Borges |
2.4.2008, 9:15
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 23 Регистрация: 21.3.2008 Возраст: 55 Пользователь №: 5495 |
Добрый день
На недавно приобретенном оверленде, мосты однозначно не блокируются. Мосты сухие, масло светлое, уровень по пробки, на переднем видны следы вскрытия. Собсвенно вопрос: какие бывают неисправности, способы и трудоемкость их устранения? Что конкретно нужно по запчастям? Если есть мастер по этому вопросу, буду благодарен за наводочку. Устранять буду однозначно, машина приобреталась из-за ее возможностей по проходимости. Спасибо за внимание |
FordSloman |
2.4.2008, 10:26
Варилок не восстанавливается, а заменятся (к сожалению даже не могу сказать номер детали). По неиспавностям можно определить только после вскрытия, а в общих чертах это от замены масла до переборки всего редуктора (замена главной пары, подшипников, сальников и варилока с последующей настройкой), что будет стоить больше штуки баксов.
Borges |
2.4.2008, 11:34
Цитата(FordSloman) Варилок не восстанавливается, а заменятся (к сожалению даже не могу сказать номер детали). По неиспавностям можно определить только после вскрытия, а в общих чертах это от замены масла до переборки всего редуктора (замена главной пары, подшипников, сальников и варилока с последующей настройкой), что будет стоить больше штуки баксов.
т.е какой-то диагностики без вскрылия не существует? мосты живые, без звуков |
alexey_m |
2.4.2008, 12:34
Цитата(Borges) Добрый день
На недавно приобретенном оверленде, мосты однозначно не блокируются. Мосты сухие, масло светлое, уровень по пробки, на переднем видны следы вскрытия. Собсвенно вопрос: какие бывают неисправности, способы и трудоемкость их устранения? Что конкретно нужно по запчастям? Если есть мастер по этому вопросу, буду благодарен за наводочку. Устранять буду однозначно, машина приобреталась из-за ее возможностей по проходимости. Спасибо за внимание Следы вскрытия - мосты вскрываются при замене масла и потом, сажаются обратно на герметик. Как выяснили (проверяли), что блокировки не работают? |
Forester |
2.4.2008, 13:19
Да, тоже интересно... каким образом можно проверить не просто на исправность, а на степень исправности варилоков в мостах. Ибо насколько я понимаю, они умирают не сразу, а постепенно. просто все меньше и меньше передают момент на второе колесо.
Borges |
2.4.2008, 13:45
Цитата(alexey_m) Цитата(Borges) Добрый день
На недавно приобретенном оверленде, мосты однозначно не блокируются. Мосты сухие, масло светлое, уровень по пробки, на переднем видны следы вскрытия. Собсвенно вопрос: какие бывают неисправности, способы и трудоемкость их устранения? Что конкретно нужно по запчастям? Если есть мастер по этому вопросу, буду благодарен за наводочку. Устранять буду однозначно, машина приобреталась из-за ее возможностей по проходимости. Спасибо за внимание Следы вскрытия - мосты вскрываются при замене масла и потом, сажаются обратно на герметик. Как выяснили (проверяли), что блокировки не работают? Сел в снегу еще и на уклоньчике, одно колесо шлифует причем на каждом мосту. Недавно повесили на подьемнике, одно колесо крутишь, другое в другую сторону, полностью распущеный дифференциал |
FordSloman |
2.4.2008, 15:39
Цитата(Borges) Сел в снегу еще и на уклоньчике, одно колесо шлифует причем на каждом мосту. Недавно повесили на подьемнике, одно колесо крутишь, другое в другую сторону, полностью распущеный дифференциал
Для начала надо выяснить "а был ли мальчик", т.е. может быть там варилоков и нет. Тем более, как я понял, машина покупалась недавно так значит надо менять масло, а заодно и посмотреть что там есть. Если его там нет, то предупрежу вопрос "а можно ли его поставить?". С чужих слов можно, но ценник будет очень негуманный поскольку там другая коробка редуктора (фактичеки дешевле будет замена моста). |
Borges |
2.4.2008, 16:48
Цитата(FordSloman) Цитата(Borges) Сел в снегу еще и на уклоньчике, одно колесо шлифует причем на каждом мосту. Недавно повесили на подьемнике, одно колесо крутишь, другое в другую сторону, полностью распущеный дифференциал
Для начала надо выяснить "а был ли мальчик", т.е. может быть там варилоков и нет. Тем более, как я понял, машина покупалась недавно так значит надо менять масло, а заодно и посмотреть что там есть. Если его там нет, то предупрежу вопрос "а можно ли его поставить?". С чужих слов можно, но ценник будет очень негуманный поскольку там другая коробка редуктора (фактичеки дешевле будет замена моста). австрийский оверленд 2002г., по вину есть, не говорю о шильдиках. но вопрос экономической целесообразности востановления присутствует или целесообразней проставить принудительный блоки. |
FordSloman |
2.4.2008, 17:32
Цитата(Borges) австрийский оверленд 2002г., по вину есть, не говорю о шильдиках. но вопрос экономической целесообразности востановления присутствует или целесообразней проставить принудительный блоки.
Ну так начнём с шильдиков. Overland вроде бы не включает в стандартный пакет варилоки и из ходовой там только более комфортная подвеска (Up Country Suspension package). Более того, они даже были в варианте 2WD. О том, что там есть варилоки в мостах может говорить надпись Quarda-Drive рядом с ручками АКПП и раздатки. Если там написано Quadra-Trac или Select-Trac, то блокировок в мостах никогда и не было. По сути надо смотреть для чего используется машина. Если нужна разумная проходимость то можно обойтись даже приводом только на задние колёса, но чтобы там в заднем мосту была блокировка. А для более серьёзных случаев это скорее не совсем подходящая машина, хотя в некоторых случаях передний мост может помочь. По любому в передний мост жёсткую блокировку ставить нельзя, а блокировки назад продаются, но комплект с установкой потянет на какую штуку. |
alexey_m |
2.4.2008, 18:41
FordSloman, стандартно, Оверленд комплектуется блокировками. Но иногда, машины комплектуют на заказ (хоть с одним ведущим мостом), или для Европы допустим с дизелем 2.7.
Насчет Квадра-драйв согласен. Borges, а Вы собственно откуда? Мастер есть, но он в Москве. |
Borges |
3.4.2008, 8:24
Цитата(alexey_m) FordSloman, стандартно, Оверленд комплектуется блокировками. Но иногда, машины комплектуют на заказ (хоть с одним ведущим мостом), или для Европы допустим с дизелем 2.7.
Насчет Квадра-драйв согласен. Borges, а Вы собственно откуда? Мастер есть, но он в Москве. добрый день. я с севера Москвы, по поводу мастера очень интересно, т.к. квдра-драйв, там написанно, да и колесико заднее поддергивалось когда другое шлифовало. |
FordSloman |
3.4.2008, 9:42
Насчет Квадра-драйв согласен. Не знал. Вроде глянул на описание комплектации, а там limited + список дополнительного и в нём не слова по QD, но было упоминание про 2WD. |
alexey_m |
3.4.2008, 10:53
FordSloman, Оверленд, это максимальная комплектация ГЧ и по крайней мере в стране, которая изобрела и делала эту машину (Пиндосии). Оверленды штатно оснащаются более мощным 4.7 Квадра-драйв и пакетом для внедороги.
Но с Австрияком - все может быть, в том числе и отсутствие всех этих приблуд Borges, вот собственно и тема данного мастера http://www.4wd.ru/forum/viewtopic.php?t=71...c&start=230 |
Borges |
3.4.2008, 13:06
всем спасибо за советы и отзывы. понял я, что варилоки явление до конца не изученное
Forester |
3.4.2008, 13:36
2Borges: Большая просьба - если разберешься и решишь свою проблему с варилоками, пусть тебя не затруднит отписаться здесь. Я думаю, многим это будет интересно и познавательно. А тема по ним, как ты сам уже понял, очень мало изучена
FordSloman |
3.4.2008, 14:08
Цитата(Borges) всем спасибо за советы и отзывы. понял я, что варилоки явление до конца не изученное
Как раз тема давно избита. Неизвестными остались только цена варилока в мосту (Julik-1, типа, ау |
alexey_m |
3.4.2008, 15:06
Поговорил с Владимиром, варилоки ремонтабельны. Вопрос в другом - а был ли мальчик? Скорее всего, их там просто нету.
FordSloman |
3.4.2008, 15:27
Цитата(alexey_m) Поговорил с Владимиром, варилоки ремонтабельны.
Ты имешь ввиду сам варилок!? Если он не работает, то там должны быть изношены муфта и/или шестерни насоса. С трудом представляю операцию по ремонту. Или всё же имелось ввиду несите новый варилок починим? |
Borges |
3.4.2008, 17:31
По поводу неизученности темы, в специализированном магазине на Алабяна, когда я их начал доставать аналогичными вопросами, пояснили, что никто и никогда не обращался с подобными вопросами.
Если тема была бы избита, то кто-нибудь бы сказал, что обычно там летит, например, перепускная плата или диски, темонт трудоемкий или нет, сколько по деньгам, а меня только убеждают, что нету у тебя варилоков (уже сам начинаю верить). Машину приобретал для рыбалок, хочется определиться можно востановить варилоки или проще инсталировать другие блокировки. Под словом востановить, подразумеваю замену запчастюшек, а не подкручивание волшебной гаечки. alexey_m Прошу прощения, но не совсем понял как связаться с Владимиром. |
FordSloman |
3.4.2008, 18:29
Цитата(Borges) По поводу неизученности темы, в специализированном магазине на Алабяна, когда я их начал доставать аналогичными вопросами, пояснили, что никто и никогда не обращался с подобными вопросами.
С такими вопросами надо обращаться к официальным представителям крайслера и спрашивать код детали и сколько стоит. В "специализированных" магазинах могут продать самый лучший в мире китайский трос, а гаечный ключ они в лучшем случае видели где-то в углу на прилавке. В принципе я верю, что к ним никто не обращался поскольку по сути это нафиг никому не нужно на гранде, а мне так и вообще мешает. На гранде лучший друг машины это голова водителя, который просто не будет её гробить. Хорошие колёса, большой клиренс и привод на переднюю ось вывезут эту машину из раскисшей дороги. Кстати сказать, хорошие колёса поважнее всяких блокировок будут. Если же эта машина сядет дном на грязь, то никакие блокировки не помогут и придётся идти за трактором, а тянуть такую машину надо будет очень осторожно поскольку прочной рамы фактически нет, но зато куча пластикового обвеса. Серъёзные дяди для грязи покупают подубитый ренглер или кирпич, лифтуют его ставят жёсткую блокировку в задную ось. Обычно она приводится пневматически и надо ещё ставить дополнительный насос. Но впринципе вариантов масса и есть и электрические и на базе торсена и прочие. Цитата(Borges) Если тема была бы избита, то кто-нибудь бы сказал, что обычно там летит, например, перепускная плата или диски, темонт трудоемкий или нет, сколько по деньгам, а меня только убеждают, что нету у тебя варилоков (уже сам начинаю верить).
Варилок там фактически это коробка диференциала, которая вращается на ведомой шестерне редуктора. Вот и считай сумму: - покупка нового варилока - покупка трансмисионного масла - покупка присадки к маслу - разборка редуктора и очистка (ведущую шестерню снимать не нужно) - разборка диференциала и перестановка шестерёнок в новый варилок - сборка и настройка редуктора (скорее всего обойдётся только настройкой боковых колец) - залить масло и пробовать Если Владимир что-то удумал с ремонтом этого агрегата, то мне бы самому было интересно услышать как можно, но врятли крыслер отдельно продаёт детали от варилока. |
| Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2026, 12:54 |
