48 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
freeman
сообщение 22.11.2010, 16:01
Сообщение #341
Из: Пермь
Пользователь №: 10767
Цитата(FordSloman @ 22.11.2010, 18:33) *
Обычно для этого нужен всего лишь шланг из топливостойкой резины.
там сеточек в горловине нет?
сообщение 22.11.2010, 17:11
Сообщение #342
__Gennadiy__
сообщение 23.11.2010, 5:21
Сообщение #343
Из: Норильск
Пользователь №: 6794
Цитата(FordSloman @ 22.11.2010, 19:33) *
Думаю, что в случае летнего топлива поможет разве что отопитель в бак и то могут быть проблемы.
А ты разобрался как работает топливозаборник? Как я понимаю в стакан сливается обратка и там всегда будет большой уровень, но теретически заборник должен уметь брать и из стакана и со дна бака. Там снизу клапан из красной резиночки который по всей видимости не даёт вытечь топливу из стакана, но поскольку я полностью модуль не разбирал, то так подробностей и не понял.
Обогреватель в фильтре помогает, хотя я с не сталкивался с летней соляркой зимой, у нас только "зимняя " и "Арктика", летом тоже "зимняя" 001_smile.gif, летнюю не завозят вообще!
Топливозаборник устроен таким образом, что топливо поступает в стакан снизу, забор в топливную магистраль идет через сетку из самого стакана и из бака, суть сливания топлива из обратки в стакан в подогреве топлива в зимнее время, а вот зачем его летом греть 001_smile.gif, не знаю, хотя опять же топливо и снизу поступает в стакан, в общем, я не заморачивался ходом мыслей американских инженеров.
Сеточек нет, но есть типа клапана, в бак шланг входит, обратно может и застрять.
Отсоедини под капотом оба шланга из бака, закрой бак пробкой, подключи компрессор к шлангу обратки, и из другого польется топливо, пробка бака срабатывает при давлении около 2 атм. так что бак не порвешь, производительность компрессора не должна быть очень большой, литров 40-50 хватит.
сообщение 23.11.2010, 9:43
Сообщение #344
Думаю, что нагрев топлива это последнее о чём думали инженеры (только не американские, а условно немецкие потому как это модуль Bosch). Просто когда остаётся мало топлива оно всё разливается по дну и при эволюциях машины заборник может глотнуть воздух. А стакан поднимает уровень так чтобы в нём всегда был уровень. Попробую поднять бошевскую литературу по бензинкам, может там чего найду, а то по разным форсункам документация есть, а по такой ерунде нигде не слова. 018_unknw.gif
драйвер
сообщение 29.11.2010, 13:49
Сообщение #345
Из: Даугавпис Латвия
Пользователь №: 11801
FORDSLoman. Привет. Ничего не понимаю, проверяю сопротивление на разъёме такое-же как на датчике и соответствует температуре. Но всеравно показывает ошибку и холодный двигатель заводится с трудом . А не может быть, что подклинивает клапан опережения в самом насосе. Может этот датчик как=то на прямую с ТНВД. Вторую зиму мучаюсь. Главное если двигатель завелся и поработал хоть минуту, эта проблема пропадает.
сообщение 29.11.2010, 16:16
Сообщение #346
Надо бы прибором посмотреть значения и все диагностические коды. Врятли, но теоретически дефект может быть внутри ECU.
Но всеравно показывает ошибку и холодный двигатель заводится с трудом.
На сколько я понимаю ошибка касается значения с датчика температуры антифриза. Примерно сколько по времени горит лампочка (значёк спирали на приборке) при какой минусовой температуре? (я так понимаю, что сегодня в Двинске было где-то -15*С)
Может, но прибором это можно обнаружить. Задают различные обороты и смотрят на угол впрыска.
Нет.
Я бы сказал, что наиболее вероятны две версии.
1. Дело всё таки в датчике/разъёмах просто где-то плохой контакт и от увеличения температуры или вибрации он временно восстанавливается.
2. Где-то в топливной есть подсос воздуха и именно из-за этого двигатель плохо заводится утром.
toljuha
сообщение 19.12.2010, 18:21
Сообщение #347
Пользователь №: 10194
Добрыи вечер. Сегодня после езды открыл капот и ненароком пощупал шланги радиатора. Верхнии был теплым а нижнии холодным. Причем на осщуб в нем ощущалось чтототвердое перекатывающее похожее на кусочки льда.это значит что работает по малому кругу. И может ли это быть причинои что печка дует чуть только теплым . да температура на приборке 75.
сообщение 19.12.2010, 19:55
Сообщение #348
Возможно двигатель не прогревается и возможно из-за того что термостат заклинил в открытом положении.
Если залит летний антифриз, то там и лёд может быть, но при таком раскладе зимой к двигателю быстро придёт полная полярная лисичка. А вообще там внутри в нижнием патрубке навита пружина из тонкой стальной проволоки. Водяной насос создаёт в нижнем патрубке разряжение и вот чтобы он не сморщился там и есть эта пружина.
Дизеля вообще не очень тёплые, но если двигатель нормально не прогревается, то так и будет.
toljuha
сообщение 19.12.2010, 22:39
Сообщение #349
Большое спасибо.Замечание учту.И еще вопросик по замене ГРМ.Нужно ли при замене сего менять и ролики? и есть ли сложности при данной процедуре? Короче, можно это доверить простому сервису или обращаться к официалам?
сообщение 19.12.2010, 23:44
Сообщение #350
Для справки: ГРМ = ГазоРаспределительный Механизм
ГРМ в VM531 включает следующие компоненты:
- распредвал
- гидрокомпенсаторы
- штанги толкатели
- стойки коромысел
- клапана
- набор шестерёнок привода распредвала
ну и ещё по мелочёвке. Чтобы всё это заменить надо всего лишь снять двигатель и наполовину его разобрать. Кстати сказать, среди всего перечисленного роликов нет не потому что я забыл, а потому что в ГРМ их нет (привод распредвала осуществляется посредством шестерёнок).
Может всёже имелся ввиду приводной ремень навесных агрегатов?
Влад7782
сообщение 23.12.2010, 23:56
Сообщение #351
Из: Мос.обл.
Пользователь №: 13424
FordSloman,вопрос такой - обязательно ли использовать новые болты при замене головы или можно воспользоваться старыми и можно ли избежать слива фриона и откручивания трубок при опускании двигателя ???
сообщение 24.12.2010, 1:03
Сообщение #352
В старых мануалах видел процедуру отбраковки (нужно было измерять длину болтов). Однако в инструкции именно на этот двигатель такой возможности не предусмотрено (видимо из-за использования металлической прокладки). Советую посмотреть на болты фирм AMC и Ajusa.
Не получится. Верхняя трубка мешается, но основная проблема в нижней трубке идущей от насоса кондиционера и её придётся от насоса откручивать (посмотри снизу как она идёт и станет понятно).
Robert
сообщение 25.12.2010, 19:55
Сообщение #353
Пользователь №: 14186
Подскажите , если кто знает номер плунжерной пары на тндв № 046040599
Grand Cherokee 3.1 Td 2000 г.
Сообщение отредактировал Robert - 25.12.2010, 19:57
сообщение 25.12.2010, 21:07
Сообщение #354
Номер этого насоса VE5/10E 1900L798, а бошевкий номер вроде 0 460 405 999.
Только не вижу смысла узнавать номер детали. Если заказывать, то лучше под конкретную машину чтобы все возможные проблемы с номерами были у тех кто привозит запчасти.
Robert
сообщение 25.12.2010, 22:02
Сообщение #355
Где , можно , приобрести и сколько будет стоить плунжерные пары и ремкомплект бошевские тндв ???????
сообщение 25.12.2010, 22:17
Сообщение #356
Не в курсе сколько стоит ремкомлект (вроде должен быть недорого), а пара стоит что-то около 300 евров.
Robert
сообщение 25.12.2010, 22:21
Сообщение #357
Спасибо , также хотел спросить , а в интенет-магазине каком нибудь не будет ??????
Влад7782
сообщение 27.12.2010, 12:04
Сообщение #358
Из: Мос.обл.
Подскажите кто знает номер болтов головок VM 531 фирмы AMC 005_l_surprize.gif
chelnoc
сообщение 28.12.2010, 21:06
Сообщение #359
Из: Питер
Пользователь №: 11437
У меня после замены головок блока болты не меняли ,раза три их дёргали .Вот уже два года со старыми блтами езжу без проблем.
Влад7782
сообщение 29.12.2010, 0:46
Сообщение #360
Из: Мос.обл.
Я вот тоже думаю,если болты использовались только раз для заводской затяжки неужели они вытянулись??? Цена комплекта в existe 500у.е.(ajusa) 013_shock.gif А почему три раза дергали???
Текстовая версия Сейчас: 28.10.2026, 20:09
