Эрнест |
21.3.2009, 22:20
#981
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 46 Регистрация: 12.11.2008 Возраст: 52 Из: Украина Пользователь №: 6816 |
Да еще насколько я поэксперементировал с iGo8 можно в принципе в разные сборки подкидывать нужный data.zip branding.zip и sys.txt и тем самым переходить на нужную себе сборку, только следить за прописанным путем к папкам в sys.txt.
Сообщение отредактировал Эрнест - 21.3.2009, 22:28 |
Romm |
22.3.2009, 9:27
#982
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 34 Регистрация: 29.1.2009 Возраст: 58 Из: Львов Пользователь №: 7350 |
Да еще насколько я поэксперементировал с iGo8 можно в принципе в разные сборки подкидывать нужный data.zip branding.zip и sys.txt и тем самым переходить на нужную себе сборку, только следить за прописанным путем к папкам в sys.txt. Да. Эта версия рабочая. На КПК запустилась как и у Вас. Я и свою тоже переделал перекинув указанные архивы. Но на голове флая виснет в 800х480. У меня глючная прошивка и из Китая обещали скинуть в скором времени исправленную. Как только получу - выложу образ здесь. |
Эрнест |
22.3.2009, 12:45
#983
Да. Эта версия рабочая. На КПК запустилась как и у Вас. Я и свою тоже переделал перекинув указанные архивы. Но на голове флая виснет в 800х480. У меня глючная прошивка и из Китая обещали скинуть в скором времени исправленную. Как только получу - выложу образ здесь. Супер, буду с нетерпением ждать, спасибо что отозвались. Кстати на каком остановились скине вульфа, я пока из всех которые пробовал использую met_black_original_by_NEEK, хотя хотелось бы что то в общем стиле с флаем, а пэйджкомовский - это просто меню. |
Romm |
22.3.2009, 13:22
#984
Кстати на каком остановились скине вульфа, я пока из всех которые пробовал использую met_black_original_by_NEEK, хотя хотелось бы что то в общем стиле с флаем, а пэйджкомовский - это просто меню. Пейджкомовское меню конечно вписывается в общий стиль и его можно доработать и компасом, и спидометром. Даже в ini файле есть строки, но кто-то выкинул. В основном не пользуюсь пока никаким, а сразу гружу ИГО - что-то пропала тяга нажимать лишние кнопки. Со временем сделаю что-то среднее между ними - скину. Удачи на дорогах. |
B-52 |
23.3.2009, 21:17
#985
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 2 Регистрация: 16.3.2009 Пользователь №: 7839 |
Kincler, Добрый день! Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность подключить к DVM-3006G new дополнительный усилитель с сабвуфером оставив штатный уилитель? Откуда взять линейный выход на усилитель? Заранее спасибо.
Romm |
23.3.2009, 21:32
#986
Kincler, Добрый день! Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность подключить к DVM-3006G new дополнительный усилитель с сабвуфером оставив штатный уилитель? Откуда взять линейный выход на усилитель? Заранее спасибо. Мое скромное мнение: линейный сигнал на саб без разборки либо головы и впаивания перед платой управления усилком, либо в самом усилителе после предварительного перед окончательным - нету. Возможно и с выходов на саб с усилителя через резистор - хуже качество сигнала. Но качество этого усилителя и так желает лучшего. Читал что-то подобное в соседней конфе прадо-клуба, но почему-то их сайт не загружается у меня уже долгое время. Правда там писали о активном сабе - но принцип и с каких проводов - тот же. |
migel |
24.3.2009, 8:24
#987
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 52 Регистрация: 23.3.2009 Из: Владимир Пользователь №: 7945 |
приветствую,камрады
у кого какая навигация стоит на флае? у меня загружены навител,иго8,автоспутник кто нибудь пользует ОЗИ? |
Romm |
24.3.2009, 16:52
#988
кто нибудь пользует ОЗИ? OziCE v2.19 cтоит у меня в телефоне (THC touche diamond, Windows Mobile 6). Но при тупом копировании на микросд в флай - не запускается, пишет не тот путь. Какого-то ини-файла для корекции нет. Инсталировать с каб-файла не может. Попробую на выходные подключить флай к ноуту (есть какой-то драйвер secbulk). Должен опознать. Если у кого есть образ рабочей ОЗИ без привязки к апарату чтобы просто скопировать на микросд - выложите. Да, и скопируйте мне кто-нибуть шахматы с вашей карты флая, а то имеющиеся не могу запустить. Заранее благодарен. |
Эрнест |
24.3.2009, 21:26
#989
Да, и скопируйте мне кто-нибуть шахматы с вашей карты флая, а то имеющиеся не могу запустить. Заранее благодарен. Попробуй отсюда из cборника игр для DVM -ссылка |
Igor120 |
24.3.2009, 21:34
#990
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 18 Регистрация: 15.8.2008 Возраст: 44 Пользователь №: 6248 |
Подскажите, пожалуйста, может ли dvm-3600g new проигрывать музыку с SD карточки? И какую максимально по объему карточку он читает?
Kincler |
25.3.2009, 2:12
#991
Kincler, Добрый день! Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность подключить к DVM-3006G new дополнительный усилитель с сабвуфером оставив штатный уилитель? Откуда взять линейный выход на усилитель? Заранее спасибо. Уже и не помню, какие выходы у ДВМа Если есть линейник, то без проблем на него повесить доп. усилок. А можно попробовать и тупо взять с балансных выходов L+,L-,R+,R- при подключенной голове к штатному усилку сигнал. Начать с простого подключения "горячих" (+) выходов ГУ к входам RCA, "холодные"(-) не подключаем совсем или как вариант - на массу RCA .Кабель на каждый канал с двумя проводами в экране, типа микрофонного. Экраны соединяем с корпусом ГУ только с одной стороны, у усилителя не подключаем. С корпуса ГУ простым акустическим проводом 1-1,5 мм2 тянем сигнальную массу к минусу любого из RCA разъёмов, к остальным минуса не подключаем. Частоту среза саба кроссоверной частью внешнего усилителя порезать. Можно поставить сразу усилитель с с балансным или дифференциально-балансным входом, но это уже не для ДВМ В качестве преобразователя балансного сигнала можно использовать преобразователи высокоуровневого сигнала в линейный, используемые для подключения усилителя без высокоуровневого входа к ГУ без линейных выходов. Такие устройства есть в ассортименте у многих производителей. Но не будем забывать про качество источника и про то, что если сигнал с нового усилителя подать на штатный сабвуфер, то он просто лопнет Сообщение отредактировал Kincler - 25.3.2009, 2:15 |
Эрнест |
26.3.2009, 22:45
#992
Попробуй отсюда из cборника игр для DVM -ссылка проверил - шахматы работают |
Igor120 |
27.3.2009, 0:04
#993
есть идея поставить хороший усилок + акустику. слушал на хорошей системе звучание DVM-3006g new и средней магнитолы Альпайн. Звук у DVM по сравнению с альпайном полная еруднда, все размазано, искажения и т.д. но менять голову не хочется.
а что если использовать DVM только в качестве считывания цифровой информации с SD карты/USB флешки/DVD и затем эту цифровую информацию сразу передавать на качественный усилок, который уже ее будет ее преобразовывать в аналоговую и передавать на акустику. При таком раскладе качество не должно ухудшаться, а если записи будут в формате lossless audio, то можно будет добиться очень хорошего качества звука. так вот вопрос ко всем, кто разбирается, насколько я правильно мыслю? и есть ли какие-то подвохи (типа у DVMа нет цифрового выхода, он считывает цифру - переобразовывает ее в аналог - затем опять в цифру и только тогда передает на цифровой выход и т.д.)? |
Romm |
27.3.2009, 10:30
#994
насколько я правильно мыслю? и есть ли какие-то подвохи (типа у DVMа нет цифрового выхода, он считывает цифру - переобразовывает ее в аналог - затем опять в цифру и только тогда передает на цифровой выход и т.д.)? Мыслите абсолютно правильно. Кроме того нормальный автомобильный ресивер стоит подороже ДВМа и смысл этой операции не впечатляет. |
Romm |
27.3.2009, 10:45
#995
У флая есть сзади digital output. Но дешевле без цифрового усилителя через обычные линейные. Кинотеатр с 5.1 звуком получается с обычным 4+1 усилком.
Кстати был приятно удивлен - флай без проблем проигрывает ДВД диски с двойной плотностью, хотя в описании об этом не вспоминали. |
Igor120 |
27.3.2009, 11:36
#996
У флая есть сзади digital output. Но дешевле без цифрового усилителя через обычные линейные. Кинотеатр с 5.1 звуком получается с обычным 4+1 усилком. Кстати был приятно удивлен - флай без проблем проигрывает ДВД диски с двойной плотностью, хотя в описании об этом не вспоминали. Через аналоговые несомненно дешевле, но тогда получается, что используем цап и дешевое китайское железо встроенные в голову, которые формируют аналоговый сигнал из цифрового, а они в флае не сильно лучше, чем в dvm. Про качество звучания dvm уже писал - очень сильно проигрывает среднему 1 din альпайну. А digital output передает цифру в чистом виде (без каких-либо преобразований и искажений), которую dvm считал c диска/флешки/SD карты? |
Romm |
27.3.2009, 12:47
#997
Через аналоговые несомненно дешевле, но тогда получается, что используем цап и дешевое китайское железо встроенные в голову, которые формируют аналоговый сигнал из цифрового, а они в флае не сильно лучше, чем в dvm. Про качество звучания dvm уже писал - очень сильно проигрывает среднему 1 din альпайну. А digital output передает цифру в чистом виде (без каких-либо преобразований и искажений), которую dvm считал c диска/флешки/SD карты? Цифра из цифры не может быть нечистой. Добавляется флаем при желании сурраунд еффекты (арена, кинотеатр, студия и 4 забыл). Но если считаешь что из ЦАПа идет в том-же формате на цифровой выход, то не совсем так, точнее совсем не так. Там свой формат (5.1, 7.1, DTS и другие в зависимости от источника). Чтобы он шел из ДВМ нужно поменять все его внутренности. Слушал специально на стенде перед установкой через свой усилитель разные источники, в т.ч. и два алпайна. На слух разницы не заметил совсем, хоть акустика была очень качественная не автомобильная. Да и флай - не совсем ширпотреб, даже какие-то выигрывал призы на аудио-выставках в европе. Нашел сегодня новый сайт - http://www.flyaudio.com.ua/. |
Romm |
1.4.2009, 10:31
#998
Подскажите кто ставил ДВД-ченджер Evervox DVP-680. Какой разъем? Стыкуется ли с флаем е7001нави? Впечатления?
Romm |
6.4.2009, 11:25
#999
Кто какой формат видео (биттрейт и разрешение) пользует для читания с флешки на флае, на других головах? Какой оптимальный чтоб не было подергиваний?
migel |
17.4.2009, 8:21
#1000
наверное ози без привязки к девайсу не существует?
| Текстовая версия | Сейчас: 22.4.2026, 21:53 |
