53 страниц V  « < 28 29 30 31 32 > »
> Головные устройства и др. аудио на LC (штатные и не штатные)
джон120
сообщение 26.4.2008, 0:25
Сообщение #581
Из: Калининград
Пользователь №: 4873
Цитата(Мишка)
Автомобильная TV-антенна Prology TVA-300
Автомобильная всеволновая телевизионная активная антенна способна значительно улучшить качество приема телевизионного сигнала в автомобиле. Предназначенна для установки на внутренней поверхности ветрового или заднего стекла, или на наружной поверхности автомобиля (например, на крыше). Новейшие технологии применения сегнетоэлектриков позволили создать антенну уникальной компактности с лучшим качеством приема. Обеспечивает оптимальный прием телевизионного сигнала в метровых и дециметровых волнах (каналы 1 – 12 MB и 21 – 69 ДМВ). Дальность приема новой антенны при условии прямой видимости составляет до 100 км! Приемный блок антенны представляет собой миниатюрный диск диаметром 66 мм и весом 75 г с кабелем длиной 4 метра.
Технические характеристики:
Диапазон рабочих частот: 48,5-862 МГц
Принимаемые каналы: МВ 1-12, ДМВ 21-69
Коэффициент усиления: до 22 дБ
Дальность приема при условии прямой видимости: до 100 км
Напряжение питания: 12 В
Габариты приемного блока: 66 х 17,5 мм
Масса приемного блока: 75 г
Длина антенного кабеля: 4 м
Длина кабеля питания: 2 м
Только напрягся всё изложить про "Шайбу" а теперь и добавить нечего. Спасибо "Мишке".
Мишка
сообщение 28.4.2008, 9:07
Сообщение #582
Пользователь №: 4700
джон120
011_laugh2.gif Всегда пожалуйста!
Михалыч
сообщение 30.4.2008, 13:18
Сообщение #583
Из: Масква
Пользователь №: 3905
Коллеги, взявшие DVM, прошло уже много времени, вы покатались, оценили всю работоспособность аппарата. Хочу спросить - вы-таки довольны? Система корректно работает на большой громкости, звук - "глубокий"? Телевизор работает? МП-3 читает хорошо?
А то на следующей неделе надо брать голову, а я мучаюсь - может, ну его, мой желанный Алпайн, вон у дядей всё прекрасно...
Max966
сообщение 30.4.2008, 17:57
Сообщение #584
Из: Московская обл.
Пользователь №: 5330
Михалыч, Читай МОИ посты выше - все что говорил (писал), на сегодняшний день является АКТУАЛЬНЫМ! Тьфу 3 раза пока все работает, но с теми замечаниями о которых говорил! Про Алпайн ни чего сказать не могу - не юзал и не видел в работе. Свои мысли по поводу выбора именно ДВМ повторять не буду - на первых (кажется) страницах уже высказывал. Но как показывает практика - на сегодняшний день покупка ДВМ нью - это лоторея. Мне повезло! Хотя, на мой взгляд, большинство неисправностей ДВМ из-за "косяков" установщиков! Об этом то же писали.
На полную громкость ни когда музыку не слушаю - шумоизоляция Прадо позволяет вполне комфортно слушать на громкостях ниже среднего уровня!!!
У меня громкость где то между 9 и 14 единицами по шкале ДВМ (взависимости - радио или СД/ДВД диск)
znak32
сообщение 2.5.2008, 9:06
Сообщение #585
Пользователь №: 5695
Вообще сейчас фантомы уже отходят на второй план,есть более качественные устройства на тоету. Даже автоцентры отказываются от фантомов в пользу этих.
Для прадо есть SD-6810 , как с нави,так и без.
Торгуют ими вроде как только в Москве и Екатеринбурге, за москву не знаю, а в Ебурге - контора Пейджком (раньше пейджинговым оператором была).
сайтик - http://page.com.ru/index.php?page=shop.bro...t&Itemid=30
http://page.com.ru/index.php?option=com_co...7&Itemid=35
Купили у них на прадо - дали карточку в прогой и картами в подарок, пока очень довольны
Михалыч
сообщение 2.5.2008, 11:04
Сообщение #586
Из: Масква
к сожалению, на сотку у них нет..
Vadimus
сообщение 2.5.2008, 11:18
Сообщение #587
Из: Moscow
Пользователь №: 5715
Хм...
Откуда такая статистика?
Кстати... ГУ в штатное место имеются не для всех марок авто... так что выбор бывает ограничен... (речь идёт о других марках тойота)
К примеру я на свою камри (2005г) смог найти только DVM-3019G new, да и то отзывов по ней нигде нет (по качеству и т.п.)...
Дан-048
сообщение 2.5.2008, 21:57
Сообщение #588
Пользователь №: 4940
У SD-6810 пластик – по цвету отличается (он более светлый чем климат контроль у Прадика) в отличии от ДВМ 3006Г Нью (значит будет отличаться визуально).
По звуку и экрану SD-6810 (судя по комплектации деталей) наверняка круче, чем ДВМ, но для меня, например картинка и здесь нормальная. Одно но, приём ФМ радио стал хуже, чем у штатной магнитолы.
ТВи доволен, Нави работает тоже в норме, при ИГО лучше ловит спутники, при Автоспутнике, чуть хуже, и при потере спутников, ИГО справляется лучше. Вообщем всё, точно так, как и описывал ранее Макс.
Vadimus
сообщение 3.5.2008, 14:10
Сообщение #589
Из: Moscow
На просторах интернета наткнулся на такой аппарат - Challenger DVA-9705 Navigator http://www.piti.ru/product/?id=420
Что самое интересное, у него практически один в один система меню (радио, инфа о давлении в шинах)...
Похоже, что кто-то у кого-то "стырил"...
joyrider
сообщение 10.5.2008, 1:22
Сообщение #590
Пользователь №: 4981
Голова эта стОит около 300 долларов в закупке и является махровым китайским no-name. Это и есть реальная цена, за которую можно задуматься о покупке, если бюджет ограничен.
И если Phantom хоть как-то пытается еще держать статус бренда и есть поддержка, то с этим ГУ в случае дефектов можно смело идти в сад, как и с сотнями остальных китайских железяк низшей категории. Про эстетическую составляющую (цвет пластика, графика меню и т.д.) и говорить нет смысла, DVM на порядок лучше даже на фото. Уверен, что попробовав это безродное чудо, я бы нашел что еще сказать lol.gif Посему хочу сказать: уважаемый, не парьте людям мозги. Если барыжите железом, делайте это цивилизованно и продумано. Прочитав ваш "отзыв" я потратил около 20 минут впустую, чтобы убедиться, что вещь внимания не заслуживает, а также нашел ваши рекламные посты на других форумах. Банально жалко времени. Хотя сам я только присматриваюсь к замене ГУ на 120-ку и никоим образом еще не имею "своего болота", которое мог бы хвалить.
джон120
сообщение 11.5.2008, 0:56
Сообщение #591
Из: Калининград
Да вот это чудо я бы точно себе не поставил - даже бонально из за эстетики- видно же топором рублено.
Yuliy717
сообщение 12.5.2008, 17:58
Сообщение #592
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 5466
Господа,
кто посоветует, "голову" с 7 дюймовым экраном (навигация не нужна, куплю отдельно), разумеется с возможностью подключения TV тюнера, камеры
Max966
сообщение 13.5.2008, 10:29
Сообщение #593
Из: Московская обл.
Прочти ветку - получишь ответ на свой вопрос! НЕ ленись!
Хант
сообщение 13.5.2008, 17:03
Сообщение #594
Пользователь №: 5533
Сегодня установил другую ТВ антенну.
Вместо внутрисалонной "бабочки" установили наружную.
Быда возможность выбрать прямо во время установки.
Тестировали TV антенны наружной установки: CALEARO 7677918 и Bosch TV Flex,
внутрисалонную - CALEARO 7137122.
Выбор пал на Bosch TV Flex. При одинаковых условиях для приёма сигнала лучшие качество изображения и звука + возможность изменения угла наклона, при необходимости можно прижать к крыше.
Чуть похуже наружная CALEARO 7677918 и не меняется угол наклона антенны.
Внутрисалонная вообще не понравилась.
Установили поближе к переду авто. Сзади не получилось из-за многочисленных трубок для КК.
Дан-048
сообщение 13.5.2008, 17:43
Сообщение #595
Хант у тебя получилось вместо двух ТВ антен, ты поставил одну?
Мне пришло письмо от Фантома для лучшего приёма ФМ радио рекомендуют поставить внешнюю антенну.
Хант
сообщение 13.5.2008, 17:56
Сообщение #596
Да. Антенна одна.
Постараюсь завтра сфотать (если фотоаппарат не забуду 001_smile.gif ) и выложить на ветке.
СергейЕбург
сообщение 15.5.2008, 17:07
Сообщение #597
Пользователь №: 5787
Парни здорово, недельку назад тоже приколотил DVM-3006G new, все ровно, щас стоит в ААС на доработке по музыке-поклейка, аккустика, буф и т.п., вот только установщик, что ставил голову не добился ее дружбы с I POD-зарядка идет, но ГУ его не видит shock.gif . Кто-нибудь побеждал эту тему?
dmitry 7
сообщение 16.5.2008, 9:38
Сообщение #598
Пользователь №: 5793
Skypine - это нонейм? по качеству этот аппарат гораздо выше фантома кстати . как по качеству сборки так и качеству комплектующих. да гляньте элементарно качество матрицы . у фантома ее видно только прямо нормально,чуть с угла смотреть- и все!
опять же щелчки и шипение фантома? меню? а звук Скайпайна вы сравнивали? он же выше на порядок. и насчет 300 долларов001_smile.gif где это вы такую цену нашли даже в китае? отпускная цена завода и то выше
Max966
сообщение 16.5.2008, 16:55
Сообщение #599
Из: Московская обл.
С помощью товарищей с форума на Стополе удалось запустить на ДВМ-3006Гнью новый релиз iGO 8 с картой России 2008. Карта пока без 3D домов, но есть 3D достопримечательности (не много) и есть ландшафт евроазии - красиво! Немного потестил прогу на ДВМ - пока все работает без глюков! Сама прога покрасивше и по функциональней чем ИГО 2006. Если возникнет желание установить - отпишитесь, дам ссылку. (В личку не надо)
Max966
сообщение 17.5.2008, 13:15
Сообщение #600
Из: Московская обл.
Вот на этом форуме: http://kolomnashop.ru/forum/viewtopic.php?t=347 выложены две сборки iGo 8 для автомобильных навигаторов. У кого конкретно ДВМ там есть уже настроенная сборка.
Текстовая версия Сейчас: 1.5.2026, 20:03
