Катальдо |
25.3.2008, 19:07
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 171 Регистрация: 17.3.2008 Возраст: 45 Из: Москва Пользователь №: 5464 |
Здравствуйте! Поделитесь соображениями - сколько ходят аммы? 100, 120 тысяч? Кто-то меняет и на 60... Или пока не потекут?)) Ваше мнение, пожалуйста
FordSloman |
25.3.2008, 19:22
Помогу убить амы не выезжая из двора.
Меняют кто как, но обычно они начинают постукивать. |
alexey_m |
25.3.2008, 19:25
Цитата(FordSloman) Помогу убить амы не выезжая из двора.
Меняют кто как, но обычно они начинают постукивать. Я два года назад собирался поменять. Вроде потекла пара... потом с Владимиром посмотрели внимательно - после покатушек там воды много оказалось, теперь е5зжу пока не застучат |
kasha |
25.3.2008, 20:33
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 73 Регистрация: 17.11.2007 Возраст: 40 Из: Таллинн Пользователь №: 4824 |
меня вот пробег 220000 км, я месяц назад ставил себе пару новую аммов на перёд. Сняли старые, я конечно не уверен, но были Крайслеровские, т.е. оригинальные. Менял из-за начавшегося стука. П.С. до этого все тяги поменял, думал из-за тяг, оказались аммы. :evil:
Катальдо |
25.3.2008, 21:11
А что думается вам, форумчане, по поводу старения этих самых аммов и, как следствие, изменение (в большей или меньшей степени) их эксплуатационных характеристик? Я слышал мнение, что 100 тыс - и надо менять вне зависимости от состояния...
FordSloman |
26.3.2008, 10:27
Цитата(Катальдо) Я слышал мнение, что 100 тыс - и надо менять вне зависимости от состояния...
Меняется ВСЕГДА для того, чтобы улучшить состояние, а если состояние хорошое, то замена бесмысленна. Объясняю зачем вообще нужны ссылки на время или пробег. Дело в том, что зачастую поменять раньше много выгоднее чем следить за состоянием и поменять тогда когда нужно. То же масло в моторе можно было бы менять по состоянию если бы перед каждым запуском пробу масла и фильтр отправляли в лабораторию на проверку. Причём для фильтра надо было бы конструктивно предусмотреть возможность неразрушающей проверки. Тот же ремень ГРМ можно было бы так же менять по состоянию, но работа по его извлечению стоит больше этого ремня, а также давая заключение необходимо оценить риск по обрыву этого ремня. Вкратце такая методика просто экономически невыгодна, но для дорогого оборудования она успешно применяется и там например используются дефектоскопы и специальные регламентные работы для проверки стостояния узлов и агрегатов. |
чих-пых |
26.3.2008, 13:08
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 78 Регистрация: 15.2.2008 Возраст: 64 Из: Питер Пользователь №: 5307 |
За четыре года стоит четвертый комплект.У нас в Питере дороги кака.Сигналом к замене считаю раннее срабатывание АВС на неровной дороге не дожидаясь стука амов. А если застучали то это полный кирдык ,они давно уже не работают.
sergei |
27.3.2008, 0:05
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 352 Регистрация: 8.3.2008 Возраст: 46 Из: Эстония Пользователь №: 5426 |
чих-пых, Каковы последствия могут быть,для машины в целом если начали постукивать.
alexey_m |
27.3.2008, 13:43
Цитата(sergei) чих-пых, Каковы последствия могут быть,для машины в целом если начали постукивать.
Да ничего особенного.. максимум, это машина перевернется. Ну прыгать еще по дороге будет до этого, как кузнечик. |
чих-пых |
27.3.2008, 13:58
Цитата чих-пых, Каковы последствия могут быть,для машины в целом если начали постукивать Стук амов может быть двух видов:износ резиновых эл-тов в точках креплея(в этом случае страдает в основном акустический комфорт) ,и стук если ам пустой,в этом случае он не гасит паразитные колебания возникающие при работе подвески.На небольшой скорости это раскачка кузова,а на высокой все гораздо опасней-колесо(колеса) не имеют постоянного контакта с дорогой (всем доводилось наблюдать ,двигаясь за каким нибудь стареньким авто, как у него словно мячик колесо отбивает дробь) соответственно значительно увеличивается тормозной путь и возможность безопасного экстренного маневрирования сводится нулю,т.е. если не чей нибудь зад , то канава.Ну и естественно доп. нагрузки на подвеску.
sergei |
27.3.2008, 22:43
Так господа
Как сказал один знакомый перевозчик когда я сказал ему про пробег одной машины,уж лучьше бы скрутили спокойней ездилось бы |
julik-1 |
27.3.2008, 22:46
sergei, Не парься поменяешь аморы и все будет хорошо
sergei |
27.3.2008, 23:36
Ну спасибо успокоил
Jevgeny |
28.3.2008, 23:05
Цитата Дело в том, что зачастую поменять раньше много выгоднее чем следить за состоянием и поменять тогда когда нужно
По регламенту кроме масел, фильтров, тормозных колодок и ремня менять ничего не надо до 220 тыс. Что же все таки следует поменять еще на сотне? Амморты конечно дело такое, что если дорога хорошая, он прослужит и 200 тыс. наверно, а можно и на 50 убить. Или верить регламенту и не дергаться? Ведь такие машины и расчитывались для бездорожья, значит блоки эти надежны, по умолчанию? Диагностика на стенде покажет износ амортов, или там слишком все упрощено? |
Borges |
1.4.2008, 11:07
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 23 Регистрация: 21.3.2008 Возраст: 56 Пользователь №: 5495 |
Добрый день, кто-нибудь знает будут ли работать оверлендовские амы с простыми пружинами?
чих-пых |
1.4.2008, 11:45
Цитата Добрый день, кто-нибудь знает будут ли работать оверлендовские амы с простыми пружинами? А почему нет? Нормальный ам он и в африке ам.
Borges |
1.4.2008, 14:07
Цитата(чих-пых) Цитата Добрый день, кто-нибудь знает будут ли работать оверлендовские амы с простыми пружинами? А почему нет? Нормальный ам он и в африке ам.родные пружины короче, соответственно амы должны быть с другими рабочими зонами или ходами |
dantist |
18.5.2008, 19:26
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 3 Регистрация: 18.5.2008 Возраст: 55 Пользователь №: 5800 |
Цитата(Borges) Цитата(чих-пых) Цитата Добрый день, кто-нибудь знает будут ли работать оверлендовские амы с простыми пружинами? А почему нет? Нормальный ам он и в африке ам.родные пружины короче, соответственно амы должны быть с другими рабочими зонами или ходами Добрый день. У меня такой вопрос. На свой Оверленд 2003 заказал из Штатов и поставил оверлендовские амы. Про Комп. Стало лучше,но нервируют хлопки задних ам при попадании в небольшие ямки на дороге.Амы не пробивает,хлопки глухие. В Сибири со специалистами сложно. К кому обращался говорят надо ставить европейские амы. спасибо. |
alexey_m |
19.5.2008, 8:44
dantist, может Вам всучили не то. И при срабатывании, аммы идут на вылет.
Felix |
20.5.2008, 7:08
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 347 Регистрация: 2.10.2007 Возраст: 46 Из: Пермь Пользователь №: 4579 |
dantist, может шины так шлепают??? Резина широкая?
| Текстовая версия | Сейчас: 1.8.2026, 2:34 |
