#681
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 296 Регистрация: 27.3.2007 Возраст: 46 Из: Киев, Украина Пользователь №: 3649 ![]() |
Kincler
Спасибо, завтра опять торпеду буду курочить. |
#682
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 405 Регистрация: 7.3.2007 Из: Собянинск-Нерезиновск Пользователь №: 3555 ![]() |
DML,
А ты питание на разъем белый дал или нет? Если что, можно тупо с прикуривателя "+" бросить и не париться :wink: |
#683
Нет,
я так понял что разъем питания антены - это как раз тот лишний разъем который остался не удел (из 2 разъемов, которые были подключены к родному магу, только 1 подключается к новому ГУ)? |
#684
DML, Поискал смайлик в танкистском шлеме, но не нашел :confuzz:
:wink: Еще раз. Когда снимешь голову, возьмись рукой за антену, которая подошла к дырке в ..опе майфуна. Этот провод уходит в правую сторону(за бардачек). Вот как раз там, под торпедой, он укутывается в поролон с двумя другими проводами. Один из них-антенный джек маленького диаметра. Его в изоленту. Другой-провод с белым пластмассовым разъемом. Вот его не на старое место в разъем на пластиковой кишке, а на +12В от прикуривателя. Или, если совсем правильно, нужно вызвонить провод на новой голове, на котором при включении тюнера появляется +12В. |
#685
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 9 Регистрация: 16.5.2008 Возраст: 52 Из: Екатеринбург Пользователь №: 5793 ![]() |
по поводу качества SD6810. мы сделали на точно таком же аппарате ( только для камри) машину на Челябинские соревнования ЕММА . ОЧЕНЬ торопились . поэтому толком ничего не отстроили - и заняли 6 место ! звук однозначно лучше чем родной пионер ( но как правильно писали- акустику нужно бы поменять + проклкить ) . навигация тоже отлично работает с тачскрина . могу ответить на все вопросы по данному аппарату .
P.S могу выложить сканы протоколов с замечаниями судей |
#686
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 39 Регистрация: 17.3.2008 Возраст: 60 Из: Краснодарский край Пользователь №: 5466 ![]() |
Привезли сегодня Alpine W505R. вот, только незнаю, где его грамотно поставить. В Краснодаре кто - либо знает нормальных установщиков.? А то беруться ставить ВСЕ, кому не лень, но хочется, после установки не вспоминать их "добрым" словом.
#687
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 2 Регистрация: 12.8.2008 Возраст: 50 Пользователь №: 6226 ![]() |
Всем привет!
Ребят кто подскажет где взять на DVM-3006G new Руководство, привезли Прадика из Эмиратов ниодной бумажки по настройки нет, даже и незнаю куда нажимать. Если можно скиньте на мыло hago75@mail.ru Заранее спасибо.... |
#688
Смотри мыло
#689
Цитата(DML) Смотри мыло
Спасибо, там всего 20 страниц описание, а главного нету, по настройкам... |
#690
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 18 Регистрация: 15.8.2008 Возраст: 43 Пользователь №: 6248 ![]() |
Всем привет!
Читаю ветку с самого начала и решил приобрести 3600G new. Купил, установили в сервисе. Вписался в дизайн на 5 баллов, это радует. Читает все двд и сд-диски с divx фильмами - это тоже радует. Звук более-менее нормальный, значительно лучше, чем ожидал ![]() ![]() Подсветка кнопок загорается только на несколько секунд перед запуском двигателя и после его запуска гаснет, навсегда... Скажите, это мне так повезло или у всех так? При нажатии кнопки NAV (gps навигация) появляется картинка, на которой нарисована дорога ![]() Радио. Некоторые станции ловит хорошо (только те у которых ооочень сильный сигнал), некоторые можно найти только вручную - выбрав нужную частоту (автоматом не находит). Большинство станций - ловит то хорошо, то не очень - с помехами, периодически звук пропадает (раз в примерно 3-5 сек., но если выключить AF - не пропадает). И это в городе. Что же будет за городом... Хотя на другой машине (мазда6) в штатной магнитоле (антена тоже штатная) ловит все станции на отлично и в городе и за городом. Что тут может быть? Криво приделали антенну? Камера. Камеру ставили под крышку над номерным знаком. При включении задней скорости изображение появляется не сразу, а секунд так через 5. У всех так? На треть экрана снизу видно кусок номерного знака, на верхнюю треть - ту самую крышку над номером, а посередине (ну может не треть экрана, но не намного больше) собственно бампер и еще влезает пространство - где то метра 1,5 - 2 в радиусе. В принципе цель свою выполняет - при парковке препятствие видно, но как из танка ![]() Ночью кстати (практически при нулевом освещении) в эту камеру видны только белые предметы и то плохо... И еще. При нажатии в ГУ кнопки "камера" - изображение с камеры на экран не подается... При включении задней скорости - работает. Так должно быть, или чего-то в сервисе намудрили/ГУ глючит? Заранее благодарен за ответы ![]() |
#691
С навигацией разобрался, записал на флешку IGO8 - все работает. Спасибо Max966 за ссылки.
С радио так понимаю, что не дали питание на штатную антенну - завтра пойду в сервис этот вопрос решать ![]() Сегодня тестировал телевизор. Стоит простенькая антенна, наклеенная на лобовое стекло справа в верхнем углу. Телевизор ловит каналы отчетливо только у телебашни ![]() ![]() Нашел еще один глюк. Если записать на ДВД музыку в разные папки и выключить ГУ, когда играет, например, 3-ю песню в папке отличной от первой. При включении будет играть 3-я песня, но в первой папке... |
#692
Цитата Камера. Камеру ставили под крышку над номерным знаком. При включении задней скорости изображение появляется не сразу, а секунд так через 5. У всех так? На треть экрана снизу видно кусок номерного знака, на верхнюю треть - ту самую крышку над номером, а посередине (ну может не треть экрана, но не намного больше) собственно бампер и еще влезает пространство - где то метра 1,5 - 2 в радиусе. В принципе цель свою выполняет - при парковке препятствие видно, но как из танка Видимо камеру загнали слишком далеко. Зеленых линий траектории движения нет и красной линии бампера тоже, просто горят цифры (расстояние в метрах до препятствия) справа и слева на экране (парктроники тоже ставили). Что скажете, имеет смысл камеру переставлять поближе к "миру" из этой "щели"? На машине у друга есть зеленые траектории направления движения + красная линия бампера, это как-то в настройках ГУ делается?
однозначно камеру не совсем правильно установили, можно немного выдвину наружу. Полосы подсказки парковки - это на Лексусах и т.д - на этой голове никаких подсказок не будет какую бы ты камеру не ставил. Камера так и есть включается с небольшой задержкой - процик притормаживает. Цитата Ночью кстати (практически при нулевом освещении) в эту камеру видны только белые предметы и то плохо... И еще. При нажатии в ГУ кнопки "камера" - изображение с камеры на экран не подается... При включении задней скорости - работает. Так должно быть, или чего-то в сервисе намудрили/ГУ глючит?
Тебе поставили скорее всего родную (по отношению к голове) камеру - она без ИК подсветки. У меня стоит с ИК подсветкой, ночью видно без проблем. Камеру тебе запитали (12 вольт) от фонарей заднего хода, вот и получается, что ток на нее поступает только при включении задней скорости (себе подключил точно так - думаю самый удачный вариант подключения). |
#693
Цитата Сегодня тестировал телевизор. Стоит простенькая антенна, наклеенная на лобовое стекло справа в верхнем углу. Телевизор ловит каналы отчетливо только у телебашни либо в ее прямой видимости вблизи, стоит отъехать на 10-15 км - изображение с кучей помех и ч/б... Подскажите, может на тв антенну тоже нужно +12в подать для усиления?
Себе поставил дешевую двойную ТВ антену Челенджер (170 грн - около 37 долл) - с усилителями - наклеил на боковые окошки багажника (обзору не мешает). Ловит 5-6 каналов, паручку нормального качества, но в зависимости от места положения автомобиля приходится запускать Сканирование, чтобы поднастроить каналы. В этой голове стоит аналоговый тюнер, следовательно какую-бы антену не ставил, качество все равно будет фиговое. |
#694
Спасибо! Теперь понятно в чем дело, будут исправлять
![]() А подсветка кнопок на 3600G new почему может не работать? |
#695
Вообщем разобрались, оказывается радио плохо ловило из-за того, что был не до конца вставлен штекер FM-антенны (+12в на усилитель антенны подавался), штекер воткнули как надо и все отлично (звук радио, кстати, тоже намного лучше стал).
С подсветкой ГУ тоже разобрался, оказывается она включается вместе с подсветкой кнопок (кондиционер, настройка зеркал и т.д.), а не вместе с подсветкой панели приборов, и светит, действительно, не так сильно как родная подсветка кнопок. В целом ГУ работает хорошо, хотя сделано не очень качественно - мыльная матрица (особенно это заметно при использовании навигации), кнопки на руле не переключают радио программы которые в памяти, а ищут другую станцию в FM диапазоне (калибровка не помогает), графика меню - на троечку и т.д. Но если не заморачиваться - весчь свои функции выполняет и ладно ![]() |
#696
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 2 Регистрация: 21.8.2008 Возраст: 45 Из: KZ Пользователь №: 6274 ![]() |
Не могу понять почему за DVM 3006 хотят столько денег?
Все согласны что это китай. http://www.coagent.cn/ тоже китай http://www.hits-cn.com/ тоже китай Вероятно что нутро одинаковое. Не нашел такого производителя как phantom. Этим двум написал и последняя контора выставила счет на 280$ за голову + 150$ за курьерскую доставку. Срок доставки 2 недели. Оплата через WUnion. Какую адаптацию для России делает стопол на DVM за все остальные деньги? Кто-нибудь пользуется не DVM, а этими "китайцами"? Уверен что количество производителей подобной техники в Китае не ограничевается указанными. Предлагаю обсудить выбор лучшего за разумные деньги. |
#697
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 70 Регистрация: 27.3.2008 Возраст: 63 Пользователь №: 5533 ![]() |
KL
Каска и Фантом-одна хрень разработки Стопола. К DVM 3006 new на пульте ДУ надпись Каска. А цена на аппараты всегда зависит от конъюктуры рынка и аппетита торгашей. |
#698
Во-во, я из Эмиратов голову заказывал, на коробке написано Каска СА и какие-то цыфры, а сам аппарат один в один со Стополовским (фотки выкладывал), только цена 450 баксов, а не 1000.
#699
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 57 Регистрация: 21.8.2008 Возраст: 50 Из: Краснодарский край Пользователь №: 6275 ![]() |
DML в Стополе сказали что у них голова третьего поколения и полная русификация...вы не в курсе случайно если взять ГУ из ОАЭ то можно ли залить прошивку от русского ДВМ?
#700
KL как сказали продавцы не официалы что Фантом качественее вроде изза применяемых деталей..потому и разница стоимость в 1,5-2 раза...так ли это или просто загиб цены на спросе ...неизвестно..
Текстовая версия | Сейчас: 20.7.2025, 3:42 |
