Korben |
9.4.2008, 18:37
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 29 Регистрация: 4.4.2008 Возраст: 51 Из: Москва Пользователь №: 5586 |
Собственно по сабжу. Ездил к диллеру, тестили, смотрели (кста, за то, что смотрели тормозную систему отдал 1000 рубликов), сказали все гуд...Хм???((( У всех так? Или только мой конь гундит???
Хант |
9.4.2008, 18:58
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 70 Регистрация: 27.3.2008 Возраст: 65 Пользователь №: 5533 |
На тормозах въехал в лужу.
Результат повело один или .... тормозных дисков. Или замена или проточка. В нормальных (не у дилеров) сервисах есть оборудование, которое позволяет протачивать тормозные диски не снимая с авто. |
Korben |
9.4.2008, 19:06
Есть сомнения, т.к. знаю, что такое, когда повело т.диски, бъет руль, а тут - вибрация в педали?!...Да и еще, если к примеру, стою в пробке и педаль тормоза немного утопить, т.е. нажать с усилием, тоже чувствуется вибрация, но потом пропадает. Касаемо т.дисков, узнавал до приобретения авто, говорят, что диски практически не убиваемые, тут япы постарались.
Хант |
9.4.2008, 19:50
Цитата Есть сомнения, т.к. знаю, что такое, когда повело т.диски, бъет руль, а тут - вибрация в педали?!...
Руль в таких случаях не бьет. Цитата стою в пробке и педаль тормоза немного утопить, т.е. нажать с усилием, тоже чувствуется вибрация
Если вибрация на месте продиагностируй и проверь АВS. Чудес не бывает. |
Mad Max |
9.4.2008, 20:14
Цитата(Korben) Есть сомнения, т.к. знаю, что такое, когда повело т.диски, бъет руль, а тут - вибрация в педали?!...
ИМХО кривые т. диски. По симптоматике показывает именно на то! |
Korben |
9.4.2008, 22:22
Цитата(Mad Max) Цитата(Korben) Есть сомнения, т.к. знаю, что такое, когда повело т.диски, бъет руль, а тут - вибрация в педали?!...
ИМХО кривые т. диски. По симптоматике показывает именно на то! Как в таком случае объяснить вибрацию если машин стоит? Я так понял - это трабл....и нуно искать причину..Эх...расстроен. |
Nail |
10.4.2008, 7:16
Дык АБС.
На некоторых машинах при срабатывании АБС очень ощутимо педать дрожит. |
10.4.2008, 8:14
Korben, попробуй отключить АБС и сравнить :roll:
Korben |
10.4.2008, 22:03
Lexx? ссори, а как можно это сделать? В смысле отключить? Я, так понимаю, путем снятия предохранителя??? :?
Overload |
11.4.2008, 2:46
Цитата Я, так понимаю, путем снятия предохранителя???
Самый простой вариант.На всякий случай,на заглушенном моторе.Мож ошибка ещё какая-нить выскочит,если на рабочем чудить. |
11.4.2008, 14:07
Цитата(Overload) Цитата Я, так понимаю, путем снятия предохранителя???
Самый простой вариант.На всякий случай,на заглушенном моторе.Мож ошибка ещё какая-нить выскочит,если на рабочем чудить. Да, именно так 8-) На 99% это предохранитель в салонном блоке... Посмотри мануал.. Д.б. АБС-ный предохранитель :roll: |
Korben |
14.4.2008, 20:37
Всем, спасиб.... 8-)
14.4.2008, 20:46
Korben, нашли причину?
| Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2026, 4:15 |
