> Нагревается АКПП на Prado 95
У Вас нагревается АКПП (в районе селектора)при движении?
Да [ 1 ] ** [33,33%]
Да при движении на пониженных передачах [ 0 ] ** [0,00%]
Нет [ 2 ] ** [66,67%]
Всего голосов: 3
Гости не могут голосовать
911
сообщение 24.2.2008, 17:46
Из: Спб
Пользователь №: 5348
Вопрос к уважаемым форумчанам.
Недавно заметил, что сильно нагревается планка, на которой указаны режимы АКПП (P,N,D и тд). Первый раз обратил на это внимание после езды по проселку (ок 15 км ) на 2 передаче. Второй раз когда проехал 30 км (через весь Питер) в режиме D. Оба случая в этом феврале. Температура пластмассы такая, что держать на ней руку горячо. Пока заметил эти два случая.
Prado 95, 1 KZ-TE, 1999 г., пробег 150 000, только что куплен, опыта эксплуатации пока нет...
Отсюда вопрос: такой нагрев коробки нормален? Если нет, то что посоветуете?
Alex_EMG
сообщение 24.2.2008, 21:49
Пользователь №: 4561
911,у Тебя лампочка АТ oil или,что-то около этого,на память не помню,должна быть.Она за перегрев АКПП и отвечает.Если масло не менял в АКПП поменяй греться меньше будет :!:
А так скажу,что на всех машинах она ( панель) греется,летом сильнее,зимой чуть слабее,короче не парься особо :!: 011_laugh2.gif
сообщение 24.2.2008, 23:23
Из: Спб
Спасибо за ответ!
Лампа температуры масла в АКПП есть, она не горит.
Масло в АКПП прежний владелец менял ок 30 000 назад, собираюсь менять.
Может, лучше вместе с фильтром (он раньше не менялся)?
Alex_EMG
сообщение 24.2.2008, 23:32
Конечно!Если ниразу не менялся поменяй,просто фильтр на Toyote ввиде сеточки,но лишним не будет,и если масло с душком,то через 10тыщ слей и еще раз залей.А вообще если хочешь долго и уверенно ездить раз в 30тыш меняй все жидкости. 011_laugh2.gif
Если что,кричи :!: Поможем,че знаем :!: 011_laugh2.gif
сообщение 25.2.2008, 3:31
Из: Спб
Спасибо Alex_EMG !
сообщение 27.2.2008, 13:30
Если лампочку меняли, то поставили 5 вт, она сильно греется. Должна стоять (если память не изменяет) 3 вт, дело в том что такую лампочку очень сложно найти, у офицалов только под заказ.
А нагрев АКПП ты в салоне не почувствуешь. Прежде загориться контрольная лампа на панели.
сообщение 27.2.2008, 17:21
Из: Спб
to гость
Похоже, Вы правы: недавно говорил с прежним владельцем машины, он тоже считает, что панель греется от лампочки, тк при выключеных габаритах нагрева не заметно. Проверить самому пока не получается - габариты почти всегда включены...
Еще раз спасибо всем, отличный форум!
Текстовая версия Сейчас: 1.11.2026, 12:26
