26 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
> Jeep Grand Cherokee (WJ) тюнинг, доводка и всякие улучшения
сообщение 10.9.2010, 11:52
Сообщение #381
Цитата(__Gennadiy__ @ 10.9.2010, 12:46) *
Губки-то вроде у всех лебедок стандартные (крышка на них одевается). А лейбл можно просто оторвать 002_biggrin.gif
__Gennadiy__
сообщение 10.9.2010, 12:01
Сообщение #382
Из: Норильск
Пользователь №: 6794
Не, , , все должно быть по честному ,hand made так hand made, а WARN это WARN. 018_unknw.gif
сообщение 10.9.2010, 16:49
Сообщение #383
Если кто-то думает над "собачником" в Гранда - тут темка
SVR
сообщение 21.9.2010, 8:48
Сообщение #384
Из: Калахари
Пользователь №: 7815
Кто нибудь ставил коррект-кит АКПП "Sure Cure" от Sonnax?
Для примера кит на 42RE/RH:
Описание:
http://www.sonnax.com/announcements/SC-42RHE.pdf
Инструкция по установке:
http://www.sonnax.com/instructions/SC-42RHE-IN.pdf
Artery
сообщение 21.9.2010, 11:01
Сообщение #385
Из: Зеленоград
Пользователь №: 7356
А для чего ето? Опиши в кратце.
Psyho
сообщение 21.9.2010, 22:25
Сообщение #386
Из: Волгоград
Пользователь №: 11085
по-сути вроде ремкомплект =)
SVR
сообщение 22.9.2010, 6:41
Сообщение #387
Из: Калахари
Этот комплект содержит некоторые доработанные элементы, которые улучшают работу коробки, смазывание, охлаждение, переключение, корректировка давлени и т.п.
Подробнее в ПДФ файлах, на аглицком.
TriA
сообщение 22.9.2010, 8:29
Сообщение #388
Пользователь №: 12524
Я пробовал ставить себе только усилитель линейного давления SONNAX на 45RFE. Переключения стали четче, но жестче.
сообщение 23.11.2010, 18:18
Сообщение #389
Переклеил облезшие наклейки Jeep и Grand Cherokee
Кому интересно, фото тут:
http://www.4wd.ru/forum/index.php?s=&s...st&p=287264
Ёся
сообщение 30.11.2010, 13:32
Сообщение #390
Пользователь №: 13564
Цитата(Мегатрон @ 9.8.2010, 9:09) *
Мегатрон А не подскажете какие размеры колес на фото..
За рание спасибо...
Мегатрон
сообщение 30.11.2010, 13:57
Сообщение #391
Пользователь №: 8982
За рание спасибо...
Шины стояли 255-55-18.. проданы на этом форуме
руст
сообщение 3.12.2010, 9:45
Сообщение #392
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 10587
Кто разбирал 247мую раздатку? Нет ли возможности включения блокировки на повышенной передаче. Пока не понял зачем нужна пониженная на таком крутящем моменте. Критически поздно включается передний мост. Успевает зарыться задний мост. Может быть есть регулировка скорости включения передка? Может масло по гуще залить.?
Фаныч
сообщение 3.12.2010, 13:52
Сообщение #393
Из: Петрозаводск
Пользователь №: 12117
Может, начать с замены масла? Передок достаточно быстро подключается на 247 кмк... Исключение - первые метры дороги после долгой стоянки..
Bammbus
сообщение 3.12.2010, 20:14
Сообщение #394
Из: Латвия
Пользователь №: 8848
мне пониженная нужна, чтобы не закапываться =)
и не насиловать коробку и остальное
Artery
сообщение 3.12.2010, 21:44
Сообщение #395
Из: Зеленоград
А мне тоже нехватает парттайма без понижайки. Думаю что сделать можно, только разбирать свою чтоб попробовать я не готов. Видел отчёт о тюнинге 249-й, там виску убирали и делали вторую рукоять на раздатке. Получили как бы 242-ю, только с более мощным дифференциалом.
руст
сообщение 7.12.2010, 21:19
Сообщение #396
На механике чтобы не сорвать колеса трогаются со второй передачи, но при постоянном полном. А здесь шанс провернуть больше чем на повышайке. Вопрос бы решился при включении принудительной второй передачи, например как на аварийном режиме акп. Интресно как можно ввести акп в защищенный режим, может кто знает? При каких ошибках включается защита. Можно попробовать искуственно создать нужную ошибку. Бездорожники, давай покумекаем.
Bammbus
сообщение 9.12.2010, 3:44
Сообщение #397
Из: Латвия
выдерни провода из заднего датчика скорости выходного вала коробки=)
точно будет в аварийном режиме ехать, проверено=)
Мегатрон
сообщение 9.12.2010, 10:51
Сообщение #398
Во-во, врежь туда тумблер на разрыв и будет тебе счастье, только смысла так насиловать коробку я не вижу.
руст
сообщение 10.12.2010, 16:24
Сообщение #399
Думаешь нагрузки будут критическими? Я думаю нагрузка увеличится на двигатель значительней чем на коробку. Надо будет в блоке предхр. еще по глядеть.
Сообщение отредактировал руст - 10.12.2010, 16:25
Мегатрон
сообщение 11.12.2010, 21:22
Сообщение #400
Трогаться с третьей мотор переживет, а вот фрикционы и ленточки коробки крякнут довольно скоро. Я не вижу смысла в повышении числа - для чего на внедорожниках есть пониженная? Гидротрансформатор - великолепная вещь для бездорожья, он гарантирует непрерывную тягу и плавную передачу момента. Как можно "срывать" колёса? Двигайся на холостом, а аварийный режим в коробке - для экстренных случаев.
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2026, 7:55
