> Аккумулятор
sergei
сообщение 7.4.2008, 23:01
Из: Эстония
Пользователь №: 5426
У мнея такой вопрос,на Гранд Чероки поставил акум не 100 ампер как сказали нужно для них,а поставил 80 с крутячим 700 это как нормально,100 не одна не влезла,а родной все свое отработал,пришлось срочно менять.
сообщение 8.4.2008, 11:11
Жить будет, но в зависимости от того какой будет зима можешь и помучаться. Чтобы завести дизель зимой всё должно быть хорошо. То, что 80Ач это может и не так страшно (емкость зимой по любому упадёт, а на сколько зависит скорее от технологии, а не от этой цифры), а насчёт максимального тока тоже вроде не страшно, но я точно не знаю какой там возможен ток стартёра. Зайди на varta.com и посмотри характеристики, которые они рекомендуют для твоей машины (там ток 800..850А).
sergei
сообщение 8.4.2008, 12:54
Из: Эстония
FordSloman, Спасибо ,пойду гляну,с нашими зимами я надеюсь тогда все нормальног будет 011_laugh2.gif ,но лучьше переспросить.А рекомендуют 100 емкость и 800.
wersa
сообщение 8.4.2008, 14:19
Из: Москва ВАО
Пользователь №: 5302
нормально я своего дизеля первый год 75 на 600 душил, в -37 заводился shock.gif
sergei
сообщение 8.4.2008, 19:53
Из: Эстония
wersa
сообщение 8.4.2008, 22:54
Из: Москва ВАО
Цитата(sergei)
но учти он вымрет за два года. будет подкипать.
сообщение 9.4.2008, 10:24
Цитата(wersa)
Там самая главная цифра это максимальный пусковой ток поскольку при его превышении аккумулятор может не просто "подкипать", а коротнуть между банками и после этого его эффективность резко снизится.
wersa
сообщение 9.4.2008, 10:48
Из: Москва ВАО
Чем больше пусковой ток тем меньше живет аккумулятор, это понятно думаю всем. но разница по току 600 и 800 пробоя аккумулятора не даст
сообщение 9.4.2008, 13:30
В конкретном случае сказать не могу, а в общем случае проще простого. Этот максимальный ток указан с учётом определённого запаса и с учётом условий и срока эксплуатации. Если на аккумуляторе реальный максимальный ток (был или стал например зимой через год эксплуатации), а в моторе масло 15W30 (реальное масло Neste для дизелей) и за бортом -20, то стартёр может пропустить через себя повышенный ток например в те же 800А если возросшее внутреннее сопротивление батареи просто не просадит стартёр по напряжению, то вот в этот момент и будет тот самый пробой.
wersa
сообщение 9.4.2008, 14:43
Из: Москва ВАО
Да здравствует синтетика и полусинтетика для дизелей!
Текстовая версия Сейчас: 29.4.2026, 13:00
