ДEHuC |
11.3.2008, 13:45
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 18 Регистрация: 11.3.2008 Возраст: 42 Пользователь №: 5437 |
Всем доброго дня!!
Периодически мигает лампочка OD на ходу и при стояке. п.с. На авто езжу недавно (около недели), до вчерашнего дня мигание замечено не было. Появилось при длительной стоянке с заведенным двигателем. 2п.с. Книгу с описанием еще не привезли. поэтому подскажите что сие значит.... сорри если вопрос широко известен ибо поиском не нашел. ТЛК100 бензин 99г |
11.3.2008, 14:15
ДEHuC |
11.3.2008, 14:23
Ну то, что
Цитата "O/D", посредством которой выбирается переключение передач вверх только до 3-ей передачи либо до 4-той.Цитата
понятно, мигает вот почему? Причем может и не мигать... :?: Никаких изменеий при движении не замечено |
11.3.2008, 14:49
Мигает, скорее всего это ошибка работы АКПП... нужно желать диагностику :roll:
http://forums.drom.ru/toyota-camry-vista/t1150971974.html вот пример для 80-ки: http://toyota-land-cruiser.5go.ru/7_2_2_1.htm |
ДEHuC |
11.3.2008, 15:44
Лекс, спасибо.. перелопатив инет уже так и понял, что на диагностику с акпп.... кстати самому её можно сделать (всмысле считать ошибку скрепкой или ещё чемнить=))?
| Текстовая версия | Сейчас: 30.6.2026, 6:20 |
