AVGuard |
8.4.2008, 9:31
#521
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 75 Регистрация: 2.3.2008 Возраст: 68 Из: Moscow Пользователь №: 5388 |
Цитата(Мишка) Max966
Обещанный девайс Салонное зеркало с ТВ, камерой итд. Такие девайсы в Китае на вес продаются. Использование по прямому назначению - как зеркала заднего обзора затруднительно, т.к. ни о какой панорамности говорить нельзя - кусок обычного ПЛОСКОГО зеркала со встроенным монитором. Девайс в лучшем случае для Хач-мобиля (Ваз-2101), но не для Прадика, ИМХО. Мы тоже из жадности чуть не хапнули их в Китае партейку, но вовремя одумались, поняв что это 100% попадалово... |
Мишка |
8.4.2008, 10:30
#522
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 207 Регистрация: 24.10.2007 Возраст: 55 Из: Москва Пользователь №: 4700 |
AVGuard
Я никому не навязываю и все что указал - ИМХО. Устанавливал в новый Хонду Цивик (попросили) - посмотрел и оценил как работает. За эти деньги качество исполнения и картинок и тюнер вполне приемлемое. В раннем посте писал - что это как вариант желающим иметь камеру зал вида и ТВ но не заморачиваться по каким-либо причинам с заменой ГУ, т.к. зеркало устанавливается поверх штатного, т.е. с монтажем - никаких траблов. по поводу панорамности - на мой взгляд приемлемо. В прадо ТАКИЕ боковые "лопухи", что салонным почти и не пользуюсь |
Dream |
8.4.2008, 14:37
#523
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 12 Регистрация: 28.2.2008 Возраст: 50 Из: Киев Пользователь №: 5367 |
Нормально в DVM 3006NEW работает радио и ТВ тюнер ( чем ближе к ТВ вышке тем лучше). Музыкальные диски тоже ОК. Но стоит вставить любой диск с папками и файлами как забываются все плюсы этого устройства. ПАМЯТИ ПОСЛЕДНЕГО ТРЕКА НЕТ, если этот трек находится не в корне диска или первой папке. После каждого пуска двигателя нужно опять искать последнюю песню. У меня постоянно начинает играть с папки с группой ЛЮБЭ. Хорошая группа, но от нее уже тошнит т.к. всегда включается этот альбом. А представьте себе постоянную навигацию по папкам на ДВД диске с 10 папками в каждой из которых около 30-40 песен. При том, что реализована эта навигация настолько коряво и происходит настолько медленно ( вход-выход из папки ) что я уже за.....ся. Считаю что на этом форуме есть несколько "засланных казачков" , иначе не понятно почему владельцы этой головы молчат об этих серьезных косяках, хотя теоретически допускаю и брак.
Всем Киевлянам и гостям столицы З.Ы. Речь шла именно о DVM-3006New. |
Минин |
9.4.2008, 7:40
#524
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 251 Регистрация: 24.1.2008 Пользователь №: 5200 |
Отписываться о работе этой головы считаю пока рано - так как ещё не все функции поюзал.А про "запоминание" вот что могу сказать - вчера вставлял диск с записанным на него МР-4 фильмом, так вот после остановки посредине фильма, выключением мотора и отбытием на работу, после включения вечером фильм стал проигрываться заново, т.е. то место где остановился он "Забыл". Незнаю, может какой секрет есть его выключения (может сначала паузу нажать надо, а потом выключать - у меня так на домашнем ДВД), а может так и надо... Навигация особо не напрягает - зашёл в паку - там файлы, что сложного? Да и особо я нужный файл не ищю - записал сборники по настроению в папки и включаю нужную папку и слушаю целиком. Насчёт "запоминания" МР-3 файлов скажу что где у меня на диске и клипы и песни, то действительно начинает играть 1-й файл, а вот где одни песни, то сегодня "запомнил" но перепутал
Даже если и это так то думаю это не повод отказываться от "головы" вообще - так как меня это не особо напрягает! В каждом устройстве есть свои минусы и плюсы и всем тут не угодишь! Меня вот напрягает что в этой "голове" ИНТЕРНЕТА НЕТ!!! |
Avelixis |
9.4.2008, 8:45
#525
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 474 Регистрация: 14.10.2007 Возраст: 41 Из: Москва Пользователь №: 4636 |
Берите ЛЕКСУС ГХ с ДВД и не парьтесь комрады!
9.4.2008, 8:55
#526
Avelixis,
Дан-048 |
9.4.2008, 11:58
#527
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 90 Регистрация: 7.12.2007 Возраст: 57 Пользователь №: 4940 |
Очередной раз хочу поблагодарить Минина и Макса 966. Дествительно благодаря программе Даонлоад мастер, получилось скачать программу IGO(там где 57,61 МБ(c Украиной и Молдовой) Отдельное спасибо alexivan67. А вот сайт где тестируют салонное зеркало с камерой заднего вида и ТВ. http://www.audiomobile.ru/life/11026.html
Дан-048 |
9.4.2008, 12:01
#528
А вообще я не представляю такое огромное зеркало, наверное значительно ухудшается обзор спереди.
Дан-048 |
9.4.2008, 20:48
#529
Вопрос alexivan67, Минину и Максу 966, по поводу карты навигации я сделал 2 копии сд карт (обе 30 IGO), одна сейчас работает нормально. Сегодня вторую СД карту попытался отформатировать, и ничего не получилось. При этом пишет что диск защищён от записи. Может подскажите варианты как отформатировать эту СД карту.
Минин |
9.4.2008, 22:07
#530
Цитата(Дан-048) Может подскажите варианты как отформатировать эту СД карту.
А ты на карту памяти внимательно смотрел? На некоторыз есть рычажок который защищает информацию на карте. Сдвинь его и будет тебе счастье! :wink: |
Max966 |
9.4.2008, 23:14
#531
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 109 Регистрация: 20.2.2008 Возраст: 60 Из: Московская обл. Пользователь №: 5330 |
Мужики! Кто нибудь использует у себя в ГУ прогу навигации "Навител"? Отпишитесь пож. как она в работе! (У меня весенее абострение
Минин |
9.4.2008, 23:22
#532
Я свой "Навител" один раз включил - показало что не видит спутников, я и выключил! Может настройки какие надо было установить - разбираться не стал. Вставил карту с ИГО и не парюсь.
vit1 |
10.4.2008, 7:34
#533
Max966, я пользуюсь... Причем купил карты почти всех городов. При приезде в МСК раньше были траблы, теперь вроде все они исправили, все работает. Мне она больше всего понравилась, после нее хоть понял в чем прелесть нави ))) ( это после гармина, запарился с ним больно замудренные и проблема с картами. Да и менять и карты в него впихивать легко самому. Вот тока думаю буржуйские не потянет он , надо будет под них буржуйскую прогу.. А хочется чоб было все в одно 8-)
Max966 |
10.4.2008, 7:50
#534
А не тормозит при ведении по маршруту? Карта передвигаеися без рывков? Отображение текущей позиции без запаздываний? Да и на каких "головах" пользуете?
Во загрузил! |
vit1 |
10.4.2008, 8:01
#535
нее не тормозит ведение.. ТОка если маршрут прокладываешь на более 500 км
возможно голосовые подсказки подвисают но я думаю трабл в голове вот такая баяда была подключенна к монитору алпайн на крузере http://www.sibnavi.ru/catalog/product/285/. с инетом жалко не попробовал.. Сейчас на кпк асус, т.к. в ровер боюсь влазить и чонить менять, он сам как виндовс живет своей жизнью ))). Спутники ловит нормал. Да все нравится в принципе, даже в кпк. |
10.4.2008, 18:57
#536
Я тоже пользуюсь Навител, но на КПК навигаторе, очень доволен.
Рекомендую! Все остальное, от лукавого! |
sergio1302 |
11.4.2008, 16:15
#537
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 2 Регистрация: 2.3.2008 Возраст: 58 Пользователь №: 5385 |
помогите пожалуйста определиться с выбором, что лучьше и на сколько:ALPINE IVA-W205R или же DMV 3006NEW,может быть кто-то сравнивал в живую, понятно, что "штатная" впишется в интерьер лучьше, но если исключить этот фактор то как все остальное?
Dream |
11.4.2008, 16:55
#538
А как можно сравнивать Одного из лучших производителей автозвука и его последнюю можель с китайцем? Лучше у DVM только внешний вид.
11.4.2008, 21:24
#539
Таже проблема Но склоняюсь к Alpine. Подoжду W 502E |
Kirill |
12.4.2008, 8:30
#540
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 205 Регистрация: 8.10.2007 Возраст: 47 Из: Tashkent Пользователь №: 4610 |
Цитата(sergio1302) помогите пожалуйста определиться с выбором, что лучьше и на сколько:ALPINE IVA-W205R или же DMV 3006NEW,может быть кто-то сравнивал в живую, понятно, что "штатная" впишется в интерьер лучьше, но если исключить этот фактор то как все остальное?
Зависит от того что от устройства ждать. На мой взгляд конечно же ALPINE IVA-W205R, я тоже думаю что их с DMV 3006NEW даже сравнивать не стоит. Разные они |
| Текстовая версия | Сейчас: 30.4.2026, 21:17 |
