> Плохо заводится 1HD-FTE
ProstoFF
сообщение 7.4.2008, 8:05
Пользователь №: 4129
100 VX 1HD-FTE 1999 пробег 188 000
Плохо стал заводиться. Долго крутит, потом почти схватывает, снова крутит, и только потом заводится. Проявляется только на холодном (если дольше 4 часов на улице стоит). Топливный новый, масло не жрет, турбина работает как часы... неужели пришел срок ТНВД?
Если на улице тепло - схватывает с пол-тычка. Работает ровно.
Лью только лук евро-4
- ProstoFF   Плохо заводится 1HD-FTE   7.4.2008, 8:05
- - Lexx   А свечи накаливания проверялись? :roll:   7.4.2008, 8:27
- - ProstoFF   там нет свечей накала Только подогреватель впускно...   7.4.2008, 9:02
- - СашаТ2   А если перед запуском качнуть топливо вручную,что ...   7.4.2008, 10:18
- - ProstoFF   У меня уже было подозрение, что где-то "подво...   7.4.2008, 11:33
- - Дядя   А подогреватель впускного коллектора работает? Как...   7.4.2008, 20:58
- - ProstoFF   подогреватель включается на несколько секунд после...   8.4.2008, 15:08
- - Overload   ЦитатаНо зимой я и с неисправным заводился легче, ...   8.4.2008, 19:00
- - Lexx   Цитата(Overload)Ну вот и ключевые слова. +1 http:/...   8.4.2008, 19:08
- - ProstoFF   Весьма полезная ссылочка, благодарю. Симптомы ОЧЕН...   9.4.2008, 6:12
- - Sabit   Господа, купил TLC 100 VX 1HD-FTE, на приборной па...   1.9.2008, 2:29
- - ProstoFF   Он стоит Между ресивером и турбиной вразрез патруб...   1.9.2008, 8:27
- - Sabit   Спасибо большое. Сейчас поеду в гараж и попробую в...   1.9.2008, 9:19
- - Sabit   Подскажите на какой фотографии изображен подогрева...   2.9.2008, 13:28
- - Sabit   ..... тут неудобно фоты выкладывать..движок форума...   2.9.2008, 13:31
- - Гера   Sabit, свои эмоции на всеобщее обозрение выставлят...   2.9.2008, 13:49
- - ProstoFF   Это подогреватель не ТОПЛИВА а ВОЗДУХА, поступающе...   4.9.2008, 14:01
- - Sabit   Цитата(ProstoFF)Это подогреватель не ТОПЛИВА а ВОЗ...   4.9.2008, 15:12
- - Mad Max   Цитата(Sabit)А что топливо нигде не подогревается?...   4.9.2008, 22:52
- - ProstoFF   Цитата(Sabit)Цитата(ProstoFF)Это подогреватель не ...   5.9.2008, 7:00
- - Sabit   Цитата(ProstoFF)Себе я установил подогреватель топ...   5.9.2008, 11:42
- - Mad Max   Цитата(ProstoFF)Просто степень компрессии довели д...   5.9.2008, 13:17
- - ProstoFF   Цитата(Mad Max)Цитата(ProstoFF)Просто степень комп...   5.9.2008, 14:01
- - Mad Max   Цитата(ProstoFF)Компрессия и сжатие - синонимы (не...   6.9.2008, 0:26
- - Sabit   Цитата(Sabit)Цитата(ProstoFF) Себе я установил под...   6.9.2008, 16:18
- - Mad Max   [quote=Sabit]А как он называется этот подогревател...   7.9.2008, 0:00
- - ProstoFF   называется НОМАКОН вроде. Делают их в Беларусии. К...   9.9.2008, 6:34
- - Mad Max   Цитата(ProstoFF)Не буду спорить неподготовленым =)...   9.9.2008, 13:06
- - Sabit   Не ругайтесь ЗЩа информацию спасибо, хочу себе пос...   9.9.2008, 15:39
- - ProstoFF   Цитата(Sabit)Не ругайтесь ЗЩа информацию спасибо, ...   9.9.2008, 20:25
- - Mad Max   Цитата(ProstoFF)Вебаста не решает проблему перемер...   9.9.2008, 22:21
- - Mad Max   Цитата(Sabit)Не ругайтесь ЗЩа информацию спасибо, ...   9.9.2008, 22:34
- - ProstoFF   Цитата(Mad Max)Цитата(ProstoFF)Вебаста не решает п...   10.9.2008, 6:14
- - Михалыч   Цитата("Sabit")Не ругайтесь ЗЩа информац...   10.9.2008, 7:31
- - tari   Цитата(Sabit)Говорят Вебаста очень удобная штука. ...   10.9.2008, 23:18
- - Mad Max   Цитата(ProstoFF)В теории все конечно красиво, но н...   11.9.2008, 3:16
- - Sabit   Ну я хочу приобрести Вебасту которая врезается в с...   11.9.2008, 9:19
- - Lexx   Sabit, по Вебастам есть отдельная тема: http://www...   11.9.2008, 11:10
- - Sabit   Ещё вопрос по теме владельцам Круизёров без свечей...   9.11.2008, 4:01
- - Test_Pilot   Цитата(Sabit)Ну я хочу приобрести Вебасту которая ...   14.11.2008, 4:28
- - Lexx   Test_Pilot, http://www.4wd.ru/forum/viewtopic.php...   14.11.2008, 9:32
- - Test_Pilot   Спасибо. Всё понял. Проще, оказывается поменять ав...   18.11.2008, 18:35
- - ProstoFF   Выше в ветке я писал про "завоздушивание...   29.12.2008, 12:52
- - vel   Это насосик, который дополнительно к помпе гоняет ...   29.12.2008, 14:39
- - Дядя   Это электромуфта, при включении которой происходит...   29.12.2008, 15:17
- - ProstoFF   то-то у меня он греется так долго даже с power hea...   29.12.2008, 16:19
- - Дядя   Когда нажимаешь на "POWER HEATER" слышен...   29.12.2008, 18:31
- - MURMANSK   парни подскажите по 1HD FTE отчего при запуске на ...   7.1.2009, 19:57
Текстовая версия Сейчас: 11.10.2026, 2:39
