> Какой антифриз лить?
kostya
сообщение 3.3.2007, 16:37
Из: Lugansk
Пользователь №: 1486
Вопрос вот в чем: Зависит ли цвет антифриза от его теплопроводимости :?:
Например для жарких стран - красный
Для стран с умеренным климатом - синий, зеленый
Auslander
сообщение 3.3.2007, 17:07
Из: Юрмала
Пользователь №: 1572
kostya, насчет теплопроводимости не скажу,но когда гонял машинку на обслуживание поинтересовался при каком пробеге меняют антифриз.На что мне ответили,что красный на 90 тык.,а розовый на 120 тык.Так что свойства у них теоретически могут различаться.
kostya
сообщение 3.3.2007, 19:53
Из: Lugansk
Сформулирую вопрос по другому:
Может такое быть, чтобы две одинаковые машины, но у одной красный антифриз, а у другой синий, нагревались по разному (скорость прогрева) :?:
П.С. Плотность антифриза одинаковая у обоих машин.
Mad Max
сообщение 3.3.2007, 20:27
Из: Украина, Каменское
Пользователь №: 514
Нет.
Бледнолицый
сообщение 3.3.2007, 20:47
Из: Не понимаю я.
Пользователь №: 2389
Дак а в чем отличие то?
Был Хайлендер, пришел с зеленым антифризом. Сейчас взял раннер в нем красный. Собираюсь менять антифриз, может есть смысл залить не то, что сейчас и меется. Между ними есть отличия, в зависимости от цвета, и какие?
kostya
сообщение 3.3.2007, 20:55
Из: Lugansk
Говорят, что теплопроводимость разная и для нашего климата красный хуже, чем зеленый и синий, а красный для жаркого климата.
Бледнолицый
сообщение 3.3.2007, 22:10
Из: Не понимаю я.
kostya,
Спасибо. Сменю.
Mad Max
сообщение 3.3.2007, 22:32
Пользователь №: 514
Полная ХРЕНЬ!
Не вдаваясь в дебри описаний свойств антифриза: Цвет антифриза обозначает его эксплуатационные качества. Самый "низкосортный" - синий, у него меньше всего срок службы и самые слабые допуски. Зелёный получшее. Синий и зелёный не рекомендуются для применения в современных моторах с аллюминиевыми блоками. Красный - самый "зе бест". Самый большой срок службы, самые хорошие антикавитационные, антикорозионные и антипенные свойства. В Крузерах с завода я видел ТОЛЬКО красный, в.т.ч и в моём 72, 92 г/в.
Бледнолицый
сообщение 3.3.2007, 23:11
Из: Не понимаю я.
Mad Max,
Спасибо. Меняю на тот что и залит.
kostya
сообщение 4.3.2007, 0:30
Из: Lugansk
Mad Max,
Просто сегодня менял термостат в надежде на более быстрый прогрев двигателя, но на первый взгляд ничего не изменилось. На что мне было сказано, что надо бы до кучи сменить и антифриз с красного заводского на другой и стрелка температуры двигателя будет "взлетать" быстрее.
сообщение 4.3.2007, 0:42
Дим, а реально что "оригинал" Фольксвагена - красный антифриз (во всех книгах так написано) ващще не надо менять? shock.gif
Mad Max
сообщение 4.3.2007, 1:25
Пользователь №: 514
Цитата(kostya)
Mad Max,
Mad Max
сообщение 4.3.2007, 1:27
Пользователь №: 514
Лёш! Да чёрт их знает!!! Теоретически да. А на практике... ХЗ! ВАГу я не верю. ;-)
Окимо
сообщение 21.3.2008, 10:36
Пользователь №: 5324
Добрый день!
Сегодня загорелась лампочка уровня охлаждающей жидкости.
Я на Grand cherokee 2,7 crd.
Подскажите какую охлаждающую лить?Есть ли рекомендуемые на эту марку жидкости)?
gifors
сообщение 21.3.2008, 11:07
Пользователь №: 5427
А что сейчас залито?
Окимо
сообщение 21.3.2008, 11:16
А в том то и дело, что я не знаю какая жидкость залита сейчас.Авто я купил недавно и сам пока ничего в него не заливал, ну кроме дизельного топлива))
Avelixis
сообщение 21.3.2008, 15:23
Пользователь №: 4636
Если недавно купил и ещё не менял. То смело сливай старый и заливай новый, доливать смысла нет. Ведь хрен знает, когда и что туда лили.
А лить нужно антифриз.
Есть какой-то «Лонг лайф» он темно красный на 160000км пробега хватает. А вообще обычный зелёный лей и не парься. Тока хороший фирменный.
сообщение 21.3.2008, 23:10
Антифриз, зелёный (MOPAR) или антифриз, оранжевый (MOPAR) или фирмы- (AC-DELCO) Весь мною представленный антифриз Штатовский :wink:
сообщение 21.3.2008, 23:23
Золотые слова.
Вообще, это относится ко всем жидкостям и маслам. Скупой, платит дважды.
Yaщer105
сообщение 22.3.2008, 1:58
Пользователь №: 1918
Окимо, лучше всего поменяй жидкости первым делом, а если присто доехато то доливай дестилированной воды, выкипает только вода, а концентрат остаётся.
Текстовая версия Сейчас: 28.9.2026, 5:01
