> Ремонт не крашенного пластика!
Avelixis
сообщение 27.3.2008, 10:48
Пользователь №: 4636
Сегодня задрал порог на своем коне. Он из некрашеного пластика.
Такие темы лечатся?
Мысль есть такая зашкурить раненый кусок нулевкой, а потом затереть полиролью 3М.
Есть ведь и бампера из такого пластика! Они ремонтируются? Менять целиком неоправданно дорогое удовольствие! Что посоветуете?
сообщение 27.3.2008, 10:58
Да,ремонтируются.Одна из мастерских находится в метромосту на Коломенской.
Телефона,к сожалению,нет их.
сообщение 27.3.2008, 11:07
В смысле он треснул или просто сильно поцарапался?
Если треснул, то делают так. Покупают тонкую алюминиевую сеточку (может даже и из другого материала подойдёт если форма простая). Далее прикладывают с обратной стороны и придают форму, а потом аккуратно впаивают в пластмассу паяльником (она целиком туда входит в пластик и получается что-то вроде армирования). Потом при желании можно ошкурить и с обратной стороны обычно больше ничего не делают. Спереди можно просто ошлифовать, но тут неизвестно что больше нравится тонкая незаметная трещинка или выделяющийся на фоне бампера кусок.
Avelixis
сообщение 27.3.2008, 11:21
Задрал. Тришины нет просто поцарапал.
Вот хочется чтоб сильно не выделялась! Что скажете о предложенном мною выше методе?
сообщение 27.3.2008, 11:35
Avelixis, Они тебе помогут http://www.chipsaway.ru/ :!:
сообщение 27.3.2008, 11:55
Сложно сказать. Если полировать только кусок, то он будет выделяться потому как там наверняка у пластмассы шероховатая поверхность. Если полировать всю часть, то выделятся не будет, но тогда уж и другие часть придётся также заполировывать чтобы было одинаково, а там и вид всей машины изменится.
Я бы по любому с сервисом поговорил. Может у них какой свой хороший метод есть, а в крайнем случае чего подскажут или на мысль наведут.
Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 8:05
