SVR |
24.3.2011, 18:35
#461
Приветствую! Недавно меняли топливный фильтр вместе с SVR, Оказывается в остойнике стоит подогрев в виде спирали (тена)... Кто может подсказать как он работает? В какие моменты запуска подогревает и сколько по времени? И как не снимая отстойник проверить эту спираль (тен) на работоспособность? На вид спираль (тен) по качеству (материалу) похожа на наконечник свечи накала... Повесь лампочку в паралель тэну, и в салон ее, будешь достоверно знать когда тэн включается, и нам расскажешь походу. |
Leonid |
24.3.2011, 18:40
#462
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 83 Регистрация: 8.1.2008 Возраст: 45 Из: Караганда Пользователь №: 5103 |
Ну вот, опять сам... всё сам...
Jek |
26.3.2011, 10:23
#463
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 96 Регистрация: 1.9.2008 Возраст: 46 Из: Москва Пользователь №: 6337 |
masters |
20.4.2011, 21:44
#464
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 17 Регистрация: 26.2.2011 Пользователь №: 14776 |
ребята,а головы к 3.1 мотору подходят от мотора 2.5? От альфо ромео,или от вояджера? Там же вроде такие же моторы?
именно на 3.1 гранд не могу бошки найти. Придется делать свои.... |
FordSloman |
20.4.2011, 22:10
#465
ребята,а головы к 3.1 мотору подходят от мотора 2.5? Можно найти те которые подходят. Если не брать в расчёт VM головы от катеров и очень очень старых моторов, то их всего два вида - с одной верхней шпилькой и с двумя. Например на Ford Scorpio были и те и другие (кажется на моторах SCA и SCB были с одной шпилькой, а на SCC и SCD с двумя). На 3.1 стоят головы с двумя шпильками просто их пять. Хорошие головы делает испанская контора AMC и их можно посмотреть на сайте фирмы. Они же выпускают болты для них. |
Влад7782 |
30.4.2011, 21:15
#466
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 48 Регистрация: 4.10.2010 Из: Мос.обл. Пользователь №: 13424 |
Привет всем !!! Вопрос такой , лил в двигатель масло маркировки 10W-40 полусинтетика,давление датчика было 5-5.5, при очередной замене залил более дорогое 5W-30 полусинтетика , сейчас давление поднялось 6-7, черевато это чем нибудь для этого двигателя ? Подскажите кто что знает
chelnoc |
9.5.2011, 21:25
#467
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 44 Регистрация: 27.1.2010 Из: Питер Пользователь №: 11437 |
Привет всем !!! Вопрос такой , лил в двигатель масло маркировки 10W-40 полусинтетика,давление датчика было 5-5.5, при очередной замене залил более дорогое 5W-30 полусинтетика , сейчас давление поднялось 6-7, черевато это чем нибудь для этого двигателя ? Подскажите кто что знает Вообще то 5.5 и так давление большое у меня 4.5 бывало только на холодном.Возможно плохо двигатель промыл при переходе с минералки на синтетику.Могла грязь под клапан попасть . |
freeman |
18.5.2011, 8:37
#468
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 158 Регистрация: 30.11.2009 Возраст: 43 Из: Пермь Пользователь №: 10767 |
Коллеги. Кто-нть знает номер комплекта шайб под форсунки для заказа?
Leonid |
2.6.2011, 18:44
#469
Сделал компьютерную диагностику. Датчик температуры подаваемого воздуха показывает всё время 150 С. Врёт. Вопрос, где этот датчик стоит и какой его каталожный номерок? Если кто сталкивался с ним, прошу подсказать... Ошибок по двигателю нет.
Сообщение отредактировал Leonid - 2.6.2011, 18:50 |
Leonid |
6.6.2011, 18:53
#470
Сделал компьютерную диагностику. Датчик температуры подаваемого воздуха показывает всё время 150 С. Врёт. Вопрос, где этот датчик стоит и какой его каталожный номерок? Если кто сталкивался с ним, прошу подсказать... Ошибок по двигателю нет. Это и есть МАР датчик. Даже не МАР а МАF датчик. Всем спасибо! Сообщение отредактировал Leonid - 6.6.2011, 18:54 |
masters |
17.6.2011, 22:34
#471
Ребята,в заднем мосту,когда разворачиваюсь на асфальте-слышен гул. Видимо диференциал. Я как то писал уже. Добавил присадку в мост. Гул не проходит. Есть ли способ какой убрать его,этот гул? может присадка ещё какая особенная нужна? Или хрен уже че сделаешь?
Влад7782 |
18.6.2011, 20:06
#472
Влад7782 |
24.6.2011, 20:02
#473
НАРОД!!!
Leonid |
25.6.2011, 13:29
#474
Где-то в районе турбины.
freeman |
3.7.2011, 11:14
#475
Коллеги, а где располагается реле вентилятора радиатора на 3.1?
Под правой фарой сходу не нашел (правда не разбирал до конца). На вентилятор идет 2 провода, т.е. эта хитрая релюха должна где-то быть (о чем свидетельствует и схема). Сообщение отредактировал freeman - 3.7.2011, 11:15 |
Влад7782 |
3.7.2011, 12:44
#476
Проблема такая, утром поехал на работу, стрелка вольтметра упала,думал датчик барахлит,на обратном пути стартер еле завел мотор. Вечером снял генератор, щетки впорядке,прозвонил проводку статора и ротора,все ок, грешу на диодный мост, в existe не нашел. Подскажите код если кто знает или кто сталкивался с подобной проблемой.
freeman |
3.7.2011, 13:31
#477
Коллеги, а где располагается реле вентилятора радиатора на 3.1? Под правой фарой сходу не нашел (правда не разбирал до конца). На вентилятор идет 2 провода, т.е. эта хитрая релюха должна где-то быть (о чем свидетельствует и схема). Сам и отвечу на свой вопрос. Реле нашлось под ЛЕВОЙ фарой! |
Leonid |
5.7.2011, 15:26
#478
Проблема такая, утром поехал на работу, стрелка вольтметра упала,думал датчик барахлит,на обратном пути стартер еле завел мотор. Вечером снял генератор, щетки впорядке,прозвонил проводку статора и ротора,все ок, грешу на диодный мост, в existe не нашел. Подскажите код если кто знает или кто сталкивался с подобной проблемой. Аккамулятор проверь. Плотность, держит ли заряд. Сообщение отредактировал Leonid - 5.7.2011, 15:27 |
Влад7782 |
6.7.2011, 11:26
#479
freeman |
30.8.2011, 14:53
#480
Подскажите - трудоемко ли заменить сальник выходного вала двигателя (каков порядок)? и кстати кто он по номеру?
Сообщение отредактировал freeman - 30.8.2011, 14:54 |
| Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2026, 8:17 |
