48 страниц V  « < 33 34 35 36 37 > »
Roman
сообщение 20.6.2014, 12:26
Сообщение #681
Из: Рига
Пользователь №: 5674
Цитата(Влад7782 @ 20.6.2014, 3:52) *
Класс!!! Поздравляю,а можно по возможности подробней,что именно чистили и чем? Ни один сервис не шарит(((
Я сам не присутствовал но первоначально день искали причину, сервис специализируетса только на дизеле. потом сказали что причина в ТНВД, с слов механика разобрали верхнию часть почистили там все и прогнали рейку от начала и до конца видимо эта самая рейка до конца не отходила и ХХ не устаканивался еще давление приподняли т.к. было ниже нормы, вобщем я результатом очень доволен.
gena19751
сообщение 28.6.2014, 22:25
Сообщение #682
Из: Литва Зарасай
Пользователь №: 16046
Ребята может кто подскажет повалил черный дым и появился стук похожий на стук клапанов и стал заводиться трудновато как будто топливо неподает или воздуха нехватает куда копать может кто сталкивался?
Влад7782
сообщение 29.6.2014, 20:31
Сообщение #683
Из: Мос.обл.
Пользователь №: 13424
Может фарсунка застучала и она же стала лить. Во всяком случае это перебор с топливом!
gena19751
сообщение 29.6.2014, 23:01
Сообщение #684
Из: Литва Зарасай
Ок буду проверять форсунки у меня тоже такая мысль была
Сообщение отредактировал gena19751 - 29.6.2014, 23:03
gmg
сообщение 1.7.2014, 8:02
Сообщение #685
Из: Самара
Пользователь №: 22222
всем привет. и у меня поперли газы в расширительный((. сняли головки. опрессовали (1 головка сифонит). заказал новую голову, прокладку. собрал - все равно идут газы!!!
вопрос такой можно ли: 1 повторно ставить прокладку? 2 вырезать из паронита? 3 из-за помпы может ли подсасывать воздух (менял недавно)?
Roman
сообщение 1.7.2014, 21:32
Сообщение #686
Из: Рига
Там все головки шлифовать надо под один размер и прокладку новую обязательно.
gmg
сообщение 1.7.2014, 21:40
Сообщение #687
Из: Самара
может ли лопнуть гильза?
Roman
сообщение 1.7.2014, 21:52
Сообщение #688
Из: Рига
Ну тогда картерные газы должны переть сильно щуп масла выбило бы.
gmg
сообщение 2.7.2014, 16:07
Сообщение #689
Из: Самара
можно ли фрезеровать? или только шлифовать?
Roman
сообщение 2.7.2014, 19:35
Сообщение #690
Из: Рига
если качество фризеруемой поверхности будет как после шлифовки то думаю можно
gmg
сообщение 2.7.2014, 21:55
Сообщение #691
Из: Самара
спасибо
gmg
сообщение 13.7.2014, 17:39
Сообщение #692
Из: Самара
012_ireful2.gif походу лопнула гильза. отшлифовал головки, поставил новую прокладку - газы идут в расширительный бачек 009_cray.gif
кто знает гильзы на vm 425 и на vm 531 взаимозаменяемые или нет. какой порядок замены гильзы?
gmg
сообщение 15.7.2014, 13:56
Сообщение #693
Из: Самара
EvgeniyTV
сообщение 15.7.2014, 17:45
Сообщение #694
Из: Казахстан, Талдыкорган
Пользователь №: 22288
У меня такая же проблема обороты не падают. Можно самому вскрыть верхнюю часть и почистить?
Roman
сообщение 15.7.2014, 22:29
Сообщение #695
Из: Рига
Вскрыть можно главное потом закрыть вобще ТНВД дело такое я бы сам не полез.
EvgeniyTV
сообщение 15.7.2014, 22:48
Сообщение #696
Отдавал мастеру форсунки для замены распылителей. Оторвали провода от упраляющей форсунки. Пришлось припаивать самому...
EvgeniyTV
сообщение 16.7.2014, 8:48
Сообщение #697
Замена ремкомплекта ТНВД
EvgeniyTV
сообщение 16.7.2014, 9:17
Сообщение #698
Электронное управление ТНВД
EvgeniyTV
сообщение 19.7.2014, 20:58
Сообщение #699
Газы в расширительном бочке
gmg
сообщение 21.7.2014, 5:58
Сообщение #700
Из: Самара
у меня тоже самое. скинул головки, опрессовал (1 голова минус), отдал фрезеровать - не получилось. пришлось искать шлифовщика, из 4 взялся только 1. новая прокладка. поставил, протянул. 012_ireful2.gif и все равно идут газы 012_ireful2.gif теперь ищу инфу по гильзам для нашего мотора. exist дает цену 3500-4000 за одну гильзу 009_cray.gif
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 2:58
