
Лифт около 3", резина Нокиан, Хака SUV, 265/70/17, диски стандартные.
Еще чуть чуть фото:
Швеллер не покрашен, впрочем в ближайшее время буду заказывать на заводе пластину из нержавейки,сразу по размерам, с усилителями и делать все буду под клюз с синтетикой. И попробую сделать еще "бороду" из металла, примерно как на последней картинке.
Губки почти не выступают за рамку номера
Переключатель на лебедке пока торчит вниз ,попозже переверну редуктор вбок .
Немного общего плана
Этот буржуйский вариат и навел меня на определенные мысли или ссылка у чехов http://www.offroad-obchod.cz/produkt/monta...-grand-cherokee
но ценник больше тысячи евро у них !!!!! И вес 34 кг!!! И лебедка поверх бампера, что вызывает вопрос о выламывании лебедки ,хотя при весе 34 кг площадки ее можно сделать очень прочной.
Но борода-защита сделана красиво, попробую повторить такую же из титана или аллюминия.
Сообщение отредактировал __Gennadiy__ - 10.9.2010, 6:17
сообщение 10.9.2010, 11:34
Сообщение #379
Еще бы вот такую крышку приладить:
Чтобы на трос и губки поменьше г летело.
__Gennadiy__
сообщение 10.9.2010, 11:46
Сообщение #380
Из: Норильск
Сообщение отредактировал __Gennadiy__ - 10.9.2010, 11:49
Текстовая версия Сейчас: 4.9.2026, 12:06
