> Прадо 95 Вопрос про блокировки
911
сообщение 16.3.2008, 14:33
Из: Спб
Пользователь №: 5348
Вопрос к уважаемым знатокам
Сегодня по свежему снегу решил проверить включение блокировок на Прадо 95 1999г. До этого проверял ок месяца назад, все работало.
При включении раздатки в LL и HL на панели индикатор межосевой блокировки загорелся не сразу, а только после нескольких переключений АКПП в режимы D-N-R. Индикатор задней блокировки долго мигал, потом включился (при этом индикатор межосевой не горел!), при выключении погас тоже не сразу.
Я так понимаю, что межосевая блокировка включается вне зависимости от того, светится ли индикатор, те вручную раздаткой. Проблема, наверное, в каком-то датчике включения режимов в раздатке. Или я не прав?
Отсюда вопрос: Кроме индикации на панели такая неисправность на чем- либо сказывается (включении режима O/D, задней блокировки и тд)? ПОИСКОМ ничего конкретного не нашел...
Что посоветуете делать - повключать все режимы, пока не разработается или ехать на сервис?
Заранее благодарен за ответы
Sergulis
сообщение 19.3.2008, 9:35
Группа: Самый стойкий флудер
Из: Питер
Пользователь №: 4264
У меня лампочка включалась сразу, а выключалась метров через сто.
сообщение 19.3.2008, 18:28
Из: Спб
Но на блокировках включениевыключение лампочки не сказывалось? То есть блокировки включались нормально?
Sergulis
сообщение 19.3.2008, 23:39
Из: Питер
Я, если честно, не проверял. Просто негде было.
alsk73
сообщение 21.3.2008, 13:49
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5494
У меня такая же петрушка. но нигде ни какой инфы не нашел l_upset.gif Может кто что подскажет?
GUSAR 58
сообщение 21.3.2008, 15:21
Из: Пензенская обл.
Пользователь №: 5052
Привет всем. На счёт включения, выключения "замедленного" не напрягайтесь сильно. Это нормально. Блокировка включается заблаговременно, причём если нет индикации, что она сработала, рекомендуется слегка поиграть газом или тормозами, при выключении то же самое, это для нормальной не пониженной передаче. Пониженная включается при стоящей машине а подключается с индикацией при начале движения. Как то вот так.
Текстовая версия Сейчас: 29.10.2026, 11:20
