slepoy |
12.2.2008, 23:25
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 106 Регистрация: 2.8.2007 Возраст: 61 Из: Москва,ЮЗАО Пользователь №: 4307 |
заехал на днях в сервис...поменял свечи и промыл форсунки и дроссельну заслонку с моторчиком холостого хода...после этой процедуры стала машинка заводиться с третьего-четвертого раза,причем в момент схватывания из трубы идет черный дым,т.е. живой бензин...пробовали менять свечи на другие,моторчик холостого хода - на новый...эффект нулевой...что же случилось и как вылечить болячку?...машинка - Гранд 4.7 ,2000г.в.
julik-1 |
12.2.2008, 23:37
slepoy, Скорее всего убили одну из форсунок :roll: (такое бывает после промывки инжектора)
slepoy |
12.2.2008, 23:46
поновой все форсунки снимали - вешали на стенд,создавали давление...ни одна не протекает...распыл равномерным конусом на всех...наполнение пробирок одинаковое :twisted:
slepoy |
12.2.2008, 23:50
julik-1, на всякий случай...почем нынче сей девайсик за штуку :roll:
julik-1 |
12.2.2008, 23:54
Цитата(slepoy) julik-1, на всякий случай...почем нынче сей девайсик за штуку :roll:
Напиши мне в темку и вин код завтра отвечу :wink: |
julik-1 |
13.2.2008, 2:24
VVV |
13.2.2008, 7:54
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 143 Регистрация: 17.10.2007 Возраст: 48 Из: Москва, ВАО Пользователь №: 4652 |
slepoy, а на каком сервисе сие произошло?
slepoy |
13.2.2008, 10:44
VVV, "Детройт-сервис" :evil: на метро Нагорная,Электролитный проезд
FordSloman |
13.2.2008, 10:55
Цитата(slepoy) заехал на днях в сервис...поменял свечи и промыл форсунки и дроссельну заслонку с моторчиком холостого хода...после этой процедуры стала машинка заводиться с третьего-четвертого раза,причем в момент схватывания из трубы идет черный дым,т.е. живой бензин...пробовали менять свечи на другие,моторчик холостого хода - на новый...эффект нулевой...что же случилось и как вылечить болячку?...машинка - Гранд 4.7 ,2000г.в.
Сначала смотри ошибки (может чего будет интересного). Возможно неправильно поставили датчик положения заслонки. |
slepoy |
13.2.2008, 11:06
FordSloman, ошибок вообще никаких не выдает...а ты на форуме "Крайслер-клуба" не сидишь?
alexey_m |
13.2.2008, 12:56
Цитата(slepoy) поновой все форсунки снимали - вешали на стенд,создавали давление...ни одна не протекает...распыл равномерным конусом на всех...наполнение пробирок одинаковое :twisted:
Пусть эти сервисмены по колесам постучат и дворники протрут - может поможет. Там не просто распыл и равномерность делается, нормы есть Крайслеровские, с допустимыми значениями. Еще проволочкой бы стальной прочистили. А потом, расскажывают ужасы о расходе бензина. |
slepoy |
13.2.2008, 13:02
alexey_m, а где можно посмотреть эти самые нормы? :au:
alexey_m |
13.2.2008, 13:10
slepoy, у диллера Крайслера и у Владимира.
FordSloman |
13.2.2008, 13:48
Цитата(slepoy) FordSloman, ошибок вообще никаких не выдает...
Плохо. Разбираться будет гораздо сложнее и тут нужно, смотреть, слушать, проверять... Если бы вообще не заводилась, то было бы даже проще. Для начала просто посмотреть что трогали и хотя бы визуально просмотреть ещё раз. Причин может быть масса, но для начала надо проверять давление в рейке, поскольку бензонасос это типичная проблема. Также могли плохо поставить форсунки и теперь в магистраль подсасывает воздух, поэтому зевести не получается пока топливо не заполнит рейку. Возможна и обратная ситуация из-за различных датчиков, когда цилиндры заливает топливом. Обычно это бывает в тёплую погоду, например когда датчик температуры оторвался или просто врёт, что за бортом серерный полюс. Если стойкое впечатление, что это зажигание, то вытаскивай провода из форсунок и выкручивай свечи (по одной). Когда заводишь, то в свече должна быть искра (разумеется свеча должна быть с проводом и её нужно замкнуть на корпус мотора). Цитата(slepoy) а ты на форуме "Крайслер-клуба" не сидишь?
Нет. Бываю на джиповском и дизельном форумах авто.ру. |
slepoy |
5.3.2008, 12:12
совсем забыл отписаться по результатам... :oops: в итоге дело действительно оказалось в форсунках :twisted: был преобретен комплект оных б/у и после замены всё встало на свои места
| Текстовая версия | Сейчас: 1.5.2026, 3:30 |
