> Пружины со 105-го на 80-ку, и не только об этом
zserg7
сообщение 6.2.2008, 11:02
Пользователь №: 4832
Добрый день, уважаемые
У меня 80-ка 92-го
В книжке есть данные, что расстояне между отбойником на авто до 92-го года - 25 мм, после 92-го - 39 мм (это по переду)
Вопрос:
Из за чего? Пружины выше или изменена конструкция отбойника?
Моя 80-ка, с виду видно что морда ниже чем зад, причем не так давно поменяли левую пер пружину на новую в Тойота центре (предыдущий хозяин) Левая - правая сторона примерно на одинаковом уровне, значит пружины не сели, а так и было (зазор где то и есть 25 мм)
Как сделать так что бы зазор между отбойником стал 39 вместо 25 мм.
Щас снял бампер и лебедку (лебедку ремонтирую). И авто стало как надо. Морда выровнялась зазор стал где-то 4-5 сантимов. Т.е. то что доктор прописал.
Лифтовать не хочу, пока по-крайней мере, и так жена еле залазит. Да и нет свободных денег, ведь кроме пружин и амортов надое с/б блоки менять и не только, ну и резину бОльшую ставить, родная будет куцо смотреться на поднятой машине. По резине в другом месте и в другое время...
Взял у знакомого комплект пружин со 105-го крузака. Пробег не большой (он поставли лифт комплект себе). Заметил некую странность. Пружины левой и правой стороны разные (и передние и задние).
На пружинах одной стороны авто - две метки салатовая и синяя, а на другой салатовая и розовая, и одни выше других на пол витка. То ли так и должно быть, то ли что... Знакомый говорит что визуально не было видно что одна сторона авто выше другой.
С виду пружины одинаковые, к-во витков и т.д. Высоту, диаметр витка замерить не могу, так как не снимал пружины еще, и зря снимать не охота, вдруг то же самое будет
Так вот:
1. как считаете, можно их поставить на 80-ку и как они по отношению высоты и жескости к родным с авто до 92-го года, (поднимется ли авто, не будет ли слишком жеская, ведь вроде как 105-ая на 700 кг больше весит, по-крайней мере по данным из тех паспорта), кстати, так ли это? Ни где не могу инфу найти... Надо ли что нить менять в подвеске в виду замены пружин
2. Ну и за счет чего зазор между отбойниками выше у более поздних 80-к.
3. Для чего разные пружины правой и левой стороны на 105-ом? Если так и должно быть, то как их ставить какие - куда. Полагаю что более высокие на сторону водителя...
Всем заранее спапсибо.
Пишите кто что знает.
Шмель
сообщение 7.2.2008, 11:56
Пользователь №: 612
Отбойники разные до и после 92 года.
Пружины с синей меткой на сторону водителя, с розовой на сторону пассажира. У меня на машине стоят от 105-го. Машина становится жестче.
zserg7
сообщение 13.2.2008, 21:31
пасиб за ответ.
поставил. машина чуть выше стала. зазор в одбойниках стал около 3 см. машина стала чуть жесче, ноя и аморты более жеские поставил, а старые тем более вообще мертвые были.
не помню по меткам на вод строну поставил ту что на 0.5 витка больше.
теперь не знаю менять или нет зад пружины.
Vladimir24
сообщение 24.2.2008, 12:57
Из: Красноярск
Пользователь №: 2149
Свои проблемы (дизель+мех.лебедка) решил просто = под пружины состороны чашек поставил прокладки из транспортерной ленты толщиной 20 мм. Результат -морда встала ровнее, перестало пробивать до упора на неровностях! Жесткость не изменилась, доп. регулировок не потребовалось - подъем небольшой.
Текстовая версия Сейчас: 31.10.2026, 22:36
