Andrey |
20.2.2008, 20:52
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 35 Регистрация: 4.7.2005 Возраст: 48 Из: Москва, СВАО Пользователь №: 1223 |
Свершилось чудо! Я снова приобрел Гранд Чероки. 2000 г.в., 4,7 л., 247-ая раздатка. Есть подозрительный шум. Возникает после 40 км/ч. Прежний хозяин утверждает, что авто обслуживалось в "Автолайте" и там ему заявили, что это шумит раздатка и такой шум является нормой. Стоит ли верить этому?
alexey_m |
20.2.2008, 21:07
Andrey, нет.
тимстон |
20.2.2008, 21:31
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 31 Регистрация: 17.5.2007 Возраст: 50 Из: МОСКВА СТРОГИНО Пользователь №: 3946 |
любой шум - это неисправность.
julik-1 |
20.2.2008, 22:22
Цитата(Andrey) Свершилось чудо! Я снова приобрел Гранд Чероки. 2000 г.в., 4,7 л., 247-ая раздатка. Есть подозрительный шум. Возникает после 40 км/ч. Прежний хозяин утверждает, что авто обслуживалось в "Автолайте" и там ему заявили, что это шумит раздатка и такой шум является нормой. Стоит ли верить этому?
Andrey Резина не Якогама :roll: (у меня тоже был шум,чуть не перебрал мост, оказалось дело в резине) |
Felix |
21.2.2008, 6:42
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 347 Регистрация: 2.10.2007 Возраст: 46 Из: Пермь Пользователь №: 4579 |
Andrey, поздравляю!
Источник шума по-любому надо искать, начни с шин... Когда шум возникает, как в поворотах ведет себя? |
Andrey |
21.2.2008, 13:18
Felix, спасибо. Шум возникает при скорости 40 км/ч и более. В поворотах ведет себя нормально. Резина штатная. Такая с которой авто выпускается. Название не помню.
alexey_m |
21.2.2008, 13:24
Andrey, Вы представьте себе следующий диалог, звонок доктору по телефону:
- Доктор, у меня болит.. - что? - не знаю - хорошо, а где болит? - тут..... Чем больше подробной информации, том больше вероятность верных ответов и советов. |
MasterVladimir |
21.2.2008, 14:13
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 117 Регистрация: 3.8.2007 Возраст: 55 Из: СВАО Пользователь №: 4315 |
Andrey. Если чувствуете что необходимо обратится к доктору обращайтесь.
Жду вопрос. |
Andrey |
21.2.2008, 16:02
alexey_m, меня больше всего интересовало мнение о сервисе "Аволайта". На этот вопрос я получил ответ. Все остальное это гадание на картах, т.к. описать возникающий шум я не могу, его надо услышать. Тут вы совершенно правы и я с вами согласен на все 100%. Просто буду обращаться к специалистам. И все равно, огромное спасибо всем откликнувшимся.
VVV |
22.2.2008, 0:36
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 143 Регистрация: 17.10.2007 Возраст: 49 Из: Москва, ВАО Пользователь №: 4652 |
Andrey, моё мнение (ИМХО) - про Автолайт будет много разных отзывов - кто то запчасти там покупает и доволен "диллером" (оригинал, цена....), кто то на гарантии там "стоит" и его авто "ведут" по сервису.... Мнений много и случаи у всех по обращению в Автолайт тоже разные, думаю однозначного итога не будет... Взвести сами все "ЗА" и "ПРОТИВ", почитав отзывы и посты форумчан!
:au: |
jon |
23.2.2008, 21:38
"Вчера, когда постоянный и монотонный гул-вой при езде по гладкому асфальту достал меня совсем, заскочил в Автолайт на Сталеваров. Покатались с мастером - предположил кердык подшипника полуоси заднего моста. Далее, соответственно, на подьемник, к трансмиссионщику. А теперь самое интересное: послушав машину снизу, смотрю, тащит колеса с другого Гранда, и меняет мне. Пробная поездка - ТИШИНА!!! Мастер улыбается- "не ты первый, первому мы вообще мост перебрали, пока не дошло, что ШИНЫ GOOD YEAR F1 R-17, ровно такие-же, кстати, как на первичной комплектации, ПРИ ДОСТИЖЕНИИ 20% ИЗНОСА НАЧИНАЮТ ВЫТЬ, КАК САМОЛЕТ. Вот такие вот дела...
FF 06 Октября 2004 " |
Andrey |
24.2.2008, 17:31
jon, у меня стоит Good Year Wrangler (кажется SR2). Автомобиль ввезен в Россиию новым, я второй хозяин. Пробег 75000 км. И по словам прежнего хозяина резина не менялась. Я в это верю, во-первых, салон в идеальном состоянии, во-вторых, по состоянию резины это похоже на правду. В-третих, я сам "наматываю" 10-12 тысяч км в год, так что я не исключаю такой возможности, что встретил "родственную душу". По этому, еще месяц помучаюсь, а потом поменяю резину на летнюю (сейчас стоит всесезонка). Надеюсь, что шум исчезнет. Если нет, значит в автосервис.
jon |
24.2.2008, 18:38
Правильно, только сначала поройся в инете, поищи отзывы о той резине, которую хочешь брать, чтоб не поменять шумную резину на шумную.В противном случае голова взорвётся от перелопачивания-всего-что-только-можно-и-безрезультатно.Потому как типа резину другую поставил, подшипники все поменял, главные пары следом, а шум не исчезает....Вот уже два варианта шумной резины: мой пост выше и йокогама, позже нумер скажу.
jon |
24.2.2008, 18:42
Andrey |
24.2.2008, 21:10
jon, резина у меня уже есть. Я на ней, даже, катался. Шумит очень мало, управляемость улучшается. Просто, резина летняя, шоссейная и при такой погоде, которая сейчас за окном, на этой резине ездить страшно.
Erm@k |
17.4.2008, 6:50
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 422 Регистрация: 10.4.2008 Возраст: 60 Из: 96 RUS Пользователь №: 5612 |
Цитата(jon) Потому как типа резину другую поставил, подшипники все поменял, главные пары следом, а шум не исчезает....Вот уже два варианта шумной резины: мой пост выше и йокогама, позже нумер скажу.
Впринципе если есть кой-какой опыт, шум резины от воя мостов или ступицы ИМХО отличить не сложно. У меня встречный вопрос скорее из статистики, (всвязи с предстоящим тестом покупаемого WJ), есть или нет какие-то случаи, на сколько часто на таких машинах наедаются мосты, ступицы или раздатки, в частности 247 "квадрадрайв", если наелась пара, бробовал или нет кто-то её лечить, накатывать пятно и лечится ли вообще? Поскольку не сталкивался и не знаю какой там принцип (варилоки и пр...), такие же там мосты как на ZJ или другие? На ZJ пару прикатывали, вой убирался. Или только замена, если да, то всего моста или нет? Наплохо было бы еще в примерном денежном выражении узнать. |
sergei |
17.4.2008, 8:10
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 352 Регистрация: 8.3.2008 Возраст: 46 Из: Эстония Пользователь №: 5426 |
У меня опыт маленький,поэтому хочу уточнить,у меня тоже стоит гул при достижении 80км потом проходит при достижении 90км стоит опять шум,гудит как трамвай,при отпускании педали тормоза скрип,по поводу резины,она у меня разная стоит,старый хозяин перекинул передние на задние,а с переди поставил Scorpion,на самой резине скорпион логотип,шины ms,вторые не помню точно,посмотрю напишу,от этого тоже же может гул стоять.
И че то он у меня топлива жрет не как 2.7 |
sergei |
17.4.2008, 8:15
И хотелось бы узнать ,действительно резина влияет на расход.
Erm@k |
17.4.2008, 8:20
sergei, резину по любому ставь одинаковую, у тебя же полноприводный авто, одинаковый размер всех колес!!!! обязат.условие, одинаковый рисунок, одинаковое давление.
Про гул, ты же говорил у тебя там шруз на кардане вроде мертвый, сначало поправь все косяки, потом будешь дальше диагноз ставить. ЗЫ; Но вообще, если при разнице скоростей, вполне может быть вой пары в мостах. При отпускании тормоза это норма, у тебя же АКПП. Все ИМХО. |
Erm@k |
17.4.2008, 8:25
Цитата(sergei) И хотелось бы узнать ,действительно резина влияет на расход. влияет, но я думаю, что это не твой случай |
| Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2026, 1:54 |
