Jevgeny |
9.4.2008, 15:25
http://pleervox.ru/images/bl_tooth-1.jpg
http://pleervox.ru/images/v9-400.jpg Кто мутил с парктроником на гранде и чирке? Куда девать провода? Что могут предложить оффициалы и сколько будет стоить? Парковаться просто стремно. Задок высок, цивиков и детей можно просто не заметить, если близко под задом окажутся. Надо чтото делать. Но вот что... :roll: |
VVV |
9.4.2008, 15:57
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 143 Регистрация: 17.10.2007 Возраст: 48 Из: Москва, ВАО Пользователь №: 4652 |
Парктроники ставил... Не у официалов... Куда дели провода - честно не в курсе. Скажу только одно - очень удобно, обязательно рекомендую! :wink:
FordSloman |
9.4.2008, 16:13
Сам хотел ставить, но пока есть другие заботы. Для проводов там есть каналы под обшивкой и спрятать не проблема. По ценам тебе здесь точно никто не скажет. :wink:
Jevgeny |
9.4.2008, 16:17
А в стандартной ренегатовской комплектации не может быть заранее уложенными провода от заднего бампера к компу над головой? Может к магнитоле куда проще вывести и там табло повесить? Посмотреть бы варианты. В сети полно, да на нашей машине особенностей много. У моей вообще запаска свисает, гдето читал, что с парктроником беда от этого.
Про монитор и камеру, не будет ли это сильно отвлекать от всего остального? Может просто на пикалки расчитывать или что не особо замудрено, пикалки и циферки по середине? |
FordSloman |
9.4.2008, 16:41
По моделям не знаю, но обычно если открыть обшивку, то не проблема запихнуть любые жгуты. Проблемы могут быть только с местами, где надо провода перегибать (типа переход от задней двери в салон) и там просто нужно хитро укладывать провод. Коаксиального кабеля для камеры крыслер точно ложить бы не стал, и если делать по уму, то имеет смысл привязаться к сигналу от положения ручки передач. Например экран включается когда включена передача R. Сезди к тем кто ставит сигнализации и объясни что ты хочешь в результате получить. Думаю, что для них это будет легче чем сигнализацю поставить. С твоей стороны посмотри что есть на рынке (фичи имеют значение) и продумай как тебе будет удобнее, а потом ещё прикинь что куда должно быть привинчено, чтобы они самостоятельно не просверлили лишних дырок.
Jevgeny |
9.4.2008, 18:27
А камеру кто ставил? Есть смысл? Или достаточно индикатора?
Конечно, нормальную камеру с удобным монитором удобнее было бы, еще бы его разместить так, чтобы не мешало, но его питать надо, включать, убирать кудато, не в косметические же зеркала в козырьках вмонтировать? Может если оригинальную впихнуть, она через сигнал компа будет пищать? Или через магнитолу как? |
BETEPAH |
9.4.2008, 19:17
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 572 Регистрация: 20.9.2007 Возраст: 55 Из: Москва, ЮЗАО Пользователь №: 4537 |
Был на ниссановском сервисе (не официальном, но хорошем), задал вопрос про цветную камеру заднего вида, качественную, с высоким разрешением. На своем "автобусе" еще не привык парковаться, да и проблема, описанная Jevgeny:
Цитата Задок высок, цивиков и детей можно просто не заметить, если близко под задом окажутся.
Как про меня сказано. Короче, мне объявили 10 тыр. (девайс + установка) с подключением к стандартному монитору навигации (в "разрыв" проводов, но с автоматическим включением при переключении автомата в реверс). Время качественной установки - примерно 6 часов. Вот, что мне известно по этой проблеме... 8-) |
Jevgeny |
9.4.2008, 19:22
_На своем "автобусе" еще не привык парковаться_
мы за год не привыкли...постоянно шугаемся. _мне объявили 10 тыр. (девайс + установка) с подключением к стандартному монитору навигации _ вот уже теплее. значит можно заварганить чтото нормальное. |
nik.79 |
9.4.2008, 19:54
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 326 Регистрация: 7.4.2008 Возраст: 46 Из: МО Пользователь №: 5601 |
Ездил на Патфайндере с камерой.Не понравилось.Парктроник поудобней.Себе поставил парктроник за 6500 с установкой.Модель паркмастер на 4 датчика.
BETEPAH |
10.4.2008, 7:14
nik.79, я бы и парктроник себе поставил, но ОЧЕНЬ не хочется нарушать дизайн торпеды! Там, какой парктроник не возьми, все-равно, придется "чужеродные прибамбасы" на топреду ставить. А это - не всегда эстетично смотрится.
mali |
10.4.2008, 7:49
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 32 Регистрация: 9.12.2007 Возраст: 52 Из: Днепропетровск Пользователь №: 4952 |
А у меня на китайском Jeep'e парктроник есть, шел в базе. :roll:
Дистанция до препятствия на салонном зеркале заднего вида. |
nik.79 |
10.4.2008, 8:58
Цитата(BETEPAH) nik.79, я бы и парктроник себе поставил, но ОЧЕНЬ не хочется нарушать дизайн торпеды! Там, какой парктроник не возьми, все-равно, придется "чужеродные прибамбасы" на топреду ставить. А это - не всегда эстетично смотрится.
Его панельку можно вообще спрятать.При парковке на нее не смотрю,звука бипера хватает. |
10.4.2008, 9:04
Необязательно на торпеду, можно и сзади поставить.. звука хватает :roll:
Forester |
10.4.2008, 9:12
Совершенно не обязательно. У меня на гранде парктроник идет штатно. Кроме писка (которого, в общем-то, вполне и хватает. не вижу смысла в этой индикации) еще и под задней дверью светодиодная индикация, которая прекрасно просматривается в зеркало заднего вида. Очень удобно. сразу смотришь, что там сзади через заднее стекло и боковым зрением так же видны светодиоды. в общем очень доволен и никаких чужеродных вещей на торпеде.
FordSloman |
10.4.2008, 9:45
Собственно почему на мой взгляд неудобны датчики парктроника.
1. Они выставлены на определённое расстояние, но если предмет неровный, то это расстояние фиг угадаешь. 2. Абсолютно непонятно что там звенит и если там пустой картонный ящик, то его и подвинуть можно. 3. Бывает, что маленький железный столбик и не звенит, а покоцать бампер и под ним он может не хило. 4. Парктроник не запищит, когда сзади открытый люк канализации. Из минусов камеры: По уму её нужно ставить с инфракрасной подсветкой чтобы она работала ночью, хотя наверное можно и приспособить назад обычную противотуманку. И другая проблема, что водитель при движении назад смотрит вперёд, а не назад и не видит что там творится "в глобальном масштабе". |
Polar |
10.4.2008, 9:48
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 91 Регистрация: 7.2.2008 Возраст: 50 Пользователь №: 5263 |
А и не нужно на торпедо ничего ставить.
Во-первых, мне ставили "зеркальный" экранчик на потолке у задней двери. И это логично - смотришь-то назад. Во-вторых, у Паркмастера очень хорошая аудиосигнализация. К ней быстро привыкаешь и сам экран уже без надобности. Мне сейчас штатные на моем WH нравятся меньше |
nik.79 |
10.4.2008, 14:56
Цитата(FordSloman) По уму её нужно ставить с инфракрасной подсветкой чтобы она работала ночью, ".
Они все почти с подсветкой.Ночью все в идно... |
gamych |
12.4.2008, 8:47
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 14 Регистрация: 22.11.2007 Возраст: 55 Из: Тверь Пользователь №: 4855 |
Когда покупал в январе чирка в Мэйджоре, сразу попросил установить парктроник. Индикаторное устройство они закрепили на зеркале заднего вида. Два датчика установили на бампере, два - на запаске. Провода в салоне уложили под обшивку, аккуратненько уложили. Слупили с меня за это 13 т.р. Мотивировали якобы повышенной трудоёмкостью операции - надо, видите ли, протаскивать провода через гофр на задней двери.
Jevgeny |
12.4.2008, 15:17
Я тоже поглядываю на задок и думаю, как туда 4 датчика впихнуть, запаска же...вот как надо, НА запаску!
Raider |
9.2.2010, 21:29
Я решил проблему так.
Купил http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayISAP...RK%3AMEWNX%3AIT Пришло ![]() Установил на зеркало благо провод позволял. ![]() Подключается тупо-на массу и «+» задний ход.ПРОПАИВАТЬ!!! Еще в комплекте пришла фреза-мелочь, а приятно. Бампер снимал Получилось вот. ![]() Глючит когда грязные, иней и тп. да за такие деньги не жалко. |
| Текстовая версия | Сейчас: 6.5.2026, 20:56 |
