yulic |
6.2.2008, 9:34
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 16 Регистрация: 4.2.2008 Возраст: 46 Из: Москва Пользователь №: 5249 |
Уважаемые форумчане!
Вопрос следующий: есть ли последовательность или перечень позиций для Prado, которые необходимо проверить в салоне, когда машину забираешь домой. Типа, проверить запаску, работоспособность омывателей, фар, наличие домкрата и т.д. Поясню, когда забирал предыдущую машину на форуме взял такой перечень и при проверке по нему обнаружил повышенный уровень масла в двигателе, попросил проверить, оказалось - не было предпродажной подготовки вообще. Так что один раз этот список проверяемых позиций меня выручил. Так вот, резюмируя, есть ли такой перечень на prado? Если уже было - дайте ссылку (пользовался поиском - не нашел), или давайте вместе составим - другим покупающим новичкам будет полезно. Как этот список может выглядеть - в прикрепленном файле А, и еще: защиту картера надо ставить? и вообще защиту чего на днище нужно делать? Спасибо за ваши ответы. Юлик |
ЮР |
6.2.2008, 10:01
По защите - любая защита снижает проходимость, но с другой стороны уменьшает риск повреждения.
Если ездить по свежевыпавшему снеу или песку, то не нужно. Если по камням то в обязательном порядке. А еще слышал что капоты у Прадо прям с завода ржавые идут. |
yulic |
6.2.2008, 12:50
Цитата(ЮР) По защите - любая защита снижает проходимость, но с другой стороны уменьшает риск повреждения.
В общем то по установке защиты - вопрос решенный - ставить буду. Только непонятно - только картер защищать или все дно. слышал, что на пасфайндер ставят защиту и картера, и коробки, и чуть ли не всего днища, чтобы на бездоре ничего не сломалось. Просветите плиз, что нужно, а что не нужно в дополнение к защите картера. Спасибо. |
Overload |
6.2.2008, 13:21
У меня датчик АБС выломало на переднем колесе.Думаю,палкой.Ещё легче пыльники повреждаются.Там подороже всё выйдет,если сразу не проверить. Если будешь по дорогам и грязным лужам ездить,то не надо защищать ничего.А в адскую грязь на этой машине просто не стоит заезжать. Царапина крыло-дверь-дверь-крыло во сколько тебе встанет? Никак не в 500 баксов.
NIKE63 |
6.2.2008, 13:40
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 18 Регистрация: 16.1.2008 Возраст: 62 Из: Москва Пользователь №: 5150 |
в салоне и перепроверять?? что за салон, если его надо перепроверять.
NIKE63 |
6.2.2008, 13:44
Особенно прикольно.
Иметь с собой: 1. Зеркало 2. Фонарик 3. CD с музыкой – 3 шт. Этот документ на ниссан..здесь же тойота!! |
yulic |
6.2.2008, 14:52
Цитата(NIKE63) Особенно прикольно.
Иметь с собой: 1. Зеркало 2. Фонарик 3. CD с музыкой – 3 шт. Этот документ на ниссан..здесь же тойота!! А если по существу? Да на ниссан. Но это и не Тойота, дружище, а официальный дилер Тойота. Спасибо, конечно, за искрометный юмор, но хотелось бы что то более полезное услышать, кроме флуда. Если внимательно читать мое первое сообщение, я писал, что файлик для примера. Спасибо за ответы и понимание |
| Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2026, 16:47 |
