nik.79 |
5.3.2011, 22:33
#441
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 326 Регистрация: 7.4.2008 Возраст: 47 Из: МО Пользователь №: 5601 |
БАДАЛАНДАБАД |
5.3.2011, 23:40
#442
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 970 Регистрация: 13.2.2010 Возраст: 50 Из: архангельск Пользователь №: 11674 |
да есть на спорю!какой год ?
БАДАЛАНДАБАД |
6.3.2011, 16:45
#443
такой вопрос !могут ли воры слить бензин из бака ?покупать не покупать крышку под ключ!
Bammbus |
6.3.2011, 22:48
#444
покупать=)
доброжелатели могут насыпать сахара=)) а слить можно легко из под машины, и крышка не помешает Сообщение отредактировал Bammbus - 6.3.2011, 22:49 |
vadimnizh |
28.3.2011, 14:56
#445
поставил сетку в решетку радиатора
![]() ![]() ![]() заказывал на ебее http://www.bay.ru/ebay/item/170580547320,лучше бы сетку на строительном рынке купил-дешевле |
Toxa S80 |
28.3.2011, 15:20
#446
vadimnizh, ещё дешевле было взять сетку со старого воздушного фильтра камаза или какой-либо спецтехники.
я брал от фильтров для экскаваторов |
руст |
28.3.2011, 17:29
#447
vadimnizh,
А у тросиа какая роль? |
vadimnizh |
28.3.2011, 17:36
#448
руст |
28.3.2011, 19:42
#449
А если в нижнюю решетку вставить? На верное не плохо будут гормонировать.
vadimnizh |
29.3.2011, 2:17
#450
Ромус |
29.3.2011, 18:37
#451
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 201 Регистрация: 2.10.2007 Возраст: 45 Пользователь №: 4580 |
блин, на каком-то форуме был целый отчёт по теме сеток. на стройрынке чувак покупал и ставил. с отчётом. а другой ставил и красил из балончика чёрной краской. тоже симпатишно было.
30.3.2011, 10:25
#452
Bammbus |
24.4.2011, 0:52
#453
![]() ![]() вкорячил, светят обалденно, верхняя граница очень четкая колечки вокруг фар очень ярко светятся и равномерно по всему кольцу, обычные вообще не смотрятся на фоне етих катался по городу днем, очень многие выпучивали глаза и провожали взглядом разница действительно такая, как на картинке ![]() покатался ночью, теперь размышляю, не выкинуть ли нафиг ксенон с ближнего вообще, сейчас в линзе стоит противотуманки старые вообще не сравнить Сообщение отредактировал Bammbus - 24.4.2011, 0:57 |
driver_igor |
30.6.2011, 14:03
#454
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 3 Регистрация: 30.6.2011 Пользователь №: 15854 |
Динамики внешне целые, чем их можно заменить? Поставил себе из торпеды от BMW X5 (53 кузов), они на разборке никому не нужны, особенно если торпеда серая Крепежный размер у БМВ (по дыркам) немного меньше, лечится распиливанием натфилем обоих отверстий, либо выкусыванием бокорезами края одного отверстия, что я и сделал. Ах да, еще там фильтр к динамику приляпан, его надо просто удалить. Я не знаю какой должен быть звук у родных пищалок, но после установки BMW-ушных я просто тащусь!!! Получились такие ярковыраженные, но без намека на хрип, верха и серединка - просто песня! |
vadimnizh |
14.7.2011, 16:58
#455
заколхозил себе защиту передних торм. дисков)))))
кстати,недавно смотрел как разбирают JK 2008г и меня заинтересовала тормозные щитки,померил по посадочному на ступице-подходит!!!!!единственный минус:диаметр моего щитка больше на 3-4мм,так что есть повод задуматься)))) |
SVR |
14.7.2011, 17:21
#456
Ваддимыч, так от чего ты щитки поставил или с нуля выштамповывал?
vadimnizh |
14.7.2011, 17:31
#457
DennyV8 |
25.7.2011, 23:07
#458
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 64 Регистрация: 16.7.2010 Возраст: 49 Из: Россия, Москва Пользователь №: 12878 |
А я тут на ebay взял чип тюнинг за 8 ye, пришел по почте бумажный конверт
НУ вы поняли за резистор 8 баксов, дальше нахожу на коллекторе датчик вроде называется температуры воздуха или как то еще, вобщем 2-х контактный и по мануалу вставляю в клемму этот резистор (АКБ отключена). Подключаю АКБ завожу - ошибок 0. Разница ощущается в разгоне и усилилась чувствительность педали газа. НЕ знаю как там насчет +30 кобыл, негде проверить. Вот теперь думаю так ездить или вернуть все в зад Сообщение отредактировал DennyV8 - 25.7.2011, 23:08 |
SVR |
26.7.2011, 6:05
#459
А я тут на ebay взял чип тюнинг за 8 ye, пришел по почте бумажный конверт НУ вы поняли за резистор 8 баксов, дальше нахожу на коллекторе датчик вроде называется температуры воздуха или как то еще, вобщем 2-х контактный и по мануалу вставляю в клемму этот резистор (АКБ отключена). Подключаю АКБ завожу - ошибок 0. Разница ощущается в разгоне и усилилась чувствительность педали газа. НЕ знаю как там насчет +30 кобыл, негде проверить. Вот теперь думаю так ездить или вернуть все в зад Инструкцию, номинал резистора, и сведения о расходе горючки в студию. |
Artery |
26.7.2011, 10:22
#460
| Текстовая версия | Сейчас: 28.9.2026, 3:18 |
