5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Замена штатного сигнала на Прадо 120
RUStm
сообщение 7.4.2008, 9:09
Сообщение #41
Пользователь №: 5484
Я сравнивал, когда покупал такие же "улитки". У маленьких звук очень резкий и звонкий, реально вздрагиваешь shock.gif . А у больших очень грубый бас :bubu: , который сначала очень громко, а потом затухает (типа пароход) :mat:
Aalexander
сообщение 7.4.2008, 9:54
Сообщение #42
Пользователь №: 5442
Lexx,
Ничего не могу сказать, не сравнивал. Даже не слышал как звучат большие улитки 004_sad.gif
Честно, хотел купить большие улитки, но нынешняя их цена от 7 т/р тормознула...
Поэтому и купил что подешевле.
Судя по заявленной частоте звука, большие улитки должны более басовито "низко" звучать.
JokeR
сообщение 9.4.2008, 14:53
Сообщение #43
Из: Калининграда
Пользователь №: 2366
Можно одну улитку, или нужно две? И кстати цена в лентяе за один, да? И сколько по срокам до Калининграда будет идти?
Aalexander
сообщение 9.4.2008, 15:04
Сообщение #44
JokeR,
Ваще то они продаются парами в комплекте.
По срокам доставки тебе лучше у лентяе и спросить. Я с лентяем по аське общался.
Есть еще возможность заказать в экзисте, там даже, возможно, дешевле выйдет, если у них есть такой товар конечно...
JokeR
сообщение 9.4.2008, 17:47
Сообщение #45
Из: Калининграда
Цитата(Aalexander)
JokeR,
Заказал вроде, пришло уведомление на мыло, что мол Вы заказали сигнал такой-то такой-то. О времени доставки Вам сообщат позже. Вот сижу уже два часа и думаю, когда же это позже будет.
Aalexander
сообщение 9.4.2008, 19:43
Сообщение #46
JokeR,
Есть такая штука - телефон называется, не пробовал воспользоваться? 011_laugh2.gif
JokeR
сообщение 9.4.2008, 21:10
Сообщение #47
Из: Калининграда
Пох, подожду, звонить поздно.
сообщение 12.4.2008, 8:16
Сообщение #48
коллеги, купил на днях митсубы, позвонил официалам - говорят нельзя менять 004_sad.gif машине всего месяц, гарантию терять не хочется. что делать?
RUStm
сообщение 12.4.2008, 10:50
Сообщение #49
Первый раз слышу, чтобы из-за замены сигналов машину снимали с гарантии 004_sad.gif
Хант
сообщение 12.4.2008, 11:47
Сообщение #50
Пользователь №: 5533
коллеги, купил на днях митсубы, позвонил официалам - говорят нельзя менять машине всего месяц, гарантию терять не хочется. что делать?
Немо,
Привези сигналы к оффициалам. Пусть ставят. И отметку в сервисной сделай о том что ими установлено 024_mrgreen.gif
Aalexander
сообщение 12.4.2008, 16:30
Сообщение #51
А *** тебе официалы?
Пошли их смачно ***..... (модераторы сори, не выдержал, задолбали официалы разводить людей...)
Установка самим 10 мин занимает.
Ремонт делаешь в жек звонишь? А водруг они тебе запретят клеить обои? 011_laugh2.gif 011_laugh2.gif 011_laugh2.gif
Avelixis
сообщение 14.4.2008, 10:06
Сообщение #52
Пользователь №: 4636
Aalexander
+1
А если не дай бог что случится и что-то сгорит, сними Митсубу и ставь штатные, едешь к официалам и лицо кирпичом. 011_laugh2.gif
Павлуха
сообщение 23.4.2008, 10:34
Сообщение #53
Из: Москва САО
Пользователь №: 4804
Никто не знает, бывают ли сигналы, имитирующие трамвайный? На полном серьезе интересуюсь. Если нет, то завтра заказываю гудок как у Aalexander.
ПС Мой штатный (совместно с дальним светом) сегодня в упор игнорировали. Две аварийные ситуации (без касаний) не по моей вине, в итоге все мои вещи по салону разлетелись от экстренного торможения...
Павлуха
сообщение 30.4.2008, 12:59
Сообщение #54
Из: Москва САО
А какая частота у штатных гудков? Я только что поставил как у Aalexander. Снял штатные, на них написано тоже 113 Дб. Чуть гуднул, показалось то же самое, может даже выше тон стал.
bober
сообщение 8.5.2008, 23:03
Сообщение #55
Пользователь №: 1719
Немного офф.
http://www.hornblasters.com/video.php?pic=55
Max966
сообщение 9.5.2008, 11:46
Сообщение #56
Из: Московская обл.
Пользователь №: 5330
Цитата(bober)
Классный ролик!!! А сигнал - СУПЕР!
Aalexander
сообщение 10.5.2008, 20:32
Сообщение #57
Не, Мицубы реально громче звучат штатных!
sergio1302
сообщение 8.6.2008, 7:41
Сообщение #58
Пользователь №: 5385
вчера заменил штатные сигналы на митсубу и еще поставил через разгрузочное реле пару волговских сигналов-это нечто!!! волговские сигналы установил внутрь бампера, там есть болты по центру снизу бампера, по моему, на 6, выкручиваешь, устанавливеаешь волговские, направляешь их друг к другу. электрика делается следующим образом: покупаешь в магазине релюшку от наших машин с колодкой и пучком проводки(он короткий 10см). релюху закрепляешь между крепежом штатных сигналов-под штатную гайку. к проводу, который подкодит к штатному сигналу припаиваешь конец от колодки реле(на колодке 4 или 5 продовов. два толстых-это силовые, и два или три тонких. дак вот тот , который тонкий сбоку колодки. (тот, который по центру-можно удалить вообще). второй тонкий садишь на массу, под крепеж этой же релюхи, к примеру. от аккумалятора через предохранитель(покупается отдельно) тянешь провод(только+) к одному из толстых проводов на реле-он красный, к примеру) а второй толстый, который напротив красного соединяешь с волговскими, только не последовательно, а паралельно. садишься за руль и разгоняеь гудком всех и вся...
сообщение 8.6.2008, 18:18
Сообщение #59
sergio1302, а какую Мицубу взял?
Overload
сообщение 8.6.2008, 19:59
Сообщение #60
Группа: Самый стойкий флудер
Пользователь №: 4084
Моего трактора какая-то мазда-падла чирканула чуть-чуть бампером на кольце. И уехал(а).Девка моя растерялась за рулём от борзоты такой.Номер только записала. Теперь точно надо сигнал ставить и при приближении (или подрезании) всяких камикадзе крышу сдувать им.Как в вышеприведённом ролике.
Текстовая версия Сейчас: 30.4.2026, 11:53
