ProstoFF |
3.3.2008, 11:17
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 66 Регистрация: 27.6.2007 Возраст: 46 Из: Екатеринбург Пользователь №: 4129 |
Выдергивал легковушку из сугроба. Все по правилам, пониженная, включена блокировка межосевого диффа, колеса прямо - внатяг вытащил.
Распрощались, втыкаю обратно H на раздатке, еду. Спустя буквально метров 20-30 по нарастающей звуки бум..бум..бум-бум-БУМ-БУМ! где-то внизу посередине. Коробку бросаю в нейтраль, плавно останавливаюсь - удары замедляются пропорционально скорости (разагнаться успел до 30-35 кмч). Смотрю на приборную панель - блокировка не выключилась. Сдал на метр легонько назад - легкий толчок и лампочка блокировки погасла. Трогаюсь, еду - все в порядке. Останавливаюсь, включаю блокировку, трогаюсь - снова удары. Причем достаточно ощутимые. Даже пугающие. Чем выше скорость - тем чаще и громче. Отключается блокировка только если чуток сдать назад, и снова вперед. Расстроился, так как недавно перебирали раздатку - и вот такая ерунда. Какие могут быть предположения по диагнозу? TLC 100 VX 99г 1HD-FTE 185 000км |
6.3.2008, 6:37
ап
Kot-perm |
6.3.2008, 12:17
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 90 Регистрация: 31.10.2007 Возраст: 44 Из: Пермь Пользователь №: 4733 |
А что там перебирали ?! чудес не бывает и раздатку просто так ты не порвешь - хоть завытягивайся. Я на 4runner (раздатка была таже и коробка 343) тащил зимой грузовик небольшой, довел коробку до реального дыма, рывками с места сдергивал и ничего. Смотреть надо что делали, что меняли.
Шмель |
6.3.2008, 13:09
Стук только при включенной блокировке? Надо проверить реально ли при включении межосевой блокировки дифф блокируется. Возможно его недовключение влечет за собой эти стуки.
11.3.2008, 15:35
Цитата(Шмель) Стук только при включенной блокировке? Надо проверить реально ли при включении межосевой блокировки дифф блокируется. Возможно его недовключение влечет за собой эти стуки. Реально блокируется. Застрял тут во дворе, включил - вылез сразу. Но с тресками и ударами.
Короче, понятно, что разбирать надо =( а что там может стучать при прямолинейном движении по ровной дороге даже если он недовключается? |
ProstoFF |
11.3.2008, 15:37
упс.. незалогинился.
Шмель |
11.3.2008, 23:08
Надо смотреть корпус диффа, сам дифф внутри раздатки и мех-м его блокировки.
| Текстовая версия | Сейчас: 29.6.2026, 2:04 |
