ProstoFF |
7.4.2008, 8:05
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 66 Регистрация: 27.6.2007 Возраст: 46 Из: Екатеринбург Пользователь №: 4129 |
100 VX 1HD-FTE 1999 пробег 188 000
Плохо стал заводиться. Долго крутит, потом почти схватывает, снова крутит, и только потом заводится. Проявляется только на холодном (если дольше 4 часов на улице стоит). Топливный новый, масло не жрет, турбина работает как часы... неужели пришел срок ТНВД? Если на улице тепло - схватывает с пол-тычка. Работает ровно. Лью только лук евро-4 |
ProstoFF Плохо заводится 1HD-FTE 7.4.2008, 8:05
Lexx А свечи накаливания проверялись? :roll: 7.4.2008, 8:27
ProstoFF там нет свечей накала
Только подогреватель впускно... 7.4.2008, 9:02
СашаТ2 А если перед запуском качнуть топливо вручную,что ... 7.4.2008, 10:18
ProstoFF У меня уже было подозрение, что где-то "подво... 7.4.2008, 11:33
Дядя А подогреватель впускного коллектора работает? Как... 7.4.2008, 20:58
ProstoFF подогреватель включается на несколько секунд после... 8.4.2008, 15:08
Overload ЦитатаНо зимой я и с неисправным заводился легче, ... 8.4.2008, 19:00
Lexx Цитата(Overload)Ну вот и ключевые слова.
+1
http:/... 8.4.2008, 19:08
ProstoFF Весьма полезная ссылочка, благодарю. Симптомы ОЧЕН... 9.4.2008, 6:12
Sabit Господа, купил TLC 100 VX 1HD-FTE, на приборной па... 1.9.2008, 2:29
ProstoFF Он стоит Между ресивером и турбиной вразрез патруб... 1.9.2008, 8:27
Sabit Спасибо большое. Сейчас поеду в гараж и попробую в... 1.9.2008, 9:19
Sabit Подскажите на какой фотографии изображен подогрева... 2.9.2008, 13:28
Sabit ..... тут неудобно фоты выкладывать..движок форума... 2.9.2008, 13:31
Гера Sabit, свои эмоции на всеобщее обозрение выставлят... 2.9.2008, 13:49
ProstoFF Это подогреватель не ТОПЛИВА а ВОЗДУХА, поступающе... 4.9.2008, 14:01
Sabit Цитата(ProstoFF)Это подогреватель не ТОПЛИВА а ВОЗ... 4.9.2008, 15:12
Mad Max Цитата(Sabit)А что топливо нигде не подогревается?... 4.9.2008, 22:52
ProstoFF Цитата(Sabit)Цитата(ProstoFF)Это подогреватель не ... 5.9.2008, 7:00
Sabit Цитата(ProstoFF)Себе я установил подогреватель топ... 5.9.2008, 11:42
Mad Max Цитата(ProstoFF)Просто степень компрессии довели д... 5.9.2008, 13:17
ProstoFF Цитата(Mad Max)Цитата(ProstoFF)Просто степень комп... 5.9.2008, 14:01
Mad Max Цитата(ProstoFF)Компрессия и сжатие - синонимы (не... 6.9.2008, 0:26
Sabit Цитата(Sabit)Цитата(ProstoFF)
Себе я установил под... 6.9.2008, 16:18
Mad Max [quote=Sabit]А как он называется этот подогревател... 7.9.2008, 0:00
ProstoFF называется НОМАКОН вроде. Делают их в Беларусии. К... 9.9.2008, 6:34
Mad Max Цитата(ProstoFF)Не буду спорить неподготовленым =)... 9.9.2008, 13:06
Sabit Не ругайтесь ЗЩа информацию спасибо, хочу себе пос... 9.9.2008, 15:39
ProstoFF Цитата(Sabit)Не ругайтесь ЗЩа информацию спасибо, ... 9.9.2008, 20:25
Mad Max Цитата(ProstoFF)Вебаста не решает проблему перемер... 9.9.2008, 22:21
Mad Max Цитата(Sabit)Не ругайтесь ЗЩа информацию спасибо, ... 9.9.2008, 22:34
ProstoFF Цитата(Mad Max)Цитата(ProstoFF)Вебаста не решает п... 10.9.2008, 6:14
Михалыч Цитата("Sabit")Не ругайтесь ЗЩа информац... 10.9.2008, 7:31
tari Цитата(Sabit)Говорят Вебаста очень удобная штука. ... 10.9.2008, 23:18
Mad Max Цитата(ProstoFF)В теории все конечно красиво, но н... 11.9.2008, 3:16
Sabit Ну я хочу приобрести Вебасту которая врезается в с... 11.9.2008, 9:19
Lexx Sabit, по Вебастам есть отдельная тема:
http://www... 11.9.2008, 11:10
Sabit Ещё вопрос по теме владельцам Круизёров без свечей... 9.11.2008, 4:01
Test_Pilot Цитата(Sabit)Ну я хочу приобрести Вебасту которая ... 14.11.2008, 4:28
Lexx Test_Pilot,
http://www.4wd.ru/forum/viewtopic.php... 14.11.2008, 9:32
Test_Pilot Спасибо. Всё понял. Проще, оказывается поменять ав... 18.11.2008, 18:35
ProstoFF Выше в ветке я писал про "завоздушивание... 29.12.2008, 12:52
vel Это насосик, который дополнительно к помпе гоняет ... 29.12.2008, 14:39
Дядя Это электромуфта, при включении которой происходит... 29.12.2008, 15:17
ProstoFF то-то у меня он греется так долго даже с power hea... 29.12.2008, 16:19
Дядя Когда нажимаешь на "POWER HEATER" слышен... 29.12.2008, 18:31
MURMANSK парни подскажите по 1HD FTE отчего при запуске на ... 7.1.2009, 19:57![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 11.10.2026, 2:40 |
