> TLC100, сбилась доводка после смена стекла
Иван_С
сообщение 10.3.2008, 16:53
Из: Жуковский
Пользователь №: 3250
После смены водительского стекла некорретно стала работать доводка, то есть при нажатии вниз, открывается нормально, а вот если нажать закрытие с доводкой, стекло сначала полностью закрывается (как и должно), а потом открывается примерно наполовину. В ручном режиме закрывается нормально. Стекло хз какое, из кунцево. Как победить сей недуг? Хелпь :rose: :rose: :rose:
Soundspeed
сообщение 10.3.2008, 17:37
Из: Moscow
Пользователь №: 2297
Попробуй обучить: Вниз до конца на втором положении (авто) и не отпуская пальца, подержать секунды 2, затем вверх так же и подержать.
А вообще тема уже где-то здесь обсуждалась
Nail
сообщение 11.3.2008, 8:55
Из: Ульяновск
Пользователь №: 1147
Я писал год назад - до сих пор проблема осталась.
Разбили стекло переднее пассажирское, из Москвы быстро доставили вроде такое же, цвет один в один.
Механизм цел.
А работает так, как будто срабатывает на препятствие, т.е., по логике, установилось немного выше, чем положено.
Недавно стало отъезжать меньше, всего сантиметров на 5.
Только что попытался вылечить, как рекомендовал Soundspeed-Installer.
Гулевский
сообщение 5.2.2009, 14:40
Пользователь №: 7396
У самого такая же хрень на задней левой двери кто бы подсказал как избавиться пива было- 016_drinks.gif бы.
Sabit
сообщение 7.2.2009, 21:52
Пользователь №: 6333
Для восстановления работоспособности стеклоподъёмников не стоит ехать к официалам и платить лишние деньги.
Выполните следущее:
1. Заведите автомобиль(или просто включите зажигание).
2. В одно касание нажмите и удерживайте в позиции "открыть" кнопку управления стеклоподъёмника водительской двери, пока стекло полностью не скроется в двери и скажите : "раз-два", потом отпустите кнопку.
3. Потяните наверх кнопку управления стеклоподъёмника и удерживайте её до тех пор пока стекло полностью не закроется и опять скажите: "раз-два", потом отпустите кнопку.
4. Выполните последовательно пункты 2 и 3 для все дверей автомобиля.
Индикатором того , что все кнопки прописаны в системе автомобиля станет то, что мигание подсветок прекратится, и они будут светиться в обычном режиме.
Если какая то кнопка на дверях продолжает мигать, выполните снова для неё пункты 2 и 3.
Alex_EMG
сообщение 7.2.2009, 22:38
Пользователь №: 4561
Дополню:
Можно полностью не опыскать,а опустить слегка,а потом поднять и удерживать сек\две!
И тоже самое с люком,если полностью отключали аккум или что-то с ним делали!
сообщение 16.4.2009, 6:48
Из: Уфа
Пользователь №: 4353
Выполните следущее:
Таж фигня месяц(после замены стекла)Нихрена у мне не обучается.И с бубном пробовал.Может не во всех комплектациях?
askar
сообщение 21.1.2011, 12:20
Пользователь №: 11769
У меня было тоже самое, обучение не поможет. Надо снять движок с стеклоподъемника и покрутить движок кнопкой вверх на 7-8 оборотов и обратно собрать. Будет все ок! Я в 3-х дверях сделал.
Серый-100
сообщение 22.1.2011, 15:42
Из: Ангарск
Пользователь №: 12174
Такая же хрень в левой задней двери, досталась от прежнего хозяина,присмотрелся, а стекло оказывается меняное,и тоже ни какое обучение не помогает. 022_nea.gif
Текстовая версия Сейчас: 5.11.2026, 4:10
