> Почему тяжело крутить баранку на 80-ке???
Стас TLC 80 4.2D
сообщение 29.2.2008, 11:54
Пользователь №: 5372
У меня TLC 80 4.2D правый руль., когда его приобрёл руль тяжело крутить было., поменял руль.редуктор(правда бу), Насос ГУР, шланг выс. давления ит.д. вобщем всю рулевую, руль стал крутитьбся легче, но всё равно трудно, В чём может быть причина??? Ходовку тож всю сменил. У сестры 80-ка правда левый руль VX у неё одним пальцем руль кручу. Может кто сталкивался с похожей проблемой?
Sergulis
сообщение 29.2.2008, 12:04
Группа: Самый стойкий флудер
Из: Питер
Пользователь №: 4264
Если там рейка (я не знаю, просто предположение), то мож её посмотреть?
Да и карданчики рулевые на это влияют. По крайней мере, когда у меня бэха была, это помогло.
Mad Max
сообщение 29.2.2008, 14:09
Из: Украина, Каменское
Пользователь №: 514
Нужно померять давление в контуре гидроусилителя. Возможно насос недокачивает. Иди же редукционный клапан рано открывается. Проще говоря - нужно разбираться и настраивать!
ProstoFF
сообщение 3.3.2008, 11:05
Пользователь №: 4129
Кстати, раз уж зашел разговор, у меня похожая проблема с баранкой:
В обычном режиме крутится нормально, но если быстро перестраиваюсь или маневрирую, то будто упирается. Например кручу быстро влево - нормально, затем резко вправо - вообще тяжело, еле идет. Проявляется только если резко менять направление вращения руля. Причем настолько тяжело и такая внезапная разница в усилии, что пару раз пытаясь выкрутить чуть в соседний ряд не уехал =).
Рейку, ГУР смотрели, кроме небольших люфтов ничего не нашли. Замена масла в ГУРе ситуацию не изменила.
TLC 100 99г 1HD-FTE 185 000 км
Mad Max
сообщение 3.3.2008, 14:43
Пользователь №: 514
На 80ке НЕТ рейки.
сообщение 3.3.2008, 16:33
Цитата(Mad Max)
На 80ке НЕТ рейки.
Я же написал ниже:
Mad Max
сообщение 3.3.2008, 20:53
Пользователь №: 514
Прозевал!
В любом случае "грабли" нужно искать в настройке.
Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 22:39
